深入理解MyBatis缓存机制:一二级缓存全解析
2026年1月5日 11:44 本文热度 3279
引言
在现代Web应用中,数据库访问往往是性能瓶颈之一。MyBatis作为流行的持久层框架,其缓存机制是提升应用性能的关键特性。理解MyBatis的一二级缓存不仅有助于优化应用性能,还能避免因缓存不当导致的数据一致性问题。本文将从基础概念到高级原理,全方位解析MyBatis缓存机制。
一、缓存的基本概念:为什么需要缓存?
1.1 缓存的价值
想象一下,如果你每次需要知道时间都去天文台查询,效率会很低。相反,看一眼手表(缓存)就能立即获取时间。MyBatis缓存扮演的就是这个“手表”的角色,它避免了频繁访问数据库(天文台),极大提升了查询效率。
1.2 缓存的经济学原理
  • 时间局部性:刚被访问的数据很可能再次被访问
  • 空间局部性:相邻的数据很可能被一起访问
  • 访问成本:内存访问(纳秒级)vs 磁盘/网络访问(毫秒级)
二、一级缓存:SqlSession级别的缓存
2.1 什么是SqlSession?
在深入一级缓存前,需要先理解SqlSession。SqlSession不是数据库连接(Connection),而是一次数据库对话的抽象:
// SqlSession相当于一次完整对话,不是一通电话
SqlSession session = sqlSessionFactory.openSession();
try {
    // 对话中的多次查询
    userMapper.getUser(1);  // 第一次查询
    orderMapper.getOrders(1);  // 第二次查询
    accountMapper.getBalance(1);  // 第三次查询
    session.commit();  // 确认对话内容
} finally {
    session.close();  // 结束对话
2.2 一级缓存的核心特性
作用范围:SqlSession内部(一次对话)
默认状态:自动开启,无法关闭
生命周期:随SqlSession创建而创建,随其关闭而销毁
2.3 一级缓存的工作原理
// 示例代码展示一级缓存行为
public void demonstrateLevel1Cache() {
    UserMapper mapper = session.getMapper(UserMapper.class);
    System.out.println("第一次查询用户1:");
    User user1 = mapper.selectById(1);  // 发SQL:SELECT * FROM user WHERE id=1
    System.out.println("第二次查询用户1:");
    User user2 = mapper.selectById(1);  // 不发SQL!从一级缓存读取
    System.out.println("查询用户2:");
    User user3 = mapper.selectById(2);  // 发SQL:参数不同,缓存未命中
    System.out.println("修改用户1:");
    mapper.updateUser(user1);  // 清空一级缓存
    System.out.println("再次查询用户1:");
    User user4 = mapper.selectById(1);  // 发SQL:缓存被清空
    session.close();
2.4 一级缓存的数据结构
一级缓存的实现非常简单直接:
// 一级缓存的核心实现类
public class PerpetualCache implements Cache {
    // 核心:就是一个ConcurrentHashMap!
    private final Map<Object, Object> cache = new ConcurrentHashMap<>();
    @Override
    public void putObject(Object key, Object value) {
        cache.put(key, value);  // 简单的Map.put()
    @Override
    public Object getObject(Object key) {
        return cache.get(key);  // 简单的Map.get()
缓存Key的生成规则
// CacheKey包含以下要素,决定两个查询是否"相同"
// 1. Mapper Id(namespace + method)
// 2. 分页参数(offset, limit)
// 3. SQL语句
// 4. 参数值
// 5. 环境Id
// 这意味着:即使SQL相同,参数不同,也会生成不同的CacheKey
2.5 一级缓存的失效场景
  1. 执行任何UPDATE/INSERT/DELETE操作
  2. 手动调用clearCache()
  3. 设置flushCache="true"
  4. SqlSession关闭
  5. 查询参数变化(因为CacheKey不同)
三、二级缓存:Mapper级别的全局缓存
3.1 二级缓存的核心特性
作用范围:Mapper级别(跨SqlSession共享)
默认状态:默认关闭,需要手动开启
生命周期:随应用运行而存在
3.2 二级缓存的配置
<!-- 1. 全局配置开启二级缓存 -->
<settings>
