[点晴永久免费OA]内网穿透神器大盘点!frp、WireGuard让你的服务器随时在线
2025年9月20日 16:34 本文热度 5333
家里的测试环境、办公室的开发机器,还有那台放在机房角落吃灰但关键时刻要用的备用服务器,怎么让你能随时能访问到?内网穿透!
说起内网穿透,我算是踩过不少坑了。从最开始用花生壳被限速限到怀疑人生,到后来自己搭建各种开源方案,这几年下来也算是摸出了点门道。今天就跟大家聊聊几个好用的内网穿透工具,特别是frp和WireGuard这两个我用得最多的。
什么是内网穿透,为什么我们需要它
简单说,内网穿透就是让外网能够访问到内网的服务。你想想,公司内网的服务器,家里的NAS,或者你在虚拟机里跑的测试环境,正常情况下外面是访问不到的。
这里面涉及到NAT(网络地址转换)的概念。现在IPv4地址不够用,运营商基本都会给你分配一个内网IP,然后通过NAT转换访问外网。比如你家里的路由器分配给设备的192.168.1.x这种地址,外网是直接访问不到的。
但有时候你就是需要在外面连进去看看,比如:
  • • 在家远程连接公司的开发机器,改个bug或者重启个服务
  • • 让客户访问你本地搭建的演示环境,展示最新的功能
  • • 监控家里的各种智能设备,看看空调开了没有,摄像头有没有异常
传统的解决方案是在路由器上做端口映射(Port Forwarding),但这玩意儿有个大问题:很多宽带运营商不给你公网IP,或者给了也是动态的。而且端口映射配置起来也挺麻烦,每个服务都要单独配置,安全性还不好控制。
我之前为了在家能连公司的服务器,专门买了个支持DDNS的路由器,结果发现运营商根本不给公网IP。
frp:简单粗暴的穿透利器
frp(Fast Reverse Proxy)应该是目前最流行的内网穿透工具了。这个项目是国人开发的,GitHub上有4万多个star,社区很活跃。我第一次用它的时候就被它的简单程度震惊了,配置文件就几行,跑起来就能用。
frp的工作原理详解
frp采用的是客户端-服务端模式,工作原理其实不复杂。你需要一台有公网IP的服务器作为中转(这台服务器叫frps,s代表server),然后在内网机器上运行frp客户端(叫frpc,c代表client)。
具体的流程是这样的:
内网服务frpc (客户端)frps (服务端)外部客户端内网服务frpc (客户端)frps (服务端)外部客户端初始化阶段请求处理阶段建立控制连接连接确认发送请求到frps暴露的端口通过控制连接通知frpc建立新的数据传输连接转发外部请求数据转发请求到内网服务返回响应数据转发响应数据转发响应给外部客户端
这种设计的好处是,内网的机器不需要有公网IP,只要能访问外网就行。而且所有的连接都是frpc主动发起的,不会被防火墙阻挡。
frp的详细部署过程
先说服务端配置。我一般用阿里云的轻量应用服务器,1核2G的配置就够用了,一个月几十块钱。系统选择Ubuntu 20.04,比较稳定。
首先下载frp:
wget https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.52.3/frp_0.52.3_linux_amd64.tar.gz
tar -zxvf frp_0.52.3_linux_amd64.tar.gz
cd frp_0.52.3_linux_amd64
服务端配置文件 frps.toml(新版本用toml格式了):
bindPort = 7000
vhostHTTPPort = 80
vhostHTTPSPort = 443
webServer.addr = "0.0.0.0"
webServer.port = 7500
webServer.user = "admin"
webServer.password = "your_complex_password"
auth.method = "token"
auth.token = "your_very_secret_token_here"
# 日志配置
log.to = "/var/log/frps.log"
log.level = "info"
log.maxDays = 3
# 限制配置
transport.maxPoolCount = 5
transport.maxPortsPerClient = 0
这个配置比基础版本详细多了。bindPort是frp服务监听的端口,vhostHTTPPort和vhostHTTPSPort是HTTP和HTTPS服务的端口。webServer是管理界面的配置,通过浏览器访问 http://your_server_ip:7500 就能看到连接状态。
auth.token记得设置复杂一点,这是客户端连接的凭证。我一般用随机生成的32位字符串。
创建systemd服务文件 /etc/systemd/system/frps.service
[Unit]
Description=Frp Server Service
After=network.target
[Service]
Type=simple
User=nobody
Restart=on-failure
RestartSec=5s
ExecStart=/opt/frp/frps -c /opt/frp/frps.toml
LimitNOFILE=1048576
[Install]
WantedBy=multi-user.target
启动服务:
sudo mkdir -p /opt/frp
sudo cp frps frps.toml /opt/frp/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable frps
