[点晴永久免费OA]GoWebDAV:随时随地访问windows电脑上的文件
2025年12月1日 12:1 本文热度 4185
使用 WebDAV 分享本地文件,轻量、易于使用
特性
  • 基于 Golang 实现,性能高。
  • 最终编译为单二进制文件,不需要 Apache 等环境,依赖少。
  • 支持浏览器访问。
  • 可以在同个端口下启用多个 WebDAV 服务,各自有不同的挂载目录、用户名密码。
  • 良好的 Docker 支持。
快速开始
从 https://github.com/117503445/GoWebDAV/releases 下载二进制文件
运行
./gowebdav
GoWebDAV 会自动在 ./data 路径下创建示例文件,文件结构如下
> tree ./data
./data
├── public-writable
│   └── 1.txt
├── public-readonly
│   └── 1.txt
└── private-writable
    └── 1.txt
使用浏览器访问 http://localhost:80,就可以看到 3 个不同的 GoWebDAV 服务了。
其中 http://localhost:80/public-writable 是 public-writable 服务,映射了本地的 ./data/public-writable 文件夹。它是无用户验证的、可写的。可以在浏览器中查看文件内容,也可以进行上传、删除等操作。
http://localhost:80/public-readonly 是 public-readonly 服务,映射了本地的 ./data/public-readonly 文件夹。它是无用户验证的、只读的。可以在浏览器中查看文件内容,但不可以进行上传、删除等操作。
http://localhost:80/private-writable 是 private-writable 服务,映射了本地的 ./data/private-writable 文件夹。它是有用户验证的、可写的。在使用 user1 和 pass1 登录以后,可以在浏览器中查看文件内容,也可以进行上传、删除等操作。
当然,除了浏览器,也可以使用其他 WebDAV 客户端工具进行访问。
可以通过指定 dav 参数来配置 WebDAV 服务的本地路径、用户验证、是否只读等属性,详情见 使用 章节。
使用
./gowebdav --help # 查看帮助
./gowebdav --addr 127.0.0.1 # 在 127.0.0.1 监听,默认监听 0.0.0.0
./gowebdav --port 8080 # 在 8080 端口监听,默认监听 80 端口
./gowebdav --dav "/dir1,/data/dir1,user1,pass1,true" # 配置文件夹路径及属性
 自己做一个bat处理启动
@echo off
start "" "c:\test\gowebdav.exe" --port 889 --dav "/test,c: \Desktopls,null,null,fale"
start C:\ddns-go6.1.2\windows\ddns-go.exe
dav 参数可以指定 WebDAV 服务的本地路径、用户验证、是否只读等属性。
每个本地路径都可以配置一个 WebDAV 服务,使用分号分隔。例子:
  • "/dir1,/data/dir1,user1,pass1,true;/dir2,/data/dir2,null,null,false" 描述了 2 个服务,分别是将文件夹 /data/dir1 映射至 WebDAV 服务 /dir1,将文件夹 /data/dir2 映射至 WebDAV 服务 /dir2
对于每个服务,需要使用逗号分隔 5 个参数,分别是 服务路径,本地路径,用户名,密码,是否只读。其中用户名和密码都为 null 时表示不需要验证。例子:
  • "/dir1,/data/dir1,user1,pass1,true" 描述了将 /data/dir1 映射至 /dir1 服务,访问需要的用户名和密码分别为 user1 和 pass1,只读(禁止上传、更新、删除)。
  • "/dir2,/data/dir2,null,null,false" 描述了将 /data/dir2 映射至 /dir2 服务,访问不需要验证,可读写。
  • "/dir3,/data/dir3,null,null,true" 描述了将 /data/dir3 映射至 /dir3 服务,访问不需要验证,只读。
特别的,如果只有 1 个服务且名为 /,则可以直接访问 http://localhost:80 而不需要指定服务名。例子:
  • "/,/data/dir1,user1,pass1,true" 描述了将 /data/dir1 映射至 / 服务,访问需要的用户名和密码分别为 user1 和 pass1,只读。
当 dav 未指定时,GoWebDAV 默认使用的 dav 参数为。
 /public-writable,./data/public-writable,null,null,false;/public-readonly,./data/public-readonly,null,null,true;/private-writable,./data/private-writable,user1,pass1,false
Docker
准备分享的本地文件夹路径为 /data/dir1 和 /data/dir2
docker run -it -d -v /data:/data -e dav="/dir1,/data/dir1,user1,pass1,true;/dir2,/data/dir2,null,null,false" -p 80:80 --restart=unless-stopped 117503445/go_webdav
在浏览器中打开 http://localhost/dir1 和 http://localhost/dir2,就能以 WebDAV 的形式访问磁盘文件了。
通过环境变量 dav 传递 data 参数,通过 -p 80:80 指定映射的端口。
Docker Compose
复制代码
services:
  go_webdav:
    image: 117503445/go_webdav
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - /data:/data
    environment:
      - "dav=/dir1,/data/dir1,user1,pass1,true;/dir2,/data/dir2,null,null,false"
    ports:
      - "80:80"
如果需要在非 root 用户的环境下使用 Docker 运行 Gowebdav,可以参考 nonroot
配置
GoWebDAV 支持通过环境变量、命令行参数、配置文件等方式配置 WebDAV 服务,本文的上述例子是 GowebDAV 的典型使用方式。如果上述例子无法满足你的需求,可以参考 配置
安全
GoWebDAV 使用 HTTP Basic Auth 进行验证,账号密码未经加密,毫无安全性可言。如果涉及重要文件、重要密码,请务必用 Nginx 或 Traefik 等代理服务器套一层 HTTPS。
GoWebDAV 目前没有直接支持 HTTPS 的计划,因为我认为 HTTPS 涉及域名、证书定期申请,这些工作都应当在上层代理服务器中完成。
该文章在 2025/12/2 12:36:09 编辑过