    <setting name="cacheEnabled" value="true"/>
</settings>
<!-- 2. Mapper XML中配置 -->
<mapper namespace="com.example.UserMapper">
    <!-- 基本配置 -->
    <cache/>
    <!-- 详细配置 -->
    <cache
        eviction="LRU"           <!-- 淘汰策略 -->
        flushInterval="60000"    <!-- 刷新间隔(毫秒) -->
        size="1024"              <!-- 缓存对象数 -->
        readOnly="true"          <!-- 是否只读 -->
        blocking="false"/>       <!-- 是否阻塞 -->
</mapper>
<!-- 3. 在具体查询上使用缓存 -->
<select id="selectById" resultType="User" useCache="true">
    SELECT * FROM user WHERE id = #{id}
</select>
<!-- 4. 增删改操作刷新缓存 -->
<update id="updateUser" flushCache="true">
    UPDATE user SET name = #{name} WHERE id = #{id}
</update>
3.3 二级缓存的数据结构
二级缓存不像一级缓存那么简单,它采用了装饰器模式
二级缓存装饰器链(层层包装):
│  SerializedCache        │ ← 序列化存储
│  LoggingCache           │ ← 日志统计
│  SynchronizedCache      │ ← 线程安全
│  LruCache               │ ← LRU淘汰
│  PerpetualCache         │ ← 基础HashMap
每个装饰器都有特定功能:
  • PerpetualCache:基础存储,使用HashMap
  • LruCache:最近最少使用淘汰
  • SynchronizedCache:保证线程安全
  • LoggingCache:记录命中率
  • SerializedCache:序列化对象,防止修改
3.4 二级缓存的工作流程
public void demonstrateLevel2Cache() {
    // 用户A查询(第一个访问者)
    SqlSession sessionA = sqlSessionFactory.openSession();
    UserMapper mapperA = sessionA.getMapper(UserMapper.class);
    User user1 = mapperA.selectById(1);  // 查询数据库
    sessionA.close();  // 关键:关闭时才会写入二级缓存
    // 用户B查询(不同SqlSession)
    SqlSession sessionB = sqlSessionFactory.openSession();
    UserMapper mapperB = sessionB.getMapper(UserMapper.class);
    User user2 = mapperB.selectById(1);  // 从二级缓存读取,不发SQL
    // 管理员更新数据
    SqlSession sessionC = sqlSessionFactory.openSession();
    UserMapper mapperC = sessionC.getMapper(UserMapper.class);
    mapperC.updateUser(user1);  // 清空相关二级缓存
    sessionC.commit();
    sessionC.close();
    // 用户D再次查询
    SqlSession sessionD = sqlSessionFactory.openSession();
    UserMapper mapperD = sessionD.getMapper(UserMapper.class);
    User user3 = mapperD.selectById(1);  // 缓存被清,重新查询数据库
    sessionD.close();
3.5 二级缓存的同步机制
二级缓存有一个重要特性:事务提交后才更新。这意味着:
// 场景:事务内查询,事务提交前其他会话看不到更新
SqlSession session1 = sqlSessionFactory.openSession();
UserMapper mapper1 = session1.getMapper(UserMapper.class);
// 修改数据,但未提交
mapper1.updateUser(user);
// 此时二级缓存还未更新
// 另一个会话查询
SqlSession session2 = sqlSessionFactory.openSession();
UserMapper mapper2 = session2.getMapper(UserMapper.class);
User user2 = mapper2.selectById(1);  // 可能读到旧数据!
