SQL查询中的窗口函数(主要以 PostgreSQL 为例)
2025年12月9日 16:9 本文热度 2858
窗口函数 (Window Functions) 在与查询结果集相关的“窗口”上执行计算,并为结果集的每一行返回一个值。
啥是“窗口”?为什么我查询几条数据还有窗口啊。带着这个问题读完看看能明白吗
为什么需要窗口函数?
在传统 SQL 中,我们使用 GROUP BY 和聚合函数(如 SUMAVG)进行数据汇总。但这种方式存在一个核心局限:聚合后行数会减少。比如按部门计算平均销售额,原始的员工个体销售记录就“消失”了。
想象以下场景:你想查看每位员工的销售额,并在旁边同时显示该员工所在部门的平均销售额。传统的 GROUP BY 无法一次完成这个任务,您可能需要复杂的自连接或子查询。
窗口函数 允许在不减少原始行数的情况下,进行分组、排序和计算聚合,实现个体数据和聚合数据的并行观察。
它的核心特性就是不会折叠行,它将聚合计算的结果“投影”回每一行,而不是将多行合并成一行。
下面的书写上关键字都用的大写,但小写也是可以的
语法
窗口函数通用形式:
function(args) OVER (
   [PARTITION BY ...]
   [ORDER BY ...]
   [frame_clause]
组成部分:
  • function:SUM, AVG, MAX, ROW_NUMBER, LAG 等
  • OVER():定义窗口范围
  • PARTITION BY:按分组计算(不会减少行)
  • ORDER BY:定义分组内排序
  • frame_clause:帧,用于指定计算所覆盖的行(后续详讲)
示例:
SELECT
   user_id,
   amount,
   SUM(amount) OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY create_time)
       AS running_total
FROM orders;
SUM(amount) OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY create_time) 含义:
  • 每个用户内部独立计算
  • 按时间排序
  • 累计求和
  • 结果同时包含每条订单和累计结果。
OVER()
如果 OVER() 为空:
AVG(score) OVER ()
表示全表为一个分区,全局平均值会出现在每一行。
PARTITION BY
分组但不减少行。示例:
SUM(amount) OVER (PARTITION BY user_id)
与 GROUP BY 不同:
GROUP BYPARTITION BY
压缩行,只返回一行不压缩行,保留所有明细
聚合后无法看到明细明细和统计值可共存
不支持排名/序列分析能跨行分析、排名、累计
ORDER BY
窗口函数中的排序。用于:
  • 取上一行/下一行:LAG() / LEAD()
  • 排名:ROW_NUMBER() / RANK()
  • 计算累计:SUM() OVER(ORDER BY ...)
  • 计算差值、连续行为分析等
如果 ORDER BY 为空:
  • 对排名函数基本无意义(顺序不可控)
  • 对 SUM/AVG 等聚合窗口会让结果不稳定
窗口定义复用(WINDOW)
SELECT
   SUM(amount) OVER w,
   AVG(amount) OVER w
FROM orders
WINDOW w AS (PARTITION BY user_id ORDER BY create_time);
减少重复代码,还更清晰,建议总是使用这种写法。
分类
接下来是窗口函数的重点。
窗口函数不是特别多,熟悉了语法以后也不会再嫌写得长。
排名类
1. ROW_NUMBER()
行号这个用得最多
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY category ORDER BY sales DESC)
2.RANK()
排名,这个用得也不少。排名字段如果值一样,排名也会一样,后面的排名会顺延(跳号)
RANK() OVER (ORDER BY sales DESC)
3. DENSE_RANK()
也是排名,但是如果前面出现了一样的排名,不会跳号,而是紧挨着往下排。
4. NTILE(n)
分位,就是(近似)平均分组。比如分4组
NTILE(4) OVER (ORDER BY score)
分析类
1. LAG()
排序后取上一行的字段值
SELECT
   sale_date,
   amount,
   LAG(amount) OVER (ORDER BY sale_date) AS previous_day_amount
FROM sales
ORDER BY sale_date;
它最多接受三个参数,第二个参数表示往前取第几个,默认往前一个;第三个参数是取不到的时候的默认值。
2. LEAD()
同前,取后面一行的字段值。
3. FIRST_VALUE()
返回窗口分区中的第一行的值
FIRST_VALUE(salary) OVER (
       PARTITION BY department
       ORDER BY hire_date
   ) AS first_salary_in_dept
4. LAST_VALUE
不说你也知道了吧。
聚合类
将传统的聚合函数(SUM, AVG, COUNT, MAX, MIN)与 OVER 子句结合使用
-- 计算每个员工销售额,并同时显示部门平均值
SELECT
   employee_name,
   department,
   sale_amount,
   -- 在每个部门 (PARTITION BY department) 的窗口内计算平均销售额
   AVG(sale_amount) OVER (PARTITION BY department) AS dept_avg_sale,
   -- 计算该员工销售额占部门总销售额的百分比
