C# 高性能键值存储方案:用 Lightning.NET 替代 Redis 与 SQLite
2026年1月7日 14:21 本文热度 3749
前言
大家是否还在为应用程序的数据存储性能而苦恼?SQLite太重,内存存储又不够持久化,Redis需要额外的服务器资源……传统的数据存储方案似乎总是在性能、资源占用和易用性之间艰难权衡。
今天给大家介绍 Lightning.NET,可以解决这一痛点!它是 OpenLDAP LMDB 的 .NET 包装器,提供了内存级别的读取速度、零配置的嵌入式部署,以及事务级别的数据安全保障。
如果大家想找一个轻量级、高性能的本地数据存储解决方案,这篇文章将彻底改变你的技术选型思路。
问题分析:传统键值存储的三大痛点
性能瓶颈
传统的 SQLite 在大量读写操作下性能不佳,而内存数据库又面临数据持久化问题。经常需要在性能和数据安全之间做出妥协。
部署复杂度
Redis、MongoDB 等解决方案虽然性能优秀,但需要独立的服务器进程,增加了部署和运维的复杂度,对于桌面应用或边缘计算场景并不友好。
资源消耗
许多数据库解决方案消耗大量内存和 CPU 资源,对于资源受限的环境(如 IoT 设备、移动应用)来说负担过重。
Lightning.NET:终极解决方案
什么是 Lightning.NET?
Lightning.NET 是 OpenLDAP LMDB 的 .NET 包装库,LMDB(Lightning Memory-Mapped Database)是一个超快、超小的键值存储引擎。它使用内存映射文件技术,实现了读取性能接近内存数据库,同时保证数据持久化的完美平衡。
核心优势:
  • 极致性能:读取速度接近内存访问
  • 零配置:嵌入式设计,无需额外服务
  • ACID 事务:完整的事务支持
  • 内存高效:使用系统虚拟内存,占用极小
Nuget 安装库
实战演练:五大应用场景
快速入门:基础键值操作
using System;
using System.Text;
using LightningDB;
namespaceAppLightningDB
    internalclassProgram
        staticvoidMain(string[] args)
            // 创建环境和数据库
            usingvar env = new LightningEnvironment("./mydata");
            env.MapSize = 1024 * 1024 * 100// 100MB
            env.Open();
            // 写入数据
            using (var tx = env.BeginTransaction())
                usingvar db = tx.OpenDatabase();
                var key1 = Encoding.UTF8.GetBytes("user:1001");
                var value1 = Encoding.UTF8.GetBytes("张三");
                tx.Put(db, key1, value1);
                var key2 = Encoding.UTF8.GetBytes("user:1002");
                var value2 = Encoding.UTF8.GetBytes("李四");
                tx.Put(db, key2, value2);
                tx.Commit();
            // 读取数据
            using (var tx = env.BeginTransaction(TransactionBeginFlags.ReadOnly))
                var keyBytes = Encoding.UTF8.GetBytes("user:1001");
                var (resultCode, _, value) = tx.Get(db, keyBytes);
                if (resultCode == MDBResultCode.Success)
                    var userName = Encoding.UTF8.GetString(value.AsSpan());
                    Console.WriteLine($"用户姓名: {userName}");
实际应用场景:用户会话管理、配置存储、临时数据缓存
常见坑点:记得设置合适的 MapSize,这是数据库的最大容量限制
高性能缓存层:替代 MemoryCache
using LightningDB;
using System;
using System.Text;
using System.Text.Json;
    publicclassLightningCache<T> : IDisposable
        privatereadonly LightningEnvironment _env;
        publicLightningCache(string path)
            _env = new LightningEnvironment(path);
            _env.MapSize = 1024 * 1024 * 500// 500MB缓存空间
            _env.Open();
        publicvoidSet(string key, T value, TimeSpan? expiry = null)
            var cacheEntry = new CacheEntry<T>
                Value = value,
                ExpiryTime = expiry.HasValue ? DateTime.UtcNow.Add(expiry.Value) : null
            var serialized = JsonSerializer.Serialize(cacheEntry);
            var keyBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(key);
            var valueBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(serialized);
            usingvar tx = _env.BeginTransaction();
            tx.Put(db, keyBytes, valueBytes);
            tx.Commit();
        public T Get(string key)
            usingvar tx = _env.BeginTransaction(TransactionBeginFlags.ReadOnly);
            if (resultCode != MDBResultCode.Success)
                returndefault(T);
            var data = Encoding.UTF8.GetString(value.AsSpan());
            var cacheEntry = JsonSerializer.Deserialize<CacheEntry<T>>(data);
            // 检查过期时间
            if (cacheEntry.ExpiryTime.HasValue && cacheEntry.ExpiryTime < DateTime.UtcNow)
                Remove(key); // 清理过期数据
                returndefault(T);
            return cacheEntry.Value;
        publicboolRemove(string key)
            var result = tx.Delete(db, keyBytes);
            if (result == MDBResultCode.Success)
                tx.Commit();
                returntrue;
            returnfalse;
        publicboolContainsKey(string key)
            var (resultCode, _, _) = tx.Get(db, keyBytes);
            return resultCode == MDBResultCode.Success;
        publicvoidDispose()
            _env?.Dispose();
        privateclassCacheEntry<TValue>
            public TValue Value { getset; }