sudo systemctl start frps
客户端配置就更灵活了。我一般会根据不同的需求创建不同的配置文件。
基础的客户端配置 frpc.toml
serverAddr = "your_server_ip"
serverPort = 7000
# SSH服务穿透
[[proxies]]
name = "ssh"
type = "tcp"
localIP = "127.0.0.1"
localPort = 22
remotePort = 6000
# Web服务穿透
[[proxies]]
name = "web"
type = "http"
localPort = 8080
customDomains = ["your_domain.com"]
# HTTPS服务穿透
[[proxies]]
name = "web-https"
type = "https"
localPort = 8443
# 文件服务器
[[proxies]]
name = "file-server"
type = "tcp"
localPort = 9000
remotePort = 9000
# 数据库访问(谨慎使用)
[[proxies]]
name = "mysql"
type = "tcp"
localPort = 3306
remotePort = 3306
这个配置把本地的SSH服务映射到服务器的6000端口,把本地8080端口的web服务通过域名暴露出去。还包括了HTTPS、文件服务器和数据库的配置。
启动客户端:
./frpc -c frpc.toml
frp的高级功能详解
frp不只是简单的端口转发,还有很多高级功能。
HTTP基本认证
[[proxies]]
name = "web-auth"
type = "http"
localPort = 8080
customDomains = ["admin.your_domain.com"]
httpUser = "admin"
httpPassword = "password"
这样访问的时候会弹出认证框,增加一层安全保护。
负载均衡
# 服务器1
[[proxies]]
name = "web1"
type = "http"
localPort = 8080
customDomains = ["app.your_domain.com"]
group = "web"
groupKey = "123456"
# 服务器2(另一台机器)
[[proxies]]
name = "web2"
type = "http"
localPort = 8080
group = "web"
groupKey = "123456"
多台机器配置相同的group和groupKey,frp会自动做负载均衡。
带宽限制
[[proxies]]
name = "limited-web"
type = "http"
localPort = 8080
customDomains = ["slow.your_domain.com"]
transport.bandwidthLimit = "1MB"
可以限制单个代理的带宽,避免某个服务占用太多资源。
健康检查
[[proxies]]
name = "web-health"
type = "http"
localPort = 8080
customDomains = ["health.your_domain.com"]
healthCheck.type = "http"
healthCheck.timeoutSeconds = 3
healthCheck.maxFailed = 3
healthCheck.intervalSeconds = 10
healthCheck.path = "/health"
frp会定期检查后端服务的健康状态,如果检查失败会自动停止转发。
frp的监控和日志
生产环境使用frp,监控是必不可少的。frp提供了几种监控方式:
Web Dashboard
访问 http://your_server_ip:7500 可以看到:
  • • 当前连接的客户端列表
  • • 每个代理的流量统计
  • • 连接状态和错误信息
  • • 实时的请求日志
Prometheus监控
在frps.toml中添加:
webServer.pprofEnable = true
# Prometheus metrics
enablePrometheus = true
然后就可以通过 http://your_server_ip:7500/metrics 获取Prometheus格式的监控数据。
日志分析
frp的日志很详细,包含了所有连接和错误信息。我一般会配合ELK或者Grafana Loki来做日志分析。
常见的日志格式:
2024-01-15 10:30:15 [I] [service.go:349] frps tcp listen on 0.0.0.0:7000
2024-01-15 10:30:20 [I] [control.go:464] [ssh] new proxy connection from [192.168.1.100:54321]
2024-01-15 10:30:25 [W] [control.go:123] [ssh] connection timeout, retry in 5 seconds
通过分析日志可以发现网络问题、性能瓶颈等。
frp的性能优化
连接池优化
transport.poolCount = 10
transport.tcpMux = true
transport.tcpMuxKeepaliveInterval = 60
增加连接池大小,启用TCP多路复用,可以显著提高并发性能。