session1.commit();  // 提交后,二级缓存才会更新
// 之后的新查询才会看到新数据
四、一二级缓存的对比与选择
4.1 核心差异对比
特性一级缓存二级缓存
作用范围SqlSession内部Mapper级别,跨SqlSession
默认状态开启关闭
数据结构简单HashMap装饰器链
共享性私有,不共享公共,所有会话共享
生命周期随SqlSession创建销毁随应用运行持久存在
性能影响极小(内存访问)中等(可能有序列化开销)
适用场景会话内重复查询跨会话共享查询
4.2 生活化比喻
一级缓存 = 私人对话记忆
  • 你和朋友的聊天内容,只有你们两人知道
  • 聊天结束(SqlSession关闭),记忆逐渐模糊
二级缓存 = 公司公告栏
  • 重要通知写在公告栏,所有员工都能看到
  • 通知更新时,需要擦掉旧的,写上新的
  • 公告栏内容持久存在,直到被更新
4.3 使用场景建议
适合一级缓存的场景:
// 场景1:方法内多次查询相同数据
public void processOrder(Long orderId) {
    Order order1 = validateOrder(orderId);      // 第一次查数据库
    Order order2 = calculateDiscount(orderId);  // 走一级缓存
    Order order3 = generateInvoice(orderId);    // 走一级缓存
// 场景2:循环内查询
for (int i = 0; i < 100; i++) {
    Config config = configMapper.getConfig("system_timeout");
    // 只有第一次查数据库,后续99次走缓存
适合二级缓存的场景:
// 场景1:读多写少的配置数据
SystemConfig config = configMapper.getConfig("app_settings");
// 多个用户频繁读取,很少修改
// 场景2:热门商品信息
Product product = productMapper.getHotProduct(666);
// 商品详情页,大量用户访问同一商品
// 场景3:静态字典数据
List<City> cities = addressMapper.getAllCities();
// 城市列表,很少变化
不适合缓存的场景:
// 场景1:实时性要求高的数据
Stock stock = stockMapper.getRealTimeStock(productId);
// 库存信息,需要实时准确
// 场景2:频繁更新的数据
UserBalance balance = accountMapper.getBalance(userId);
// 用户余额,每次交易都变化
// 场景3:大数据量查询
List<Log> logs = logMapper.getTodayLogs();
// 数据量大,缓存占用内存过多
五、缓存的高级特性与原理
5.1 缓存淘汰策略
MyBatis提供了多种淘汰策略:
<cache eviction="策略类型" size="缓存大小">
可用策略:
  • LRU(Least Recently Used):最近最少使用(默认)
  • FIFO(First In First Out):先进先出
  • SOFT:软引用,内存不足时被GC回收
  • WEAK:弱引用,GC时立即回收
5.2 LRU缓存的实现原理
public class LruCache implements Cache {
    private final Cache delegate;
    // 使用LinkedHashMap实现LRU
    private Map<Object, Object> keyMap;
    private Object eldestKey;
    public void setSize(final int size) {
        keyMap = new LinkedHashMap<Object, Object>(size, .75F, true) {
            @Override
            protected boolean removeEldestEntry(Map.Entry<Object, Object> eldest) {
                boolean tooBig = size() > size;
                if (tooBig) {
                    eldestKey = eldest.getKey();
                return tooBig;
    @Override
        // 访问时更新顺序
        keyMap.get(key);
        return delegate.getObject(key);
5.3 缓存查询的完整流程
查询执行流程:
1. 请求到达CachingExecutor(二级缓存入口)
2. 生成CacheKey(包含SQL、参数等信息)
3. 查询二级缓存
   └─ 命中 → 返回结果
   └─ 未命中 → 继续
4. 查询一级缓存
   └─ 命中 → 返回结果,并放入二级缓存(事务提交时)
   └─ 未命中 → 继续
5. 查询数据库
6. 结果存入一级缓存
7. 事务提交时,一级缓存刷入二级缓存
8. 返回结果
六、缓存的最佳实践与避坑指南
6.1 最佳实践
1. 合理配置缓存大小
<!-- 根据数据特点设置合适的大小 -->
<cache size="1024"/>  <!-- 缓存1024个对象 -->
2. 设置合理的刷新间隔
<!-- 对于变化不频繁但需要定期更新的数据 -->
<cache flushInterval="1800000"/>  <!-- 30分钟自动刷新 -->
3. 选择性使用缓存
<!-- 某些查询跳过缓存 -->
<select id="getRealTimeData" useCache="false">
    SELECT * FROM realtime_table
</select>
<!-- 某些查询强制刷新缓存 -->
<select id="getImportantData" flushCache="true">
