明明是同一条SQL,为什么有时候走索引a,有时候却走索引b ?
zhenglin
2025年12月5日 9:43 本文热度 4625
前言
想象你是一家餐厅的服务员,面前有两个菜单:
  • 菜单A:按菜品分类排列(前菜、主菜、甜点)
  • 菜单B:按价格从低到高排列
当顾客说:"我要最便宜的川菜"。
你会:
先用菜单B找到所有低价菜
从中筛选川菜
或者:
先用菜单A找到所有川菜
再按价格排序
这就是MySQL优化器的日常决策
明明是同一条SQL,有时候走的索引a,而有时候走的索引b,就是它的锅。
一个让程序员崩溃的案例
现在有个需求:查询今年开始已付款的前100个订单。
给status字段创建了索引idx_status。
给create_time字段创建了索引idx_create_time。
查询订单的sql如下:
SELECT * FROM orders
WHERE status = 'paid'      -- 状态条件
AND create_time > '2025-01-01' -- 时间条件
ORDER BY amount DESC
LIMIT 100;
周一执行计划如下
使用索引:idx_status(状态索引)
扫描行数:500行
耗时:0.1秒
周二执行计划如下
使用索引:idx_create_time(时间索引)
扫描行数:50万行
耗时:8秒
周一只扫描了500行数据,而周二却扫描了50万行数据。
周一耗时0.1秒,而周二耗时却又8秒。
同一SQL在不同时间性能差异80倍!
让我们拆解背后的原因。
揭秘优化器的"决策三步曲"
MySQL优化器的决策流程如下:
成本计算示例
根据扫描行数、回表次数、排序成本,计算一个总成本的分数。
优化器会选择总成本更低的idx_create_time索引。
这里有复杂的商城项目实战,使用技术:SpringBoot、Spring Security、MySQL、Mybatis、shardingsphere、Nacos、JWT、ElasticSearch、Redis、RocketMQ、MongoDB、Caffeine、FreeMaker、Redisson、Minio、WebSocket、hanlp、mahout、jsoup、Docker等等,非常值得一看
导致索引切换的四大真凶
真凶1:数据分布变化
场景还原
  • 周一数据:已支付订单5万条,其中2025年的5万条
  • 周二数据:已支付订单50万条,其中2025年的50万条
这个例子中数据分布变化很大,周二的数据,比周一的数据一下子多了45万。
可能会影响总成本的分数。
我们可以通过下面的SQL查看数据分布:
SELECT
  COUNT(*) AS total,
  SUM(status='paid') AS paid_count,
  SUM(create_time>'2023-01-01') AS new_orders
FROM orders;
真凶2:统计信息过期
统计信息过期,就像用去年的地图导航,新修的路不会出现在地图上。
MySQL的"地图"就是统计信息。
我们可以通过ANALYZE TABLE ... DELETE STATISTICS命令删除统计信息:
ANALYZE TABLE orders DELETE STATISTICS;
这时候查询可能变成全表扫描:
EXPLAIN SELECT...
显示type: ALL
那么,如何解决这个问题呢?
使用ANALYZE TABLE命令,刷新统计信息(相当于更新地图):
ANALYZE TABLE orders;
真凶3:索引覆盖度差异
点餐类比
  • 菜单A能直接看到菜品价格 → 无需问厨师(覆盖索引)
  • 菜单B只能看到菜品名 → 需要问厨师详情(回表查询)
下面的SQL会走idx_status(需要回表):
SELECT * FROM orders WHERE status='paid';
下面的SQL会走idx_create_time(覆盖索引):
SELECT create_time FROM
orders WHERE create_time>'2023-01-01';
真凶4:索引碎片化
索引碎片化就像书本的目录页被撕破,找内容变得困难。
检查方法
SHOW TABLE STATUS LIKE 'orders';
查看Data_free字段,值越大碎片越多。
优化方案
使用ALTER TABLE命令重建索引。
ALTER TABLE orders ENGINE=INNODB;
最近建了一些工作内推群,各大城市都有,欢迎各位HR和找工作的小伙伴进群交流,群里目前已经收集了不少的工作内推岗位。加苏三的微信:li_su223,备注:所在城市,即可进群。
问题排查四步法
第一步:查看当前执行计划
使用EXPLAIN查看当前SQL的执行计划:
EXPLAIN
WHERE status='paid'
AND create_time>'2023-01-01';
第二步:检查统计信息
使用SHOW INDEX命令检查索引的统计信息:
SHOW INDEX FROM orders;
关注Cardinality字段,值越接近真实数据越好。
第三步:分析数据分布
使用下面的SQL分析数据分布:
SELECT
  COUNT(*) AS total,
  AVG(LENGTH(status)) AS status_avg_len
FROM orders;
第四步:追踪优化器思考过程
SET optimizer_trace="enabled=on";
SELECT * FROM orders WHERE ...;
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.OPTIMIZER_TRACE;
开启optimizer_trace,然后通过INFORMATION_SCHEMA.OPTIMIZER_TRACE表查看追踪优化器思考过程。
三大终极解决方案
方案1:引导优化器选择
使用FORCE INDEX强制使用指定索引:
SELECT * FROM orders FORCE INDEX(idx_status) WHERE ...;
方案2:创建更优索引
创建更优的联合索引:
ALTER TABLE orders
ADD INDEX idx_status_create_time(status,create_time);
方案3:定期维护计划
  1. 定期统计信息更新
  2. 定期碎片率检查
  3. 定期索引重建
六个必须检查的点
  • ​WHERE条件字段是否有合适索引
  • ​ORDER BY/GROUP BY是否利用索引排序
  • ​统计信息是否最新(尤其大表每天更新)
  • ​是否存在索引碎片(每月检查一次)
  • ​是否出现索引合并(INDEX_MERGE)
  • 是否使用覆盖索引(减少回表)
三条黄金法则
  1. 二八定律:20%的索引满足80%的查询
  2. 数据驱动:定期分析查询模式调整索引
  3. 防御编程:核心查询明确指定索引
参考文章:原文链接
该文章在 2026/5/15 16:16:03 编辑过
