职场必备!Wireshark 超详细教程,抓包排错一条龙,看完直接提升工作效率
2025年12月31日 22:37 本文热度 3020
介绍
关键点1:抓包技术
Wireshark是一款强大的网络协议分析工具,通过抓包技术,可以捕获网络接口上的数据包,并详细解析数据包的内容。这对于网络故障排查、性能分析和安全检测至关重要。使用Wireshark,用户可以直观地看到数据包的源地址、目的地址、协议类型以及数据内容,从而快速定位问题所在。无论是简单的网络连接问题还是复杂的安全漏洞,抓包技术都能提供关键信息,帮助用户高效地解决网络问题。
关键点2:网络协议解析
Wireshark支持多种网络协议的解析,包括TCP、UDP、HTTP、FTP等常见协议,以及一些较专业的协议如IPSec、SSL/TLS等。通过详细的协议解析,用户可以深入了解网络通信的细节,查看数据包的各个字段信息。这种解析能力不仅有助于故障排查,还能帮助用户学习网络协议的工作原理。Wireshark的图形化界面使得协议解析过程更加直观,即使是网络新手也能快速上手,从而提升工作效率。
关键点3:排错工具
Wireshark不仅仅是一个抓包工具,它还提供了丰富的排错功能。例如,用户可以通过过滤功能快速筛选出感兴趣的数据包,使用统计功能分析网络流量,甚至利用颜色编码直观地识别问题数据包。这些功能使得Wireshark成为网络排错的得力助手。无论是日常的网络维护还是紧急的故障处理,Wireshark都能帮助用户快速定位问题,并提供解决方案。通过熟练使用Wireshark,网络管理员可以显著提升工作效率,确保网络的稳定运行。
流程
一、wireshark是什么?
Wireshark作为一款广受欢迎的网络封包分析工具,其别名为小鲨鱼,凭借其卓越的功能表现而备受青睐。该软件能够有效地捕获各类网络封包,并且可以详细地展示这些封包所包含的信息内容。
Wireshark是一款具有开源特性的网络分析软件,用户可以放心地在其上进行网络数据包的捕获与分析工作。该软件具有良好的跨平台支持性,既可以在Windows操作系统上运行,也能够在Mac OS系统上流畅运行。与Wireshark相对应的,在Linux操作系统下,我们通常使用的是tcpdump这一抓包工具。值得注意的是,为了能够有效地使用Wireshark并理解其捕获到的网络数据包内容,使用者必须具备对网络协议的深入了解,否则可能会难以正确解读和分析软件所提供的信息。
二、Wireshark常用应用场景
1. 网络管理员会使用wireshark来检查网络问题
2. 软件测试工程师使用wireshark抓包,来分析自己测试的软件
3. 从事socket编程的工程师会用wireshark来调试
4. 运维人员用于日常工作,应急响应等等
总之跟网络相关的东西,都可能会用到wireshark
三、Wireshark抓包原理
Wireshark使用WinPCAP作为接口,直接与网卡进行数据报文交换。
Wireshark使用的环境大致分为两种,一种是电脑直连网络的单机环境,另外一种就是应用比较多的网络环境,即连接交换机的情况。
「单机情况」下,Wireshark直接抓取本机网卡的网络流量;
「交换机情况」下,Wireshark通过端口镜像、ARP欺骗等方式获取局域网中的网络流量。
端口镜像:利用交换机的接口,将局域网的网络流量转发到指定电脑的网卡上。
ARP欺骗攻击:在交换机依据MAC地址进行数据转发的工作机制下,攻击者通过伪装成其他网络终端的MAC地址,从而截取并获取局域网内的网络数据流量。
四、Wireshark软件安装
软件下载路径:
https://www.wireshark.org/
按照系统版本选择下载,下载完成后,按照软件提示一路Next安装。
五、Wireshark抓包示例
先介绍一个使用wireshark工具抓取ping命令操作的示例,可以上手操作感受一下抓包的具体过程。
1、打开wireshark,主界面如下:
2、选择菜单栏上 捕获 -> 选项,勾选WLAN网卡。这里需要根据各自电脑网卡使用情况选择,简单的办法可以看使用的IP对应的网卡。点击Start,启动抓包。
3、Wireshark程序被成功启动,并且当前正运行在数据包捕获模式。