    SELECT * FROM important_table
</select>
4. 关联查询的缓存策略
<!-- 关联查询时,使用cache-ref同步缓存 -->
    <cache/>
    <!-- 其他配置 -->
</mapper>
<mapper namespace="com.example.OrderMapper">
    <!-- 引用UserMapper的缓存 -->
    <cache-ref namespace="com.example.UserMapper"/>
</mapper>
6.2 常见问题与解决方案
问题1:脏读问题
场景:一个会话修改数据但未提交,另一个会话从二级缓存读取到旧数据。
解决方案
// 设置事务隔离级别
@Transactional(isolation = Isolation.READ_COMMITTED)
public void updateUser(User user) {
    userMapper.updateUser(user);
// 或者在Mapper中设置flushCache
@Update("UPDATE user SET name=#{name} WHERE id=#{id}")
@Options(flushCache = Options.FlushCachePolicy.TRUE)
int updateUser(User user);
问题2:内存溢出
场景:缓存大量数据导致JVM内存不足。
解决方案
  1. 设置合理的缓存大小和淘汰策略
  2. 使用软引用/弱引用缓存
  3. 定期清理不活跃的缓存
问题3:分布式环境缓存不一致
场景:多台服务器,每台有自己的缓存,数据不一致。
解决方案
  1. 使用集中式缓存(Redis、Memcached)替代默认二级缓存
  2. 实现自定义Cache接口:
public class RedisCache implements Cache {
    private JedisPool jedisPool;
    @Override
        try (Jedis jedis = jedisPool.getResource()) {
            jedis.set(serialize(key), serialize(value));
    @Override
            byte[] value = jedis.get(serialize(key));
            return deserialize(value);
问题4:缓存穿透
场景:查询不存在的数据,每次都查数据库。
解决方案
// 缓存空对象
public User getUser(Long id) {
    User user = userMapper.selectById(id);
    if (user == null) {
        // 缓存空值,设置短过期时间
        cacheNullValue(id);
        return null;
    return user;
6.3 监控与调试
开启缓存日志
# 查看缓存命中情况
logging.level.org.mybatis=DEBUG
logging.level.com.example.mapper=TRACE
监控缓存命中率
// 获取缓存统计信息
Cache cache = sqlSession.getConfiguration()
    .getCache("com.example.UserMapper");
if (cache instanceof LoggingCache) {
    LoggingCache loggingCache = (LoggingCache) cache;
    System.out.println("命中次数: " + loggingCache.getHitCount());
    System.out.println("未命中次数: " + loggingCache.getMissCount());
    System.out.println("命中率: " +
        (loggingCache.getHitCount() * 100.0 /
         (loggingCache.getHitCount() + loggingCache.getMissCount())) + "%");
七、总结与思考
7.1 核心要点回顾
  1. 一级缓存:SqlSession级别,自动开启,基于HashMap,简单高效
  2. 二级缓存:Mapper级别,需手动开启,基于装饰器模式,功能丰富
  3. 缓存Key:由SQL、参数等要素生成,决定查询是否"相同"
  4. 事务同步:二级缓存在事务提交后才更新,避免脏读
  5. 适用场景:根据数据特点选择合适的缓存策略
7.2 设计思想启示
MyBatis缓存设计体现了几个重要软件设计原则:
  1. 单一职责原则:每个缓存装饰器只负责一个功能
  2. 开闭原则:通过装饰器模式,无需修改原有代码即可扩展功能
  3. 接口隔离:Cache接口定义清晰,便于自定义实现
7.3 实际应用建议
在实际项目中:
  1. 从小开始:先使用一级缓存,确有需要再开启二级缓存
  2. 测试验证:上线前充分测试缓存效果和内存占用
  3. 监控调整:生产环境监控缓存命中率,根据实际情况调整配置
  4. 文档记录:记录缓存配置和策略,便于团队协作和维护
7.4 未来展望
随着微服务和云原生架构的普及,MyBatis缓存也在演进:
  1. 分布式缓存集成:更好支持Redis等分布式缓存
  2. 多级缓存策略:本地缓存+分布式缓存的组合使用
  3. 智能缓存管理:基于访问模式的自动缓存优化
结语
MyBatis缓存机制是一个看似简单实则精妙的设计。理解它不仅能帮助我们优化应用性能,还能加深对缓存设计模式的理解。记住,缓存是提升性能的利器,但也可能成为数据一致的陷阱。合理使用、谨慎配置、持续监控,才能让缓存真正为应用赋能。
缓存不是银弹,而是需要精心调校的利器。 在实际开发中,应根据业务特点、数据特性和访问模式,选择最合适的缓存策略,在性能与一致性之间找到最佳平衡点。
​转自https://www.cnblogs.com/sun-10387834/p/19369784
该文章在 2026/1/5 11:44:52 编辑过