   sale_amount / SUM(sale_amount) OVER (PARTITION BY department) * 100 AS sales_percentage
FROM sales;
又或者简单点的
MAX(amount) OVER (PARTITION BY user_id)
分布类
用于计算当前行值在整个窗口或分区中的相对分布
1. PERCENT_RANK()
百分比排名, 计算当前行在分区中的百分比排名。结果范围 0X<10≤X<1。
PERCENT_RANK() OVER (ORDER BY amount)
2. CUME_DIST()
累积分布,计算当前行值小于或等于分区中所有值的比例。结果范围 0<X10<X≤1
窗口帧 (Window Frame)
这是入门窗口函数的最后一块关键拼图了。
窗口帧是 OVER 子句的第三部分,用来定义当前行计算时需要考虑的物理行或逻辑值范围。
  • ROWS (基于行数): 关注物理行数。例如,“当前行之前的 2 行”。
  • RANGE (基于值域): 关注排序键的值域。例如,“当前行之前 N 个值”或“与当前行值相同的所有行”。当需要处理并列值时,RANGE 更有用。
前面的使用上我们好像没接触到窗口帧,是因为它有默认值:当 OVER 子句中包含 ORDER BY 但没有显式定义窗口帧时,PgSQL 使用的默认帧是: RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
窗口帧的边界
  • CURRENT ROW,当前行
  • UNBOUNDED PRECEDING,分区内的第一行
  • UNBOUNDED FOLLOWING,分区内的最后一行
  • N PRECEDING,当前行之前 N 行/值
  • N FOLLOWING,当前行之后 N 行/值
跟分析类的4个函数很像是吧
通过这些边界我们看看默认值的含义:基于值的, 从分区第一行开始到当前行。
你能看到这里已经非常不容易,还要让你发现这里面的问题简直难于上青天!
这里有什么问题呢?
1. 同值同行帧问题
默认值的范围按排序字段的“值”划定的,不是按行!
如果当前行值 = 100,那之前所有 value <= 100 的都是帧内。
那咋了
SUM(amount) OVER (ORDER BY price)
你这样写可能是想一行一行的累加,但是由于是基于值的,如果数据如下
idprice
1100
2100
3101
在计算第一行的累积值时就已经包含了第二行的值,导致第一行和第二行都是200。
所以需要改成基于行的:
SUM(amount)
OVER (ORDER BY price ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)
做为最佳实践:在 PostgreSQL 中尽量使用 ROWS,而非 RANGE
2. LAST_VALUE()恒等于CURRENT ROW
由于默认窗口帧是 RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW,如果不显式定义帧,LAST_VALUE() 看到的窗口截止到当前行,因此它通常只会返回当前行的值。
正确获取分区内最后一个值的方法:
SELECT
   employee_name,
   sale_amount,
   FIRST_VALUE(sale_amount) OVER w AS first_sale,
   LAST_VALUE(sale_amount)  OVER (
       ORDER BY sale_date
       -- 强制指定帧为整个分区
       ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
   ) AS final_sale_in_dept
FROM sales
WINDOW w AS (PARTITION BY department ORDER BY sale_date);
做为最佳实践:在使用LAST_VALUE时总是强制指定
常用帧写法
(1)运行累计(running sum)
(2)滚动窗口(移动平均)
过去 2 行 + 当前行:
ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW
(3)只看上一行(环比/差值)
ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 PRECEDING
(4)整组统计(等同于不写)
last but not least
最后说一些性能考量方面的东西。
PG 对窗口函数优化很强:
  • 排序一次,多窗口复用
  • 窄帧(如 ROWS x PRECEDING)性能最好
  • 宽帧(UNBOUNDED FOLLOWING 等)可能更重
  • RANGE 在重复值多时计算量更大
一般建议:
  • 能用 ROWS 不用 RANGE
  • 尽量只使用需要的帧,不要一律写 "UNBOUNDED"
  • 仅在必要时排序: 如果不需要排名或偏移函数,可以省略 ORDER BY 子句,这会避免昂贵的排序操作。
  • 使用 FILTER 子句减少聚合窗口函数的计算量: COUNT(sale_amount) FILTER (WHERE sale_amount > 10000) OVER (PARTITION BY department)
  • 使用 WINDOW 子句避免重复定义。当多个窗口函数使用相同的分区和排序定义时,应使用 WINDOW 子句。这不仅提高了可读性和维护性,还允许 PgSQL 优化器更好地重用分区和排序结果,避免多次重复的昂贵操作。
为啥叫“窗口”
回到开头的问题。
我觉得这个叫法并不清晰,当然也可能是翻译不够好。但是英语就叫"window"。
简单点说,窗口就是一个个的分组,或者叫分区。但是分组group,分区partition都有含义了,叫分段函数吧,歧义也大。所以只能使用“窗口”来统一语言了。
转自https://www.cnblogs.com/somefuture/p/19313483
该文章在 2025/12/9 16:19:39 编辑过
