[点晴永久免费OA]ZeroNews:企业级内网穿透专家,全面支持 WIN、Linux、macOS、Docker 与 NAS介绍及Linux配置实例
2025年12月17日 12:18 本文热度 3836
1. 什么是 ZeroNews
ZeroNews 是一个创新的边缘云内网穿透平台,中文名称为【零讯】,旨在帮助用户快速解决内网与外网之间的安全、快速访问需求,通过自研高性能zeronews tunnel协议,满足在无需更改内网网络环境或安装 VPN 等工具的情况,实现用户即可通过 ZeroNews 便捷地访问内网应用及资源。
ZeroNews 为用户提供免安装 Agent 程序,下载即可快速运行,无需系统依赖,支持 Windows、macOS、Linux、Openwrt、树莓派 等 x86 和 ARM 系统及设备(Agent)。
官方网站地址:
https://zeronews.cc/
2. 典型应用场景
ZeroNews的一体化能力,深度融入从研发到运维的企业核心流程,为不同业务场景提供针对性解决方案。以下五大典型场景,清晰展示了其如何化繁为简,创造价值:
(1)开发测试:简化开发环境配置,方便团队协作与测试。
(2)NAS 存储访问:随时随地安全访问没有公网 IP 的 NAS 系统,轻松查看文档、视频等资源。
(3)访问内部数据:安全便捷地访问内网文件和数据。
(4)远程管理:无缝连接和管理远程主机与服务器。
(5)物联网设备管理:统一管理和监控分布在不同网络中的 IoT 设备。
3.技术特点
  • 端到端安全加密:基于 TLS/HTTPS 构建从边缘节点到客户端的全程加密隧道,确保数据传输安全。
  • IP访问控制:支持基于IP地址的黑白名单策略,精确控制应用访问权限,强化安全防护。
  • 多实例灵活扩展:支持无限制客户端接入,单个客户端可同时运行多个业务隧道,满足多业务并行需求。
  • 集中化远程管理:通过统一平台实现对 Windows/Linux 主机的 RDP/SSH/Telnet 远程连接管理,无需依赖第三方工具。
  • 全协议兼容支持:全面支持 TCP/HTTPS 及其他常见协议,可在单一应用下实现多协议混合隧道配置。
  • 零公网IP要求:无需固定公网IP,无需调整网络设备配置,在任何可联网环境中即装即用。
  • 云端配置同步:配置信息云端统一存储管理,客户端上线自动同步配置并加载业务隧道。
  • 快速故障恢复:依托云端配置存储,可在主机故障时快速在新设备上恢复原有配置,实现业务无缝迁移。
4.下载和安装
ZeroNews 作为一个跨平台的 Agent 程序,支持在 Windows、macOS、Linux、Docker等多种设备或系统上快速启动运行,以满足用户多类型设备接入的需求。
ZeroNews 提供公共容器镜像,可在Docker、k8s等容器环境中快速运行,以便更好为容器应用提供服务。
官方下载地址:
https://www.zeronews.cc/download
ZeroNews版本分个人用户团队用户
其中个人版分为免费版、个人Lite、个人Pro以及个人Pro+
团队用户又分为团队Lite、团队Pro、团队Pro+、以及企业定制
这里以在Linux下载和安装ZeroNews为例,进行介绍,更多安装方法,请参考官方文档。
ZeroNews 提供一键式安装脚本,该脚本可以自动适配不同版本的 Linux 系统,帮助用户快速部署和运行 ZeroNews。
4.1 生成 ZeroNews Agent Token
登录 ZeroNews 平台,在 "Token" 页面中复制一个 Token 备用。
4.2 下载安装 ZeroNews
通过 curl 工具 下载安装 ZeroNews:
curl -SLk https://download.zeronews.cc/linux/zeronews-install.sh | sh -s install
4.3 启动 ZeroNews Agent
执行 Token 认证:
zeronews set token <YOUR_TOEKN>
成功完成后,启动 ZeroNews Agent,同时也可设置开机启动:
systemctl start zeronews
systemctl enable zeronews
ZeroNews 启动后,还可以在 ZeroNews 平台上查看设备(Agent)状态,确认其已成功上线。
4.4 添加域名
在ZeroNews平台登录后,点击“域名端口”,然后再点击“添加域名”,添加一个mytest.fy.takin.cc的域名。
4.5 添加映射
转到“映射”栏,点击添加映射,添加一个https的服务:
选择前面定义的agent主机,选择映射协议https,公网访问地址栏选前面添加的域名mytest.fy.takin.cc:443,映射带宽指定1Mbps,内网映射IP和端口根据实际指定,如下:
4.6 外网访问测试
这里为方便演示,先临时用python启动一个http服务:
[root@y******* ~]# python -m SimpleHTTPServer 8080
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8080 ...
如果是python3,则执行:
python3 -m http.server 8080
然后在外网打开浏览器,输入下面域名:
https://mytest.fy.takin.cc
PC或手机端直接访问效果:
该文章在 2025/12/17 12:18:59 编辑过