压缩配置
[[proxies]]
name = "web-compressed"
type = "http"
localPort = 8080
customDomains = ["compressed.your_domain.com"]
transport.useCompression = true
对于文本内容较多的服务,启用压缩可以节省带宽。
缓冲区调优
transport.tcpKeepalive = 7200
调整TCP keepalive参数,在网络不稳定的环境下可以提高连接稳定性。
frp的安全加固
安全性是frp部署中最重要的考虑因素:
TLS加密
transport.tls.enable = true
transport.tls.certFile = "/path/to/cert.pem"
transport.tls.keyFile = "/path/to/key.pem"
启用TLS可以加密frpc和frps之间的通信。
IP白名单
# 只允许特定IP连接
allowPorts = "6000-6010,7000,9000-9010"
[[proxies]]
name = "ssh-restricted"
type = "tcp"
localPort = 22
remotePort = 6000
allowUsers = ["user1""user2"]
防火墙配置
# 只允许必要的端口
ufw allow 7000/tcp
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw allow 7500/tcp from your_admin_ip
ufw enable
frp的常见问题和解决方案
在实际使用中,我遇到过不少问题,这里分享一些解决方案:
连接频繁断开
这通常是网络不稳定导致的。可以调整心跳参数:
transport.heartbeatInterval = 30
transport.heartbeatTimeout = 90
端口被占用
# 检查端口占用
netstat -tlnp | grep :7000
# 或者用ss命令
ss -tlnp | grep :7000
DNS解析问题
如果使用自定义域名,确保DNS记录正确:
# 检查DNS解析
nslookup your_domain.com
dig your_domain.com
性能问题
可以通过iperf3测试网络性能:
# 服务端
iperf3 -s -p 5201
# 客户端
iperf3 -c server_ip -p 5201 -t 60
WireGuard:现代化的VPN解决方案
说到WireGuard,这玩意儿真的是让我眼前一亮。我第一次听说WireGuard是在前前年,当时还是实验性质的项目。现在它已经集成到Linux内核里了,成为了VPN领域的新标准。
WireGuard的技术原理
WireGuard最大的特点就是简单和高效。传统的VPN协议像OpenVPN、IPSec配置复杂,代码量庞大。OpenVPN有几十万行代码,IPSec的实现更是复杂得让人头疼。
WireGuard的代码量只有4000行左右,这意味着什么?代码少意味着bug少,安全性更高,性能也更好。而且代码简单,审计起来也容易,安全专家可以很快发现潜在的问题。
WireGuard使用了现代的加密算法:
  • • ChaCha20用于对称加密
  • • Poly1305用于认证
  • • Curve25519用于密钥交换
  • • BLAKE2s用于哈希
  • • SipHash24用于哈希表密钥
这些都是经过密码学专家验证的安全算法,而且性能优异。
WireGuard的网络模型
WireGuard没有传统VPN的服务端客户端概念,它更像是点对点的网络。每个节点(peer)都有自己的密钥对,通过公钥来识别对方。
这种设计的好处是配置灵活,你可以搭建星型网络(所有节点连接到一个中心节点),也可以搭建网状网络(节点之间互相连接)。
WireGuard的路由是基于密钥的,每个peer配置了允许的IP范围(AllowedIPs),只有匹配的流量才会通过VPN隧道发送。这种设计既简单又安全。
WireGuard的详细部署
我以Ubuntu 20.04为例,演示完整的部署过程。
安装WireGuard
sudo apt update
sudo apt install wireguard wireguard-tools resolvconf
现在的Linux发行版基本都内置了WireGuard支持,安装很简单。resolvconf是用来管理DNS的,虽然不是必须的,但建议安装。
生成密钥对
# 切换到root用户,因为密钥文件权限要求很严格
sudo su
# 创建配置目录
mkdir -p /etc/wireguard
cd /etc/wireguard
# 生成服务端密钥对
wg genkey | tee server_private.key | wg pubkey > server_public.key
# 生成客户端密钥对
wg genkey | tee client1_private.key | wg pubkey > client1_public.key
wg genkey | tee client2_private.key | wg pubkey > client2_public.key
# 设置正确的权限
chmod 600 *.key
WireGuard使用Curve25519椭圆曲线加密,密钥长度是32字节,用base64编码后是44个字符。
服务端配置
创建 /etc/wireguard/wg0.conf
[Interface]