4、执行需要抓包的操作,如在cmd窗口下执行ping www.baidu.com。
5、操作完成后相关数据包就抓取到了,可以点击 停止捕获分组 按钮。
6、为避免其他无用的数据包影响分析,可以通过在过滤栏设置过滤条件进行数据包列表过滤,获取结果如下。说明:ip.addr == 183.232.231.172 and icmp 表示只显示ICPM协议且主机IP为183.232.231.172的数据包。说明:协议名称icmp要小写。
7、Wireshark抓包操作完成后,需要将本次捕获的数据或分析结果妥善保存,这一步骤十分关键。接下来,我们将详细探讨wireshark中显示过滤条件的设置方法、抓包过滤条件的应用技巧,以及如何深入查看数据包内的详细内容,这些内容将在后续章节中进行详细介绍。
六、Wireshakr抓包界面介绍
Wireshark 的主界面包含6个部分:
菜单栏:用于调试、配置
工具栏:常用功能的快捷方式
过滤栏:指定过滤条件,过滤数据包
数据包列表:核心区域,每一行就是一个数据包
数据包详情:数据包的详细数据
数据包字节:数据包所承载的字节序列,采用二进制格式表示。
说明:数据包列表区中不同的协议使用了不同的颜色区分。协议颜色标识定位在菜单栏 视图 --> 着色规则。如下所示
WireShark 主要分为这几个界面
1. Display Filter(显示过滤器)
用于设置过滤条件进行数据包列表过滤。菜单路径:分析 --> Display Filters。
2. Packet List Pane(数据包列表)
显示捕获到的数据包,每个数据包包含编号,时间戳,源地址,目标地址,协议,长度,以及数据包信息。不同协议的数据包使用了不同的颜色区分显示。
3. Packet Details Pane(数据包详细信息)
在众多数据包中挑选出特定的数据包后,该数据包的详尽信息将在数据包详细信息区域全面展示。数据包详细信息面板扮演着核心角色,它使得用户得以审视协议中每一个具体字段的详细内容。此面板中列出的各项信息具体包括:
(1)Frame:   物理层的数据帧概况
(2)Ethernet II: 数据链路层以太网帧头部信息
(3)Internet Protocol Version 4: 互联网层IP包头部信息
(4)Transmission Control Protocol:  传输层T的数据段头部信息,此处是TCP
(5)Hypertext Transfer Protocol:  应用层的信息,此处是HTTP协议
TCP包的具体内容
从下图可以看到wireshark捕获到的TCP包中的每个字段。
4. Dissector Pane(数据包字节区)
报文原始内容。
七、Wireshark过滤器设置
对于刚开始接触Wireshark的用户来说,捕获到的数据包列表往往非常庞大且包含大量无关信息,这使得从众多数据包中定位目标数据变得十分困难。幸运的是,Wireshark内置了两种类型的过滤器功能,掌握并熟练运用这两种过滤器,能够显著提高我们在海量数据包中快速检索并提取关键信息的能力。
1.抓包过滤器
捕获过滤器的菜单栏路径为 捕获 --> 捕获过滤器。用于在抓取数据包前设置。
如何使用呢?设置如下。
ip host 183.232.231.172表示只捕获主机IP为183.232.231.172的数据包。获取结果如下:
2. 显示过滤器
显示过滤器是用于在抓取数据包后设置过滤条件进行过滤数据包。
在大多数情况下,当捕获的数据包数量庞大,或者由于设定的捕获条件过于宽泛而收集了过多不必要的数据时,我们会采用应用显式过滤器的方法来对捕获到的数据包进行筛选,目的是为了能够更加高效和精准地进行分析工作。
执行ping www.baidu.com获取的数据包列表如下
观察上述获取的数据包列表,含有大量的无效数据。这时可以通过设置显示器过滤条件进行提取分析信息。ip.addr == 183.232.231.172,并进行过滤。
上述介绍了抓包过滤器和显示过滤器的基本使用方法。在组网不复杂或者流量不大情况下,使用显示器过滤器进行抓包后处理就可以满足我们使用。下面介绍一下两者间的语法以及它们的区别。
八、wireshark过滤器表达式的规则
1. 抓包过滤器语法和实例
