[点晴永久免费OA]CFF Explorer: 一款Windows PE 文件分析的好工具
zhenglin
2025年10月18日 11:13 本文热度 5249
1.功能介绍
CFF Explorer 是一款专为 Windows PE 文件(如 EXE、DLL、SYS)设计的多功能工具,核心功能包括深度结构分析、可视化编辑和逆向工程辅助。
它由 Daniel Pistelli 开发,支持 PE32/PE64 格式,提供图形化界面和脚本扩展,广泛应用于软件调试、恶意代码分析、资源修改等场景。
1.PE 文件深度解析
结构可视化:直观展示 PE 文件的 DOS 头、NT 头、节表、导入表、导出表、资源节等核心组件,支持字段级编辑。
高级分析:
  • 检测节区重叠、异常偏移等可疑结构(如恶意软件常用的混淆手段)。
  • 识别加壳类型(如 UPX、ASPack),并提供自动化脱壳引擎。
  • 分析.NET 程序集的元数据(需使用最新英文版,中文版可能存在兼容性问题)。
2.灵活的编辑能力
字段修改:直接编辑 PE 头字段(如 SizeOfImageSubsystem)、节区属性(权限、虚拟地址)、导入导出表等。
资源编辑
  • 替换图标、菜单、对话框等可视化资源。
  • 修改版本信息、字符串表和清单文件(Manifest)。
导入表操作
  • 添加或删除 DLL 依赖项,手动指定导入函数的名称或序号。
  • 修复被破坏的导入表(如脱壳后重建 IAT)。
3.脱壳与补丁制作
  • 自动化脱壳:内置 UPX、ASPack 脱壳引擎,一键还原加壳程序的原始结构。
  • 代码补丁:通过十六进制编辑器或反汇编器修改二进制代码,实现功能绕过(如破解试用版限制)。
4.脚本与扩展支持
  • 脚本语言:支持自定义脚本批量处理 PE 文件,通过 API 操作 PE 结构(如添加节区、重定向导入表)。
  • 插件扩展:集成反混淆插件、调试器联动(如 x64dbg)等,增强分析能力。
2.下载与安装
官方下载
  • 访问 NT Core 官网 下载最新版本(免费版)
  • 绿色免安装,解压后直接运行 CFF Explorer.exe
注意事项:
  • 中文版可能存在兼容性问题(如无法解析.NET 程序集),建议使用英文版。
  • 支持 Windows 7 及以上系统,兼容 x86 和 x64 架构。
3.详细使用指南
启动 CFF Explorer 后,主界面左侧是一个树形导航栏,右侧是详细的十六进制和结构视图。
1.头信息查看与编辑
位置:在左侧树形图中直接点击相应的头结构。
功能:
  • 文件头:你可以修改文件的机器类型(比如在 32 位和 64 位之间转换特征值),或者修改特性(比如将一个 DLL 文件标记为 EXE 文件)。
  • 可选头:可以修改程序的入口点,这是软件破解和补丁的常用手段。也可以修改映像基址,用于解决一些地址冲突问题。还可以修改子系统,例如将控制台程序隐藏窗口。
2.节区编辑
位置:左侧树形图的 “Section Headers”。
功能:
  • 查看所有节区的名称、虚拟大小、原始大小、特性等。
  • 修改节区特性:例如,你可以给一个数据节区(如 .data)添加“可执行”权限,这在某些漏洞利用或壳的开发中会用到。
  • 添加新的节区:你可以注入新的代码或数据到一个新的节区中。
3.资源编辑器 - 非常实用的功能
位置:
左侧树形图的 “Resource Editor”。
功能:
  • 查看和提取资源:可以浏览程序的所有资源,如图标、位图、光标、对话框、菜单、字符串表、版本信息等。你可以将这些资源导出保存
  • 修改和替换资源:你可以导入新的资源来替换原有的。这常用于软件的汉化、美化(替换图标、界面图片)等。
  • 添加新资源:向程序中加入新的资源。
4.导入表编辑器 - 核心功能
位置:左侧树形图的 “Import Adder”。
功能:
  • 查看导入函数:查看这个程序调用了哪些外部 DLL 的哪些函数。
  • 添加导入函数:这是 CFF Explorer 的杀手级功能。它允许你轻松地为程序添加一个新的 DLL 和其导出函数。
使用场景示例
  • 功能扩展:你想在一个现有的程序中注入自己的代码,你的代码需要调用 MessageBoxA 来弹窗。但原程序并没有导入这个函数。
    你就可以使用 CFF Explorer 的导入添加器,为它添加 user32.dll 和 MessageBoxA 函数。之后,你就可以在你的代码里调用这个新加入的函数了
5.NET 程序集查看器
  • 位置:如果打开的是 .NET 程序,左侧树形图会出现 “.NET Directory”。
  • 功能:可以查看 .NET 程序集的元数据、清单、流和表格等,对于分析 .NET 程序非常有用。
4.实战使用案例:为一个程序添加弹窗功能
假设我们有一个简单的 calc.exe(只是一个例子),我们想让它启动时先弹出一个我们自己的窗口。
1) 准备工作:用 CFF Explorer 打开 calc.exe。
2) 添加导入函数:
  • 打开 “Import Adder”。
  • 添加一个新的 DLL,比如 MyCode.dll(这是我们自己编写的 DLL)。
  • 从这个 DLL 中添加一个函数,比如 ShowMyDialog。
  • CFF Explorer 会自动在导入表中为这个新函数分配一个位置。
3) 修改入口点:
  • 记下原始的 AddressOfEntryPoint。
  • 编写一小段壳代码,这段汇编代码会先调用 ShowMyDialog,然后再跳回原始的入口点执行正常的程序。
  • 将这段壳代码通过十六进制编辑器写入到文件的空白区域(或者一个新节区)。
  • 在 CFF Explorer 的 “Optional Header” 里,将 AddressOfEntryPoint 修改为指向我们壳代码的地址。
4) 保存:保存修改后的文件。
5) 结果:当这个修改后的 calc.exe 运行时,它会先执行我们的壳代码,调用 MyCode.dll 中的 ShowMyDialog 弹出我们的窗口,然后再去执行原来的计算器逻辑。
5.同类工具对比
工具
优势场景
局限性
CFF Explorer
PE 结构编辑、脱壳、资源修改​反汇编功能较弱,需依赖插件
IDA Pro深度反汇编、复杂代码分析商业软件,学习成本高
PE-bear
跨平台分析、动态行为追踪资源编辑能力有限
Resource Hacker资源替换仅支持资源编辑,无 PE 结构修改
6.总结
CFF Explorer 是逆向工程和软件调试的必备工具,凭借其强大的 PE 编辑能力和脱壳功能,可高效完成文件分析、补丁制作和资源修改等任务。
无论是安全研究人员还是开发者,掌握其核心操作(如导入表编辑、资源替换、脱壳)能显著提升工作效率。建议结合官方文档和实战案例进一步深入学习。
参考文章:原文链接
该文章在 2025/10/18 11:15:08 编辑过