            public DateTime? ExpiryTime { getset; }
using System;
using System.Text;
using LightningDB;
            usingvar cache = new LightningCache<string>("./cache");
            // 设置缓存
            cache.Set("user:1001""张三", TimeSpan.FromMinutes(30));
            cache.Set("user:1002""李四"); // 永不过期
            // 获取缓存
            var user1 = cache.Get("user:1001");
            var user2 = cache.Get("user:1002");
            Console.WriteLine($"用户1: {user1}");
            Console.WriteLine($"用户2: {user2}");
            // 检查键是否存在
            Console.WriteLine($"包含user:1001: {cache.ContainsKey("user:1001")}");
            // 删除缓存
            cache.Remove("user:1001");
            Console.WriteLine($"删除后包含user:1001: {cache.ContainsKey("user:1001")}");
实际应用场景:API 响应缓存、计算结果缓存、会话状态存储
常见坑点:Lightning.NET 不支持自动过期,需要手动实现 TTL 机制
事务处理:确保数据一致性
using LightningDB;
using System;
using System.Text;
    publicclassOrderService : IDisposable
        publicOrderService(string dbPath)
            _env = new LightningEnvironment(dbPath);
            _env.MapSize = 1024 * 1024 * 200// 200MB
            _env.Open();
        publicboolCreateOrder(Order order, List<OrderItem> items)
            try
                // 检查库存
                foreach (var item in items)
                    var stockKey = Encoding.UTF8.GetBytes($"stock:{item.ProductId}");
                    var (resultCode, _, value) = tx.Get(db, stockKey);
                    var currentStock = 0;
                        var stockValue = Encoding.UTF8.GetString(value.AsSpan());
                        int.TryParse(stockValue, out currentStock);
                    if (currentStock < item.Quantity)
                        thrownew InvalidOperationException($"库存不足: 产品 {item.ProductId}, 需要 {item.Quantity}, 当前库存 {currentStock}");
                // 创建订单记录
                var orderKey = Encoding.UTF8.GetBytes($"order:{order.OrderId}");
                var orderJson = JsonSerializer.Serialize(order);
                var orderValue = Encoding.UTF8.GetBytes(orderJson);
                tx.Put(db, orderKey, orderValue);
                // 减少库存并创建订单项
                    // 更新库存
                    var newStock = currentStock - item.Quantity;
                    var newStockValue = Encoding.UTF8.GetBytes(newStock.ToString());
                    tx.Put(db, stockKey, newStockValue);
                    // 创建订单项
                    var itemKey = Encoding.UTF8.GetBytes($"order_item:{order.OrderId}:{item.ProductId}");
                    var itemJson = JsonSerializer.Serialize(item);
                    var itemValue = Encoding.UTF8.GetBytes(itemJson);
                    tx.Put(db, itemKey, itemValue);
                    Console.WriteLine($"处理订单项: 产品 {item.ProductId}, 数量 {item.Quantity}, 剩余库存 {newStock}");
                // 提交事务
                tx.Commit();
                Console.WriteLine($"订单 {order.OrderId} 创建成功");
                returntrue;
            catch (Exception ex)
                Console.WriteLine($"订单创建失败: {ex.Message}");
                returnfalse;
        public Order? GetOrder(string orderId)
            try
                var orderKey = Encoding.UTF8.GetBytes($"order:{orderId}");
                var (resultCode, _, value) = tx.Get(db, orderKey);
                    returnnull;
                var orderJson = Encoding.UTF8.GetString(value.AsSpan());
                return JsonSerializer.Deserialize<Order>(orderJson);
                Console.WriteLine($"获取订单失败: {ex.Message}");
                returnnull;
        public List<OrderItem> GetOrderItems(string orderId)
            var items = new List<OrderItem>();
            try
                usingvar cursor = tx.CreateCursor(db);
                var prefix = $"order_item:{orderId}:";
                var prefixKey = Encoding.UTF8.GetBytes(prefix);
                // 使用游标查找所有订单项
                var result = cursor.SetRange(prefixKey);
                    do
                        var current = cursor.GetCurrent();
                        var currentKey = Encoding.UTF8.GetString(current.key.AsSpan());
                        // 检查是否仍然匹配前缀