在数据包捕获过程中,过滤器类型Type包括主机(host)、网络(net)和端口(port)三种分类方式,同时需要设定数据包传输的方向Dir为源(src)或目的(dst)端口,并且明确数据包所采用的协议Proto,例如以太网(ether)、互联网协议(ip)、传输控制协议(tcp)、用户数据报协议(udp)、超文本传输协议(http)、因特网控制消息协议 icmp 以及文件传输协议 ftp 等多种类型。此外,还应当合理运用逻辑运算符,包括逻辑与运算符(&&)、逻辑或运算符(||)以及逻辑非运算符(!)来构建复杂的过滤条件,从而精确筛选出满足特定需求的数据包。
(1)协议过滤
比较简单,直接在抓包过滤框中直接输入协议名即可。
tcp,只显示TCP协议的数据包列表
http,只查看HTTP协议的数据包列表
icmp,只显示ICMP协议的数据包列表
(2)IP过滤
host 192.168.1.104
src host 192.168.1.104
dst host 192.168.1.104
(3)端口过滤
port 80
src port 80
dst port 80
(4)逻辑运算符&&与、|| 或、!非
src host 192.168.1.104 &&dst port 80 抓取主机地址为192.168.1.80、目的端口为80的数据包
host 192.168.1.104 || host 192.168.1.102 抓取主机为192.168.1.104或者192.168.1.102的数据包
!broadcast 不抓取广播数据包
2. 显示过滤器语法和实例
(1)比较操作符
比较操作符有
== 等于、!= 不等于、> 大于、< 小于、>= 大于等于、<=小于等于
(2)协议过滤
比较简单,直接在Filter框中直接输入协议名即可。注意:协议名称需要输入小写。
tcp,只显示TCP协议的数据包列表
(3) ip过滤
ip.src ==112.53.42.42 显示源地址为112.53.42.42的数据包列表
ip.dst==112.53.42.42, 显示目标地址为112.53.42.42的数据包列表
ip.addr == 112.53.42.42 显示源IP地址或目标IP地址为112.53.42.42的数据包列表
(4)端口过滤
tcp.port ==80,  显示源主机或者目的主机端口为80的数据包列表。
tcp.srcport == 80,  只显示TCP协议的源主机端口为80的数据包列表。
tcp.dstport == 80,只显示TCP协议的目的主机端口为80的数据包列表。
(5) http模式过滤
http.request.method=="GET",   只显示HTTP GET方法的。
(6)逻辑运算符为 and/or/not
当需要根据多个条件进行组合过滤时,应采用AND或OR逻辑运算符。例如,若要筛选出IP地址等于192.168.0.104的ICMP数据包,相应的表达式可以表述为。ip.addr == 192.168.0.104 and icmp
(7)按照数据包内容过滤
假设我要以ICMP层中的内容进行过滤,可以单击选中界面中的码流,在下方进行选中数据。
右键单击选中后出现如下界面
选中后在过滤器中显示如下
后面条件表达式就需要自己填写。如下我想过滤出data数据包中包含"abcd"内容的数据流。关键词是contains,完整条件表达式为data contains "abcd"
看到这, 基本上对wireshak有了初步了解。
3. 常见用显示过滤需求及其对应表达式
数据链路层:
筛选mac地址为04:f9:38:ad:13:26的数据包
eth.src == 04:f9:38:ad:13:26
筛选源mac地址为04:f9:38:ad:13:26的数据包----
网络层:
筛选ip地址为192.168.1.1的数据包
ip.addr == 192.168.1.1
筛选192.168.1.0网段的数据
ip contains "192.168.1"
传输层:
筛选端口为80的数据包
tcp.port == 80
对介于12345端口和80端口之间的数据包进行过滤与选择。
tcp.port == 12345 &&tcp.port == 80
