Microsoft.NET安装步骤详解(.NET Framework/.NET 6/7/8安装教程)​
2025年12月5日 11:23 本文热度 5385
一、确认你要安装哪个版本的.NET
首先你得知道你要装哪个版本的.NET,比如是 .NET Framework(常用于老一些的Windows软件)还是 .NET Core / .NET 5 / .NET 6 / .NET 7 / .NET 8(一般用来跑新开发的应用或网站)。
  • 如果你是普通用户,想运行某个软件,它提示缺少“.NET Framework”,那你就去装 .NET Framework
  • 如果你是开发者,或者要运行某个基于.NET开发的程序,通常会要求安装 .NET 6、.NET 7 或 .NET 8 这类,那就是 .NET Core 系列(现在统一叫 .NET)。
二、安装 .NET Framework(常见于老软件)
  1. 打开浏览器,去微软官网搜索:“Download .NET Framework”。
  2. 安装包下载:https://pan.quark.cn/s/1e36bcd4e454
  3. 找到你要的版本,比如 .NET Framework 4.8(这是比较新的一个常用版本,支持大多数软件)。
  4. 点击下载按钮,下载安装程序(通常是个 .exe文件)。
  5. 下载好了之后,双击运行这个 exe 文件
  6. 按提示点“下一步”、“同意”、“安装”就行了,基本都是默认选项。
  7. 等它自己安装完,重启电脑(有些软件安装完.NET后需要重启才能识别)。
三、安装 .NET(.NET 6 / 7 / 8,新版本,用于新程序和开发)
如果你是要装 .NET 6、.NET 7 或 .NET 8(比如某些新软件或你自己写程序要用),步骤如下:
  1. 打开浏览器,去这个官网:https://dotnet.microsoft.com/download
  2. 在页面上找到你想要的版本,比如 .NET 8.0.NET 6.0
  3. 看你要用在什么系统上(比如 Windows),然后选择对应的 Runtime(运行时)SDK(开发工具包,如果你是开发者才需要)
    • Runtime(运行时):只是让程序能运行,普通用户装这个就行。
    • SDK(软件开发工具包):是给程序员用来开发和编译程序的,如果你不是开发就不用装。
  4. 点击对应版本的下载链接,下载 .exe 安装程序
  5. 下载好后,双击运行安装程序
  6. 它会自动安装,你只需要等它完成即可,一般也不需要改设置
  7. 安装完成后不需要重启,但有些程序可能要重新打开才能识别新装的.NET。
四、怎么知道装好了没有?(可选)
如果你想确认是不是已经装好了,可以:
  • 按下 Win + R 键,输入 cmd,然后回车,打开命令提示符。
  • 输入以下命令查看已安装的.NET版本(适用于.NET Core / .NET 5/6/7/8)
    dotnet --list-runtimes
    或者查看 SDK:
    dotnet --list-sdks
    如果你装的是 .NET Framework,可以去:
    控制面板 → 程序和功能 里查看有没有类似 “Microsoft .NET Framework 4.8” 这样的项。
转自https://blog.csdn.net/IDOlaoluo/article/details/152815859
该文章在 2025/12/5 11:25:38 编辑过
