轻量、开源、国产友好:DBSyncer 如何成为数据工程师同步数据库的新宠?
2025年12月27日 13:4 本文热度 3864
在当今数据驱动的时代,企业每天都在产生、接收和处理海量信息——从用户行为日志到交易记录,从IoT设备数据到跨系统业务指标。然而,数据的价值并不在于“拥有”,而在于“可用”与“可信”。这正是现代ETL(Extract, Transform, Load)数据同步工具的核心使命。
一款高效、智能的ETL工具,不仅是连接异构数据源的“桥梁”,更是保障数据一致性、时效性与准确性的“中枢神经系统”。它能够自动化地从数十个源头抽取原始数据,在毫秒级内完成清洗、转换与标准化,并精准加载至数据仓库、湖仓一体平台或AI训练管道中,让决策者随时掌握“此刻的真实”。
更重要的是,在实时分析、个性化推荐、风控预警等关键场景中,延迟几秒的数据可能意味着错失百万商机或重大风险失控。而先进的ETL同步工具通过低延迟、高容错、可监控的架构,确保数据流如血液般畅通无阻,为企业注入敏捷、智能与竞争力。
简言之:没有可靠的ETL,就没有可信的数据;没有可信的数据,就没有真正的数字化转型。选择一款强大的数据同步ETL工具,不是技术选型,而是战略投资——投资于未来每一项以数据为基石的创新与增长。
Part.1
工具简介
DBSyncer是一款开源的数据同步中间件,提供MySQL、Oracle、SqlServer、PostgreSQL、Elasticsearch(ES)、Kafka、File、SQL等同步场景。支持上传插件自定义同步转换业务,提供监控全量和增量数据统计图、应用性能预警等。
工具特点
  1. 组合驱动,自定义库同步到库组合,关系型数据库与非关系型之间组合,任意搭配表同步映射关系
  2. 实时监控,驱动全量或增量实时同步运行状态、结果、同步日志和系统日志
  3. 开发插件,自定义转化同步逻辑
产品架构图
Part.2
界面预览
Part.3
使用手册
1、安装配置
dbsyncer-x.x.x.zip 社区版安装教程
dbsyncer-enterprise-x.x.x.zip 专业版安装教程
方式一 下载安装包
安装JDK 1.8(省略详细)
下载安装包dbsyncer-x.x.x.zip(也可手动编译)
解压安装包,Window执行bin/startup.bat,Linux执行bin/startup.sh
打开浏览器访问:http://127.0.0.1:18686
账号和密码:admin/admin
方式二 🐳 docker
阿里云镜像
docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/xhtb/dbsyncer:latestdocker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/xhtb/dbsyncer-enterprise:latestdocker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/lifewang/dbsyncer:latest
运行命令
docker run -d -p 18686:18686 -v ./your_path/data:/app/dbsyncer/data -v ./your_path/plugins:/app/dbsyncer/plugins --restart=unless-stopped -e TZ="Asia/Shanghai" --name=dbsyncer registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/xhtb/dbsyncer:latest
⚙️手动编译
先确保环境已安装JDK和Maven
$ git clone https://gitee.com/ghi/dbsyncer.git$ cd dbsyncer$ chmod u+x build.sh$ ./build.sh
Part.3
性能测试
Part.4
产品使用
推荐机器配置:内存8GB,4core,磁盘60GB(建议上好点的SSD)
本次在Linux服务器上进行部署
1.1部署JDK
根据官方文档指引,需要安装JDK8,具体可以自行在官方下载安装
我使用的8.0.191也可以
1.2 下载安装包并进行部署
启动DBSyncer分社区版记专业版,如果想试用专业版功能可以自行测试,本文将使用社区版进行测试。下载:社区版下载地址:https://gitee.com/ghi/dbsyncer/releases为了体验新特性及优化后的功能,可以下载最新版本,当前最新版本为2.0.4,选择并进行下载
wget https://gitee.com/ghi/dbsyncer/releases/download/v2.0.4/dbsyncer-2.0.4-bin.zip
解压、启动:unzip dbsyncer-2.0.4-bin.zip
bin目录下有启停脚本、执行运行即可
启动
sh startup.sh
看到“Start successfully!”即启动成功
启动后的管理页面可以通过 http:// ip:18686进行登录查看,默认管理账号密码为 admin/admin
2. 数据迁移
2.1 准备工作
本次测试的是从Oracle迁移数据至MySQL,因此先在Oracle数据库中创建一张表及测试数据,在MySQL数据库中也创建一张表
Oracle库:
CREATE  TABLE  test1(id int ,c1 varchar(20))
INSERT INTO  test1 values(1,'a');
INSERT INTO  test1 values(2,'b');
commit;
MySQL库:
CREATE TABLE  test1(id INT PRIMARY KEY ,c1 VARCHAR(20));
2.2 配置数据源
配置一个名为oracle1的数据源,对应填写连接信息、账号密码等,完成后保存即可
如果保存时不报错,则说明连接添加成功,如果保存过程中有错误,则按照错误信息进行解决。
再配置一个MySQL数据源作为目标库,MySQL的连接URL里要注意库名的配置
保存后即可在界面上看到对应的数据源
2.3  配置迁移任务
这个版本点击“添加驱动”进行数据迁移任务的配置(建议修改名称,以免有误解)
先选择源目数据源,并配置一个任务名称
保存后进行相关表影射等配置,例如选择表名及目标表,对应的主键名等
在高级配置中还可以进行其他的转换配置等
任务配置完成后,可以在页面上看到同步列表
2.4  启动任务
点击右上角的启动按钮即可启动本任务
启动后会显示”运行中“”的状态
完成后会显示进度、耗时及成功数量
去目标库中查看结果,可以发现数据已同步进MySQL,至此本次数据迁移完成。
Part.5
DBSyncer 核心优势总结:
  • 开源免费 & 轻量级
基于 Java 开发,完全开源,无商业授权成本,部署简单,资源占用低,适合各类规模团队快速上手。
  • 多源异构数据库支持
支持 MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL、达梦、OceanBase、TiDB 等主流关系型数据库,轻松实现跨数据库实时/准实时同步。
  • 灵活的数据同步模式
提供全量同步、增量同步(基于日志或时间戳)、定时任务等多种策略,满足不同业务场景需求。
  • 可视化 Web 管理界面
内置图形化配置界面,无需编写复杂脚本,拖拽式操作即可完成数据映射、任务调度与监控。
  • 高可靠 & 容错机制
支持断点续传、失败重试、数据校验,保障数据一致性;异常自动告警,降低运维风险。
  • 国产化友好
兼容国产数据库(如达梦、人大金仓、OceanBase),助力信创环境下的数据迁移与同步。
  • 活跃社区 & 持续迭代
GitHub 项目维护积极,文档完善,问题响应快,社区支持强大。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/yVbjpA9h1j4QI_mFN2Czrw
该文章在 2025/12/27 13:04:29 编辑过