                        if (!currentKey.StartsWith(prefix))
                            break;
                        var itemJson = Encoding.UTF8.GetString(current.value.AsSpan());
                        var item = JsonSerializer.Deserialize<OrderItem>(itemJson);
                        if (item != null)
                            items.Add(item);
                        var nextResult = cursor.Next();
                        if (nextResult.resultCode != MDBResultCode.Success)
                            break;
                    while (true);
                Console.WriteLine($"获取订单项失败: {ex.Message}");
            return items;
        publicboolInitializeStock(string productId, int initialStock)
            try
                var stockKey = Encoding.UTF8.GetBytes($"stock:{productId}");
                var stockValue = Encoding.UTF8.GetBytes(initialStock.ToString());
                tx.Put(db, stockKey, stockValue);
                tx.Commit();
                Console.WriteLine($"初始化库存: 产品 {productId}, 数量 {initialStock}");
                returntrue;
                Console.WriteLine($"初始化库存失败: {ex.Message}");
                returnfalse;
        publicintGetCurrentStock(string productId)
            try
                    if (int.TryParse(stockValue, outvar stock))
                        return stock;
                return0;
                Console.WriteLine($"获取库存失败: {ex.Message}");
                return0;
        publicvoidDispose()
            _env?.Dispose();
    // 数据模型类
    publicclassOrder
        publicstring OrderId { getset; } = string.Empty;
        publicstring CustomerId { getset; } = string.Empty;
        public DateTime OrderDate { getset; }
        publicdecimal TotalAmount { getset; }
        publicstring Status { getset; } = "Created";
    publicclassOrderItem
        publicstring ProductId { getset; } = string.Empty;
        publicstring ProductName { getset; } = string.Empty;
        publicint Quantity { getset; }
        publicdecimal UnitPrice { getset; }
        publicdecimal TotalPrice { getset; }
实际应用场景:电商库存管理、金融交易记录、日志系统
常见坑点:LMDB 是单写多读模式,同时只能有一个写事务
高频数据存储:日志和指标收集
using LightningDB;
using System;
using System.Collections.Concurrent;
using System.Text;
using System.Threading;
    publicclassMetricsCollector : IDisposable
        privatereadonly Timer _flushTimer;
        privatereadonly ConcurrentQueue<MetricEntry> _buffer = new();
        publicMetricsCollector(string dbPath)
            _env.MapSize = 1024 * 1024 * 1024// 1GB用于指标存储
            _env.Open();
            // 每10秒批量写入一次
            _flushTimer = new Timer(FlushMetrics!, null,
                TimeSpan.FromSeconds(10), TimeSpan.FromSeconds(10));
        publicvoidRecordMetric(string name, doublevalue, Dictionary<stringstring>? tags = null)
            var entry = new MetricEntry
                Name = name,
                Value = value,
                Tags = tags ?? new Dictionary<stringstring>(),
                Timestamp = DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeSeconds()
            _buffer.Enqueue(entry);
        privatevoidFlushMetrics(object? state)
            var batch = new List<MetricEntry>();
            // 取出缓冲区中的数据
            while (_buffer.TryDequeue(outvar entry) && batch.Count < 1000)
                batch.Add(entry);
            if (batch.Count == 0return;
            try
                foreach (var entry in batch)
                    var key = $"metric:{entry.Name}:{entry.Timestamp}";
                    varvalue = JsonSerializer.Serialize(entry);
                    var valueBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(value);
                tx.Commit();
                Console.WriteLine($"已写入 {batch.Count} 条指标数据");
                // 写入失败,将数据重新入队
                Console.WriteLine($"指标写入失败: {ex.Message}");
        public List<MetricEntry> QueryMetrics(string name, long fromTimestamp, long toTimestamp)
            var results = new List<MetricEntry>();
            var startKey = $"metric:{name}:{fromTimestamp}";
            var startKeyBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(startKey);
            var endKey = $"metric:{name}:{toTimestamp}";
