[点晴永久免费OA]在域名解析时,主机记录设置为:www或*,意思很清楚,但设置为:@,是表示什么意思?
2025年8月15日 14:26 本文热度 4918
在域名解析中,将主机记录设置为 @ 表示该记录作用于根域名本身(也称为裸域名或顶点域名)。
以下是详细解释和常见应用场景:
1. @ 的含义
  • 根域名(裸域名)
  • 当主机记录为 @ 时,它直接指向你的顶级域名
  • ​例如:
    • 域名:example.com
    • 设置主机记录 @ → 实际解析的是 example.com(不带任何子域名前缀)。
  • 对比其他记录
    • www → 解析 www.example.com
    • * → 通配符,解析所有未明确指定的子域名(如 blog.example.comtest.example.com
    • @ → 解析根域名 example.com
2. 典型用途
  • 访问网站时省略 www
  • 如果你希望用户通过 example.com(而不是 www.example.com)访问网站,需为 @ 设置解析记录(通常是 A 或 CNAME 记录)。
  • 邮箱服务器设置
  • 在配置企业邮箱(如 MX 记录)时,@ 表示根域名的邮件服务器地址。
  • 例如:@ MX 10 mail.example.com 表示发往 @example.com 的邮件由 mail.example.com 处理。
  • SSL 证书覆盖根域名
  • 申请 SSL 证书时,如需保护 example.com(不仅仅是 www.example.com),证书必须包含根域名,此时 @ 记录的存在是关键。
3. 配置示例
主机记录记录类型记录值作用
@A192.0.2.1将 example.com 解析到 IP
@MXmail.example.com设置根域名的邮件服务器
@TXTv=spf1 ...为根域名配置 SPF 反垃圾邮件
4. 常见误区澄清
  • @ 和 * 的区别
  • @ 仅针对根域名(example.com),而 * 匹配所有未定义的子域名(如 abc.example.com),不包含根域名本身
  • @ 与空主机记录
  • 在某些 DNS 平台中,"主机记录留空" 等价于 @(如阿里云、Cloudflare)。但部分平台要求显式填写 @(如 DNSPod)。
5. 注意事项
  • CNAME 冲突
  • 根域名(@)通常不能设置 CNAME 记录(RFC 标准限制),否则会影响 MX 等记录。若需 CDN 加速,改用 A 记录或 ALIAS/ANAME 记录(部分 DNS 商支持)。
  • 必须与 www 共存
  • 建议同时设置 @ 和 www 记录,避免用户访问 example.com 或 www.example.com 时出现错误。
  • @ = 根域名(如 example.com),用于直接解析不带子域的主域名。
  • 关键场景:网站根域名访问、企业邮箱配置、SSL 证书认证。
  • 配置时需注意 CNAME 限制,并确保与 www 记录协同工作。
合理使用 @ 记录能让你的域名结构更清晰,用户访问更便捷!
该文章在 2025/8/15 14:26:44 编辑过