筛选从12345端口到80端口的数据包
tcp.srcport == 12345 &&tcp.dstport == 80
应用层:
特别说明: http中http.request表示请求头中的第一行(如GET index.jsp HTTP/1.1) http.response表示响应头中的第一行(如HTTP/1.1 200 OK),其他头部都用http.header_name形式。
从众多HTTP数据包中挑选出那些其URL内包含.php字符的数据包。
http.request.uri contains ".php"
筛选内容包含username的http数据包
http contains "username"
九、Wireshark抓包分析TCP三次握手
1. TCP三次握手连接建立过程
Step1:客户端发送一个SYN=1,ACK=0标志的数据包给服务端,请求进行连接,这是第一次握手;
Step2:当服务端成功接收并同意建立连接时,它会向客户端发送一个数据包,该数据包的SYN标志位被设置为1,同时ACK标志位也被设置为1,用以告知客户端连接已建立且允许通信。随后,客户端需要发送一个确认数据包作为响应,这标志着第二次握手流程的完成。
Step3:服务端发送一个SYN=0,ACK=1的数据包给客户端端,告诉它连接已被确认,这就是第三次握手。TCP连接建立,开始通讯。
2. Wireshark抓包获取访问指定服务端数据包
Step1:启动wireshark抓包,打开浏览器输入www.baidu.com。
Step2:使用ping www.baidu.com获取IP。
Step3:输入过滤条件获取待分析数据包列表 ip.addr == 183.232.231.172
图中可以看到wireshark截获到了三次握手的三个数据包。第四个包才是HTTPS的, 这说明HTTPS的确是使用TCP建立连接的。
第一次握手数据包
客户端发送一个TCP,标志位为SYN,序列号为0, 代表客户端请求建立连接。
数据包的关键属性如下:
SYN :标志位,表示请求建立连接
Seq = 0 :初始建立连接值为0,数据包的相对序列号从0开始,表示当前还没有发送数据
Ack =0:初始建立连接值为0,已经收到包的数量,表示当前没有接收到数据
第二次握手的数据包
服务器发回确认包, 标志位为 SYN,ACK。将确认序号(Acknowledgement Number)字段+1,即0+1=1。
数据包的关键属性如下:
[SYN + ACK]: 标志位,同意建立连接,并回送SYN+ACK
Seq = 0 :初始建立值为0,表示当前还没有发送数据
Ack = 1:表示当前端成功接收的数据位数,虽然客户端没有发送任何有效数据,确认号还是被加1,因为包含SYN或FIN标志位。(并不会对有效数据的计数产生影响,因为含有SYN或FIN标志位的包并不携带有效数据)
第三次握手的数据包
客户端在此次通信中再次发送确认数据包(ACK),在该数据包的SYN标志位设为0,表示不再需要建立连接的同步信号,而ACK标志位设为1,确认收到服务器的响应。同时,客户端将服务器先前发送的ACK数据包中的序号字段值加1,并将此新的序号值放置在确认号字段中,用以告知服务器已成功接收并确认该序号之前的所有数据。此外,在标志段中写入ACK确认号加1的值,以进一步确认数据传输的连续性和正确性。
数据包的关键属性如下:
ACK :标志位,表示已经收到记录
Seq = 1 :表示当前已经发送1个数据
Ack = 1 : 表示当前端成功接收的数据位数,虽然服务端没有发送任何有效数据,确认号还是被加1,因为包含SYN或FIN标志位(并不会对有效数据的计数产生影响,因为含有SYN或FIN标志位的包并不携带有效数据)。
经过TCP协议的三次握手过程,连接得以成功建立,从而可以开始进行数据传输与交互。
十、Wireshark分析常用操作
调整数据包列表中时间戳显示格式。调整方法为 视图 -->时间显示格式 --> 日期和时间。调整后格式如下:
Wireshark软件通常能够与市面上主流厂商提供的模拟器协同工作,尤其适合在项目中进行精确的配置设置。
该文章在 2026/1/4 18:13:42 编辑过