# 服务端私钥
PrivateKey = your_server_private_key_here
# VPN网段地址
Address = 10.0.0.1/24
# 监听端口
ListenPort = 51820
# 保存配置
SaveConfig = true
# 网络转发规则
PostUp = iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
# 客户端1
[Peer]
# 客户端公钥
PublicKey = client1_public_key_here
# 允许的IP范围
AllowedIPs = 10.0.0.2/32
# 客户端2
[Peer]
PublicKey = client2_public_key_here
AllowedIPs = 10.0.0.3/32
# 保持连接活跃
PersistentKeepalive = 25
这个配置创建了一个10.0.0.0/24的VPN网段,服务端IP是10.0.0.1。PostUp和PostDown是启动和关闭时执行的命令,用来配置iptables规则,实现NAT转发。
%i是WireGuard的变量,代表接口名称(这里是wg0)。eth0需要替换成你服务器的实际网卡名称,可以用 ip route 命令查看。
启用IP转发
echo 'net.ipv4.ip_forward = 1' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
echo 'net.ipv6.conf.all.forwarding = 1' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
这一步很重要,没有IP转发,客户端就无法通过VPN访问外网。
启动WireGuard
sudo systemctl enable wg-quick@wg0
sudo systemctl start wg-quick@wg0
# 检查状态
sudo wg show
sudo systemctl status wg-quick@wg0
如果一切正常,你应该能看到类似这样的输出:
interface: wg0
  public key: your_server_public_key
  private key: (hidden)
  listening port: 51820
客户端配置
创建客户端配置文件 client1.conf
[Interface]
# 客户端私钥
PrivateKey = client1_private_key_here
# 客户端VPN IP
Address = 10.0.0.2/24
# DNS服务器
DNS = 8.8.8.81.1.1.1
[Peer]
# 服务端公钥
PublicKey = server_public_key_here
# 服务端地址和端口
Endpoint = your_server_ip:51820
# 允许的IP范围(0.0.0.0/0表示所有流量都走VPN)
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
# 保持连接活跃
如果你只想访问内网资源,可以把AllowedIPs改成 10.0.0.0/24, 192.168.1.0/24 这样的内网网段。
客户端连接
# Linux客户端
sudo wg-quick up client1
# 检查连接状态
sudo wg show
# 断开连接
sudo wg-quick down client1
WireGuard的高级配置
多网段支持
如果你的内网有多个网段,可以这样配置:
[Interface]
PrivateKey = server_private_key
ListenPort = 51820
# 添加额外的路由
PostUp = ip route add 192.168.1.0/24 dev %i
PostUp = ip route add 172.16.0.0/16 dev %i
PostDown = ip route del 192.168.1.0/24 dev %i
PostDown = ip route del 172.16.0.0/16 dev %i
[Peer]
PublicKey = client_public_key
AllowedIPs = 10.0.0.2/32192.168.1.0/24172.16.0.0/16
动态DNS支持
如果服务器IP会变化,可以使用域名:
[Peer]
Endpoint = vpn.your_domain.com:51820
流量分流
只让特定流量走VPN:
# 只有访问公司内网的流量走VPN
AllowedIPs = 10.0.0.0/8172.16.0.0/12192.168.0.0/16
# 或者只让特定域名走VPN(需要配合路由表)
PostUp = ip route add 1.2.3.4/32 dev %i  # 某个特定服务器的IP
WireGuard的性能优化
MTU调优
[Interface]
PrivateKey = your_private_key
MTU = 1420
WireGuard的默认MTU是1420,在某些网络环境下可能需要调整。可以用ping测试最佳MTU:
# 测试MTU大小
ping -M do -s 1392 server_ip
CPU亲和性
对于高流量的服务器,可以绑定WireGuard到特定CPU核心:
# 查看WireGuard进程
ps aux | grep wg
# 设置CPU亲和性
taskset -cp 2,3 $(pgrep wg)
