php获取任意随机数
2012年6月7日 9:28 本文热度 7796
      提起获取随机数,大家可能会想到, 使用rand()和mt_rand().这两个方法区别。
  mt_rand() 比rand() 快四倍
  很多老的 libc 的随机数发生器具有一些不确定和未知的特性而且很慢。PHP 的 rand() 函数默认使用 libc 随机数发生器。mt_rand() 函数是非正式用来替换它的。该函数用了 Mersenne Twister 中已知的特性作为随机数发生器,mt_rand() 可以产生随机数值的平均速度比 libc 提供的 rand() 快四倍。
  mt_rand — 生成更好的随机数
  (PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)
  int mt_rand ( [int min, int max] )
  很多老的 libc 的随机数发生器具有一些不确定和未知的特性而且很慢。PHP 的 rand() 函数默认使用 libc 随机数发生器。mt_rand() 函数是非正式用来替换它的。该函数用了 Mersenne Twister(马其塞旋转) 中已知的特性作为随机数发生器,它可以产生随机数值的平均速度比 libc 提供的 rand() 快四倍。
  如果没有提供可选参数 min 和 max,mt_rand() 返回
  0 到 RAND_MAX 之间的伪随机数。
  例如想要 5 到 15(包括 5 和 15)之间的随机数,用 mt_rand(5, 15)。
  注: 自 PHP 4.2.0 起,不再需要用 srand() 或 mt_srand() 函数给随机数生成器播种,现已自动完成。
  rand — 产生一个随机整数
  (PHP 3, PHP 4, PHP 5)
  int rand ( [int min, int max] )
  如果没有提供可选参数 min 和 max,rand() 返回 0 到 RAND_MAX 之间的伪随机整数。例如想要 5 到 15(包括 5 和 15)之间的随机数,用 rand(5, 15)。
  注: 在某些平台下(例如 Windows)RAND_MAX 只有 32768。如果需要的范围大于 32768,那么指定 min 和 max 参数就可以生成大于 RAND_MAX的数了,或者考虑用 mt_rand() 来替代之。
下附上公司获取订单中间随机数方法。有时候大家会说获取不同的随机数。可能会用for来判断是否已存在,下面方法可以最大限度的减少相同的数字:
function get_rand($len) {
    $chars = '0123456789';
    $string = '';
    for(; $len >= 1; $len --) {
        $position = rand () % strlen ( $chars );
        $string .= substr ( $chars, $position, 1 );
    return $string;
该文章在 2012/6/7 9:28:24 编辑过
