即使.NET大牛也常犯的10个C#错误
2026年1月29日 10:50 本文热度 4543
C# 是一门成熟而强大的语言,语法友好、工具链完善,按理说“很难写出垃圾的代码”。但现实恰恰相反:越是熟练的开发者,越容易在惯性和时间压力下踩坑
这些错误往往不会立刻导致程序崩溃,而是以更隐蔽的方式出现:性能缓慢下降、代码越来越难维护、线上问题难以定位,最终在某个关键时刻集中爆发。下面这 10 个错误,很多人都“写过、用过、踩过”。
1. 滥用 async/await,却忽视它的真实成本
在没有任何异步操作的方法中使用 async/await,是一个非常常见的误区:
public async Task<intGetCountAsync()
    return 10// 没有任何 await
这种写法会让编译器生成状态机,带来额外的内存分配和调用开销,更重要的是,它会误导后续维护者,让人以为这里存在 I/O 或异步行为。
正确做法是:只有在方法内部真的存在异步操作时,才使用 async/await。对于纯同步逻辑,直接返回一个已完成的任务即可:
public Task<intGetCountAsync()
    return Task.FromResult(10);
2. 忽视 IDisposable,错误相信“GC 会帮我处理”
文件流、数据库连接、Socket 等资源,如果不及时释放,问题往往不会立刻显现,但迟早会出事:文件被锁死、连接池耗尽、内存压力异常。
var stream = new FileStream(path, FileMode.Open);
// 使用完未释放
“垃圾回收器会处理”的想法非常危险。GC 只负责托管内存,并不保证非托管资源能被及时释放
正确做法很简单,也很重要:
using var stream = new FileStream(path, FileMode.Open);
// 使用 stream
3. 在性能敏感路径中滥用 LINQ
LINQ 让代码非常优雅,但在高频调用或大数据量场景下,它并不总是免费的:
var emails = users
    .Where(u => u.IsActive)
    .Select(u => u.Email)
    .ToList();
链式 LINQ 会创建多个枚举器和闭包对象,在热点路径中,这些“看不见的分配”会持续侵蚀性能。
在性能敏感位置,使用显式循环反而更清晰、也更可控:
var emails = new List<string>();
foreach (var user in users)
    if (user.IsActive)
        emails.Add(user.Email);
LINQ 不是不能用,而是要用在合适的地方
4. 过早抽象,陷入过度工程
很多项目一开始就把简单问题设计得极其复杂:
IUserService → IUserRepository → IUserDataProvider → IUserStorage
结果是每次调试都要跨好几层,修改一个逻辑要改三四个接口,开发效率直线下降。
判断是否需要抽象,可以问自己三个问题: 这个组件未来真的可能被替换吗? 当前是否已经存在多个实现? 抽象是否解决了真实问题?
如果答案是否定的,保持简单往往才是最优解
5. 忽略 DateTime 的时区与夏令时陷阱
随手一个 DateTime.Now,在分布式系统中可能埋下巨雷:
var expiresAt = DateTime.Now.AddDays(1);
不同服务器的本地时间、时区配置、夏令时切换,都可能导致逻辑不一致。
更安全的选择是统一使用 UTC,或者直接使用 DateTimeOffset
var expiresAt = DateTimeOffset.UtcNow.AddDays(1);
时间相关的 Bug,往往最难复现,也最难排查。
6. 过度宽泛地捕获 Exception
下面这种代码,看起来“很稳”,实际上风险极高:
try
    DoSomething();
catch (Exception)
    // 什么都不做
它会吞掉所有异常,包括你根本处理不了的异常类型,系统可能在错误状态下继续运行,造成更严重的后果。
正确做法是:只捕获你能处理的异常,并在必要时重新抛出
try
    DoSomething();
catch (IOException ex)
    _logger.LogError(ex, "文件处理失败");
    throw;
一句话原则:如果你不知道怎么处理这个异常,那就不要捕获它。
7. 混淆值类型与引用类型的语义
很多人对 struct 和 class 的差异理解不够深入:
public struct Counter
    public int Value;
var c1 = new Counter();
var c2 = c1;
c2.Value = 10// c1.Value 仍然是 0
结构体是值类型,赋值时会完整复制。这种行为在复杂场景中非常容易引发隐蔽 Bug。
一般建议是:默认使用 class,只有在明确需要性能优化、并且数据结构足够简单时,才考虑 struct。
8. 日志没有上下文,等于没打日志
下面这样的日志,在真实排查问题时几乎毫无价值:
_logger.LogError("出错了");
你不知道是谁出的错,也不知道出在哪一步。真正有用的日志,必须包含上下文信息:
_logger.LogError(ex, "订单处理失败,OrderId={OrderId}", orderId);
请记住一句话:日志不是给现在的你看的,而是给未来凌晨三点值班的你看的。
9. 在 ASP.NET Core 中错误使用 Task.Run
不少人会在控制器里写出这样的代码:
await Task.Run(() => SaveToDatabase());
这通常是一个设计错误。Web 应用的主要瓶颈是 I/O,而不是 CPU。数据库、HTTP、文件操作,本身就有异步 API,用 Task.Run 只会白白浪费线程。
如果你确实有 CPU 密集型任务,应该考虑后台服务或独立计算服务,而不是塞进请求管道。
10. 忽视 CancellationToken,让任务“无法被取消”
很多异步方法签名中都有 CancellationToken,但实际却被完全忽略:
public async Task ProcessAsync()
    await Task.Delay(5000);
当请求已被客户端取消,服务器仍然继续执行这些任务,纯属资源浪费。
更合理的做法是:
public async Task ProcessAsync(CancellationToken token)
    await Task.Delay(5000, token);
能取消的任务,才是对系统友好的任务。
结语
这些错误之所以常见,并不是因为它们“太低级”,而是因为它们大多能正常运行,问题却在系统演进中被不断放大。
写 C# 写到最后,拼的从来不是“会不会用”,而是“知不知道什么时候不该用”。
该文章在 2026/1/29 10:50:06 编辑过