内核参数调优
# 增加网络缓冲区
echo 'net.core.rmem_max = 134217728' >> /etc/sysctl.conf
echo 'net.core.wmem_max = 134217728' >> /etc/sysctl.conf
echo 'net.ipv4.udp_mem = 102400 873800 16777216' >> /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
WireGuard的移动端配置
WireGuard在移动端的表现特别出色,我经常用手机连接公司网络。
Android配置
  1. 1. 在Google Play下载WireGuard官方app
  2. 2. 点击"+"号,选择"从文件导入"或"扫描二维码"
  3. 3. 导入客户端配置文件
  4. 4. 点击开关连接
iOS配置
  1. 1. 在App Store下载WireGuard
  2. 2. 点击"+"号,选择"从文件创建"
  3. 3. 导入配置文件或手动输入配置
生成二维码
# 安装qrencode
sudo apt install qrencode
# 生成二维码
qrencode -t ansiutf8 < client1.conf
手机扫描二维码就能直接导入配置,很方便。
WireGuard的监控和管理
状态监控
# 查看详细状态
sudo wg show all
# 查看流量统计
sudo wg show wg0 transfer
# 实时监控
watch -n 1 'sudo wg show wg0'
日志查看
# 查看系统日志
journalctl -u wg-quick@wg0 -f
# 查看内核日志
dmesg | grep wireguard
WireGuard的故障排除
连接问题
# 检查防火墙
sudo ufw status
sudo iptables -L
# 检查端口监听
sudo netstat -ulnp | grep 51820
# 测试UDP连通性
nc -u server_ip 51820
路由问题
# 查看路由表
ip route show table all
# 手动添加路由
sudo ip route add 10.0.0.0/24 dev wg0
DNS问题
# 检查DNS配置
cat /etc/resolv.conf
# 测试DNS解析
nslookup google.com
其他值得关注的内网穿透工具
除了frp和WireGuard,还有一些其他的工具也挺不错的,各有特色。
ngrok:快速原型和演示的利器
ngrok应该是最知名的内网穿透服务了,特别适合临时演示用。我记得第一次用ngrok的时候,就被它的简单程度震惊了。
基本使用
# 下载ngrok
wget https://bin.equinox.io/c/4VmDzA7iaHb/ngrok-stable-linux-amd64.zip
unzip ngrok-stable-linux-amd64.zip
# 注册账号获取token
./ngrok authtoken your_auth_token
# 暴露HTTP服务
./ngrok http 8080
# 暴露TCP服务
./ngrok tcp 22
# 暴露多个端口
./ngrok http 8080 --region=ap
ngrok会给你分配一个随机的子域名,比如 https://abc123.ngrok.io,外网就能通过这个地址访问你的本地服务了。
配置文件
创建 ~/.ngrok2/ngrok.yml
authtoken: your_auth_token_here
region: ap
tunnels:
  web:
    proto: http
    addr: 8080
    subdomain: myapp
  ssh:
    proto: tcp
    addr: 22
    remote_port: 2222
然后可以这样启动:
# 启动单个隧道
./ngrok start web
# 启动所有隧道
./ngrok start --all
自建ngrok服务
ngrok是开源的,你也可以自己搭建:
git clone https://github.com/inconshreveable/ngrok.git
cd ngrok
# 生成证书
openssl genrsa -out rootCA.key 2048
openssl req -x509 -new -nodes -key rootCA.key -subj "/CN=your_domain.com" -days 5000 -out rootCA.pem
# 编译
make release-server release-client
# 启动服务端
./bin/ngrokd -tlsKey=rootCA.key -tlsCrt=rootCA.pem -domain="your_domain.com" -httpAddr=":8080" -httpsAddr=":8443"
但说实话,自建ngrok比较麻烦,而且功能不如frp完善。
ZeroTier:虚拟局域网的魅力
ZeroTier是一个很有意思的项目,它的理念是创建一个全球性的虚拟以太网。你可以把分布在世界各地的设备组成一个虚拟局域网,就像它们在同一个交换机下一样。
基本使用
# 安装ZeroTier
curl -s https://install.zerotier.com | sudo bash
# 加入网络
sudo zerotier-cli join your_network_id
