千万级大表DELETE实战:业务卡死2小时后的血泪教训与优化方案
2025年12月29日 22:5 本文热度 3038
一、真实场景复现:一次DELETE引发的“业务雪崩”
背景:某电商平台需清理1000万条3年前的历史订单数据(表总数据量5000万+),开发直接执行
DELETE FROM order_info WHERE create_time < '2022-01-01'
结果
  1. 业务卡死:DELETE逐行删除锁表2小时,用户无法下单,客服投诉量激增;
  2. 磁盘爆炸:undo log占满2TB磁盘,数据库宕机;
  3. 主从延迟:从库延迟从1秒飙升至3小时,财务结算中断。
核心问题
  • 锁表风险:DELETE逐行删除全程持锁,大事务导致业务不可用;
  • 资源消耗:千万级DELETE产生巨量redo/undo log,CPU和I/O压力骤增;
  • 无进度反馈:业务方无法感知删除进度,陷入“盲等焦虑”。
二、Java工程师必看:3种DELETE优化方案(附生产级代码)
方案1:LIMIT分批删除(推荐!)
适用场景需保留部分数据(如删除历史订单)。
优势
  • 零锁表:小批量提交,事务短,锁持有时间极短;
  • 可控性强:可动态调整批次大小,平衡性能与进度。
实现代码(MyBatis + PageHelper)
// 1. 分页删除(每批1万条)
public void batchDelete()
    int batchSize = 10000
    int totalDeleted = 0
    long startTime = System.currentTimeMillis();
    do {
        // 分页查询待删除数据(按主键范围分页,避免全表扫描)
        PageHelper.startPage(1, batchSize);
        List<Order> orders = orderMapper.selectByCreateTimeBefore("2022-01-01");
        if (orders.isEmpty()) break
        // 批量删除(使用MyBatis批量操作)
        SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession(ExecutorType.BATCH);
        OrderMapper batchMapper = sqlSession.getMapper(OrderMapper.class);
        for (Order order : orders) {
            batchMapper.deleteById(order.getId());
        sqlSession.commit();
        sqlSession.close();
        totalDeleted += orders.size();
        log.info("已删除 {} 条,耗时 {} 秒", totalDeleted, (System.currentTimeMillis()-startTime)/1000);
        Thread.sleep(500); // 降低数据库压力
    } while (true);
优化技巧
  • 索引优化:在WHERE条件字段(如create_time)上加索引,避免全表扫描;
  • 事务控制:每批提交事务,避免长事务占用连接池;
  • 进度监控:记录已删除量,暴露Prometheus监控指标。
方案2:表分区(极速删除)
适用场景:数据按时间/地域等维度自然分区(如日志表)。
优势
  • 秒级删除DROP PARTITION是元数据操作,零锁表;
  • 空间即时回收:物理删除分区文件,磁盘空间立即释放。
实现代码(Spring Boot + MyBatis)
// 1. 创建分区表(按月份分区)
@Update("CREATE TABLE order_2024 (id INT PRIMARY KEY, ...) " +
        "PARTITION BY RANGE (YEAR(create_time)) (" +
        "PARTITION p202401 VALUES LESS THAN (202402))"
void createPartitionedTable()
// 2. 删除旧分区(业务低峰期执行)
@Update("ALTER TABLE order DROP PARTITION p202312"
void dropPartition();
方案3:临时表重建(数据保留场景)
适用场景:需保留部分数据(如保留最近3个月)。
优势
  • 零锁表RENAME TABLE原子操作,业务无感知;
  • 高效重建:避免DELETE触发索引维护。
实现代码(Spring Batch)
// 1. 创建临时表并插入保留数据
@Update("CREATE TABLE order_temp LIKE order"
void createTempTable()
@Update("INSERT INTO order_temp SELECT * FROM order WHERE create_time >= '2022-01-01'"
void copyData()
// 2. 原子切换表名
@Update("RENAME TABLE order TO order_old, order_temp TO order"
void switchTables()
// 3. 异步清理旧表(后台线程执行)
@Async
public void dropOldTable()
    try {
        Thread.sleep(60000); // 等待业务切换完成
        orderMapper.dropTable("order_old");
    } catch (InterruptedException e) {
        Thread.currentThread().interrupt();
三、避坑指南:Java工程师的DELETE血泪经验
  1. 绝对不要做
    • 直接执行无条件的DELETE FROM large_table→ 必锁表!
    • 在事务外执行DELETE → 事务超时引发回滚灾难。
  2. 必须监控
    • 数据库:SHOW ENGINE INNODB STATUS观察锁状态;
    • 业务:埋点记录删除进度,暴露Prometheus监控指标。
  3. 性能调优参数
# 降低DELETE对业务影响
innodb_flush_log_at_trx_commit=2  # 牺牲部分数据安全换取速度
innodb_io_capacity=2000           # 提升磁盘IO吞吐
该文章在 2025/12/31 10:26:23 编辑过