            // 使用 SetRange 定位到起始位置
            var setRangeResult = cursor.SetRange(startKeyBytes);
            if (setRangeResult == MDBResultCode.Success)
                do
                    // 获取当前键值对
                    var currentKeySpan = current.key.AsSpan();
                    var currentKeyString = Encoding.UTF8.GetString(currentKeySpan);
                    if (string.Compare(currentKeyString, endKey, StringComparison.Ordinal) > 0)
                        break;
                    var valueSpan = current.value.AsSpan();
                    var entryJson = Encoding.UTF8.GetString(valueSpan);
                    var entry = JsonSerializer.Deserialize<MetricEntry>(entryJson);
                    if (entry != null)
                        results.Add(entry);
                    // 移动到下一个记录
                        break;
                while (true);
            return results;
        // 添加清理过期数据的方法
        publicvoidCleanupOldMetrics(long olderThanTimestamp)
            var keysToDelete = new List<byte[]>();
            // 从第一个记录开始遍历
            var firstResult = cursor.First();
            if (firstResult.resultCode == MDBResultCode.Success)
                do
                    var keySpan = current.key.AsSpan();
                    var keyString = Encoding.UTF8.GetString(keySpan);
                    // 解析时间戳
                    if (keyString.StartsWith("metric:"))
                        var parts = keyString.Split(':');
                        if (parts.Length >= 3 && long.TryParse(parts[2], outvar timestamp))
                            if (timestamp < olderThanTimestamp)
                                keysToDelete.Add(keySpan.ToArray());
                    // 移动到下一个记录
                        break;
                while (true);
            // 删除过期数据
            foreach (var keyBytes in keysToDelete)
            if (keysToDelete.Count > 0)
                tx.Commit();
                Console.WriteLine($"清理了 {keysToDelete.Count} 条过期指标数据");
        publicvoidDispose()
            _flushTimer?.Dispose();
            // 最后一次刷新缓冲区
            FlushMetrics(null);
            _env?.Dispose();
        publicclassMetricEntry
            publicstring Name { getset; } = string.Empty;
            publicdouble Value { getset; }
            public Dictionary<stringstring> Tags { getset; } = new();
            publiclong Timestamp { getset; }
using System;
using System.Text;
using LightningDB;
            usingvar collector = new MetricsCollector("./metrics");
            Console.WriteLine("开始收集指标数据...");
            // 记录性能指标
            collector.RecordMetric("cpu_usage"75.2new() { ["host"] = "web01" });
            collector.RecordMetric("memory_usage"68.5new() { ["host"] = "web01" });
            collector.RecordMetric("disk_io"12.3new() { ["host"] = "web01", ["disk"] = "sda" });
            // 等待数据写入
            Thread.Sleep(12000);
            // 查询历史数据
            var fromTime = DateTimeOffset.UtcNow.AddMinutes(-5).ToUnixTimeSeconds();
            var toTime = DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeSeconds();
            var metrics = collector.QueryMetrics("cpu_usage", fromTime, toTime);
            Console.WriteLine($"查询到 {metrics.Count} 条 CPU 使用率数据");
            // 清理老数据(1小时前的数据)
            var oldTime = DateTimeOffset.UtcNow.AddHours(-1).ToUnixTimeSeconds();
            collector.CleanupOldMetrics(oldTime);
            Console.WriteLine("指标收集完成!");
实际应用场景:应用性能监控、用户行为分析、系统日志存储
常见坑点:大量小写入会影响性能,建议使用批量写入策略
性能优化技巧
  1. 合理设置 MapSize:根据实际需求设置,过小会限制容量,过大会浪费地址空间
  2. 批量操作:使用事务批量处理多个操作,减少磁盘同步次数
  3. 读写分离:利用只读事务提升并发读取性能
  4. 键设计优化:使用有序的键名,利用 LMDB 的 B+树结构提升范围查询性能
常见陷阱
1、单写多读限制:同时只能有一个写事务,高并发写入需要队列化处理
2、数据库大小不可缩减:删除数据后文件大小不会自动减小,需要定期压缩
3、跨平台兼容性:Windows 和 Linux 的文件系统差异可能影响性能
4、内存映射限制:在 32 位系统上地址空间有限,大型数据库需要 64 位环境
三个核心要点
1、性能革命:Lightning.NET 通过内存映射技术实现了读取性能的质的飞跃,特别适合读取密集型应用场景
2、简化架构:零配置的嵌入式设计让你告别复杂的数据库运维,专注于业务逻辑开发
3、生产就绪:ACID 事务支持和久经考验的 LMDB 内核,确保了数据的安全性和系统的稳定性
Lightning.NET 不仅仅是一个数据存储库,更是提升 C# 应用性能的神器。不管是桌面应用的本地缓存、Web 服务的会话存储,还是 IoT 设备的指标收集,它都能为项目带来显著的性能提升。
关键词
Lightning.NET、#LMDB#嵌入式数据库#键值存储、C#、#高性能#事务#内存映射#本地存储、.NET
该文章在 2026/1/7 16:50:12 编辑过