# 查看状态
sudo zerotier-cli status
sudo zerotier-cli listnetworks
ZeroTier的配置主要在web界面完成:
  1. 1. 注册ZeroTier账号
  2. 2. 创建网络,获得16位的网络ID
  3. 3. 设备加入网络后,在web界面授权
  4. 4. 分配IP地址
高级配置
ZeroTier支持很多高级功能,比如路由规则、流量规则等。
路由配置:
# 让192.168.1.0/24网段通过特定节点路由
192.168.1.0/24 via 10.147.17.100
流量规则:
# 只允许HTTP和HTTPS流量
accept ipprotocol tcp and dport 80 or dport 443;
drop;
我用ZeroTier管理家里的各种设备,包括NAS、树莓派、软路由等等。出门在外也能随时访问,很方便。而且ZeroTier的移动端app做得很好,手机上也能轻松管理。
Tailscale:基于WireGuard的商业方案
Tailscale基于WireGuard开发,但提供了更友好的管理界面和更简单的配置方式。它的理念是"零配置VPN",确实做到了开箱即用。
安装和使用
# Ubuntu/Debian
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
# 启动并认证
sudo tailscale up
# 查看状态
tailscale status
# 查看IP
tailscale ip
第一次运行会给你一个认证链接,在浏览器中完成认证后,设备就自动加入你的Tailscale网络了。
高级功能
Tailscale有很多企业级功能:
子网路由:
# 让某台机器作为子网网关
sudo tailscale up --advertise-routes=192.168.1.0/24
# 在管理界面启用子网路由
出口节点:
# 设置出口节点
sudo tailscale up --advertise-exit-node
# 使用出口节点
tailscale up --exit-node=exit-node-name
ACL(访问控制列表):
  "acls": [
      "action": "accept",
      "src": ["group:admin"],
      "dst": ["*:*"]
      "action": "accept",
      "src": ["group:dev"],
      "dst": ["tag:dev-servers:*"]
不过Tailscale是商业服务,免费版本有设备数量限制(20台)。如果你不想自己维护服务器,而且设备不多,Tailscale是个不错的选择。
Cloudflare Tunnel:免费的企业级方案
Cloudflare Tunnel(以前叫Argo Tunnel)是Cloudflare提供的免费内网穿透服务。它的优势是完全免费,而且性能很好,缺点是只支持HTTP/HTTPS协议。
安装和配置
# 下载cloudflared
wget https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64.deb
sudo dpkg -i cloudflared-linux-amd64.deb
# 登录认证
cloudflared tunnel login
# 创建隧道
cloudflared tunnel create my-tunnel
# 配置隧道
cat > ~/.cloudflared/config.yml << EOF
tunnel: my-tunnel
credentials-file: /home/user/.cloudflared/tunnel-id.json
ingress:
  - hostname: app.example.com
    service: http://localhost:8080
  - hostname: api.example.com
    service: http://localhost:3000
  - service: http_status:404
EOF
# 配置DNS
cloudflared tunnel route dns my-tunnel app.example.com
cloudflared tunnel route dns my-tunnel api.example.com
# 运行隧道
cloudflare tunnel run my-tunnel
高级配置
Cloudflare Tunnel支持很多高级功能:
负载均衡:
ingress:
    originRequest:
      connectTimeout: 30s
      tlsTimeout: 10s
    service: http://localhost:8081
访问控制:
ingress:
  - hostname: admin.example.com
    originRequest:
      access:
        required: true
        teamName: your-team
我用Cloudflare Tunnel部署了几个内部工具,比如监控面板、文档系统等。因为有Cloudflare的CDN加速,访问速度很快,而且自动HTTPS,省去了证书管理的麻烦。
Headscale:自建的Tailscale
如果你喜欢Tailscale的功能,但不想依赖商业服务,可以试试Headscale。它是Tailscale控制服务器的开源实现。
部署Headscale
# 下载Headscale
wget https://github.com/juanfont/headscale/releases/latest/download/headscale_linux_amd64
chmod +x headscale_linux_amd64
sudo mv headscale_linux_amd64 /usr/local/bin/headscale
# 创建配置文件
sudo mkdir -p /etc/headscale
sudo cat > /etc/headscale/config.yaml << EOF
server_url: https://headscale.example.com
listen_addr: 0.0.0.0:8080
metrics_listen_addr: 127.0.0.1:9090
grpc_listen_addr: 0.0.0.0:50443
grpc_allow_insecure: false
private_key_path: /etc/headscale/private.key
ip_prefixes:
  - fd7a:115c:a1e0::/48
  - 100.64.0.0/10
derp:
  server:
    enabled: false
  urls:
    - https://controlplane.tailscale.com/derpmap/default
  auto_update_enabled: true
  update_frequency: 24h
disable_check_updates: false
ephemeral_node_inactivity_timeout: 30m
db_type: sqlite3
db_path: /etc/headscale/db.sqlite
acme_url: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
acme_email: your-email@example.com
tls_letsencrypt_hostname: headscale.example.com
tls_letsencrypt_cache_dir: /etc/headscale/cache
tls_letsencrypt_challenge_type: HTTP-01
log_level: info
EOF
# 生成私钥
sudo headscale generate private-key > /etc/headscale/private.key
# 创建systemd服务
sudo cat > /etc/systemd/system/headscale.service << EOF
[Unit]
Description=headscale controller
After=syslog.target
[Service]
Type=simple
User=headscale
Group=headscale
ExecStart=/usr/local/bin/headscale serve
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
EOF
# 启动服务
sudo systemctl enable headscale
sudo systemctl start headscale
客户端连接
# 创建用户
sudo headscale users create myuser
# 生成认证密钥
sudo headscale --user myuser preauthkeys create --reusable --expiration 24h
# 客户端连接
sudo tailscale up --login-server https://headscale.example.com --authkey your-auth-key
Headscale的功能还在快速发展中,虽然不如Tailscale官方服务完善,但基本功能都有了。
方案选择指南:什么场景用什么工具
按使用场景选择
用户类型
使用场景
推荐方案
优势
个人开发者
临时演示
ngrok
简单快速
长期使用
frp + 便宜VPS
成本低,功能全
安全要求高
WireGuard
端到端加密
多设备管理
ZeroTier/Tailscale
组网方便
小团队
预算有限
frp自建
一次投入,长期使用
追求简单
Tailscale
零配置,但有设备限制
需要管理界面
ZeroTier
免费版够用
Web应用为主
Cloudflare Tunnel
免费且性能好
企业用户
安全第一
WireGuard + 企业级VPS
高安全性
需要审计
frp + 完整日志系统
可追溯性
多云环境
Tailscale企业版/Headscale
跨云管理
合规要求
自建方案
数据不出境
按技术要求选择
技术需求
推荐方案
说明
只需HTTP/HTTPS
Cloudflare Tunnel
免费,自动HTTPS
ngrok
功能强大,但付费
frp
自建,完全控制
需要TCP/UDP
frp
支持最全面
WireGuard
VPN方案,支持所有协议
ZeroTier
虚拟局域网
需要高性能
WireGuard
内核级别,性能最好
frp
Go语言,性能不错
Tailscale
基于WireGuard
需要移动端支持
WireGuard
官方app,体验最好
ZeroTier
跨平台支持好
Tailscale
移动端体验优秀
该文章在 2025/9/20 16:34:07 编辑过
