[点晴永久免费OA]EasyTier:一个基于 Rust 和 Tokio 开发的简单、安全、去中心化的虚拟专用网络(VPN)解决方案
2025年8月13日 12:13 本文热度 8274
在如今数字化时代,无论是个人用户连接多设备、企业搭建异地办公网络,还是开发者进行跨地域服务调试,安全、便捷的虚拟专用网络解决方案都至关重要。
之前一直在用OpenVPN,然而 OpenVPN 采用传统的客户端-服务端架构,所有节点必须通过中心服务器进行认证和数据转发,依赖中心化节点的稳定性和带宽。若中心服务器故障或被攻击,整个网络将瘫痪
并且OpenVPN部署和配置较为复杂,需要手动设置证书、密钥、端口映射等,对新手不够友好。服务器端维护成本高,需专业人员管理。
面对OpenVPN的种种缺点,不得不寻找一个配置简单更加稳定的VPN工具。
今天要为大家介绍的 EasyTier,正是一款旨在解决这些需求的开源项目,它凭借去中心化跨平台等特性,为用户带来了全新的组网体验。
一、介绍
EasyTier 是一个基于 Rust 和 Tokio 开发的简单安全去中心化虚拟专用网络解决方案。
与传统依赖中心化服务的 VPN 不同,EasyTier 采用去中心化架构,所有节点平等且独立,无需依赖中心服务器即可实现通信。
这一特性不仅提高了网络的可靠性和抗故障能力,也降低了因中心节点被攻击而导致的整体风险
该项目支持 Win、MacOS、Linux、FreeBSD、Android 等多个操作系统,以及 X86、ARM、MIPS 等多种架构,能够满足不同用户在各种设备上的使用需求。
无论是个人用户想要在家中与户外设备轻松连接,还是企业需要在多个分支机构间建立安全通信通道,EasyTier 都能提供有力支持。
二、功能特性
2.1 核心功能
  • 去中心化:节点平等独立,无需中心化服务,提高网络可靠性和安全性。
  • 易用性强:支持通过网页、客户端和命令行等多种操作方式,满足不同用户习惯。
  • 跨平台支持:覆盖 Win、MacOS、Linux、FreeBSD、Android 等系统及多种硬件架构。
  • 安全可靠:采用 AES-GCM 或 WireGuard 加密方式,有效防止中间人攻击,保障数据传输安全。
2.2 高级能力
  • 高效 NAT 穿透:支持 UDP 和 IPv6 穿透,可在 NAT4-NAT4 网络环境下正常工作。
  • 子网代理:节点可共享子网,方便其他节点访问该子网内的资源。
  • 智能路由:以延迟优先,自动选择最优路由,提升网络使用体验。
  • 高性能:全链路零拷贝,支持 TCP、UDP、WSS、WG 等多种协议。
2.3 网络优化
  • UDP 抗丢包:通过 KCP/QUIC 代理,在高丢包环境下优化延迟和带宽。
  • 网页管理:提供直观的网页界面,便于进行配置和监控操作。
  • 零配置部署:静态链接的可执行文件,简化部署流程,用户无需复杂配置即可使用。
三、安装与使用
3.1 安装方式
用户可根据自身需求选择以下任意一种安装方式:
  • 下载预编译二进制文件(推荐,支持所有平台):访问Release页面获取。
  • 通过 cargo 安装(最新开发版本)
cargo install --git https://github.com/EasyTier/EasyTier.git easytier
  • 通过Docker安装:使用下面的docker-compose.yml进行安装:
services:
  watchtower:# Used to automatically update easytier image, delete this part if not needed
    image:containrrr/watchtower
    container_name:watchtower
    restart:unless-stopped
    environment:
      -TZ=Asia/Shanghai
      -WATCHTOWER_NO_STARTUP_MESSAGE
    volumes:
      -/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    command:--interval3600--cleanup--label-enable
easytier:
    image:easytier/easytier:latest# Domestic users can use m.daocloud.io/docker.io/easytier/easytier:latest
    hostname:easytier
    container_name:easytier
    labels:
      com.centurylinklabs.watchtower.enable:'true'
    network_mode:host
    cap_add:
      -NET_ADMIN
      -NET_RAW
    environment:
      -TZ=Asia/Shanghai
    devices:
      -/dev/net/tun:/dev/net/tun
    volumes:
      -/etc/easytier:/root
      -/etc/machine-id:/etc/machine-id:ro# Map host machine code
    command:-d--network-name<user>--network-secret<password>-ptcp://public.easytier.cn:11010
  • Linux 快速安装
wget -O- https://raw.githubusercontent.com/EasyTier/EasyTier/main/script/install.sh | sudo bash
  • MacOS 通过 Homebrew 安装
brew tap brewforge/chinese
brew install --cask easytier-gui
3.2 使用方法
EasyTier 支持使用共享公共节点进行快速组网。
当没有公网 IP 时,可借助社区提供的免费共享节点,节点会自动尝试 NAT 穿透建立 P2P 连接,若 P2P 失败,则通过共享节点进行数据中继。
目前已部署的共享公共节点为tcp://public.easytier.cn:11010
使用共享节点时,加入网络的每个节点需提供相同的--network-name--network-secret参数作为网络的唯一标识。
以两个节点为例(请使用更复杂的网络名称以避免冲突):
  • 在节点 A 上运行:
# 使用管理员权限运行
sudo easytier-core -d --network-name abc --network-secret abc -p tcp://public.easytier.cn:11010
  • 在节点 B 上运行:
# 使用管理员权限运行
运行成功之后,可以使用easytier-cli查看节点情况。
3.3 去中心化组网
EasyTier 本质上是去中心化的,没有服务器和客户端的区分。只要一个设备能与虚拟网络中的任何节点通信,它就可以加入虚拟网络。
可以使用下面的方式进行去中心化组网:
  1. 启动第一个节点(节点A):
# 启动第一个节点
sudo easytier-core -i 17.22.22.1
启动后,节点将默认监听下面的端口
  • TCP:11010
  • UDP:11010
  • WebSocket:11011
  • WebSocket SSL:11012
  • WireGuard:11013
  1. 连接第二个节点(节点B):
# 使用第一个节点的公网 IP 连接
sudo easytier-core -i 17.22.22.2 -p udp://第一个节点的公网IP:11010
  1. 验证连接:
# 测试连通性
ping 17.22.22.2
# 查看已连接的对等节点
easytier-cli peer
# 查看路由信息
easytier-cli route
# 查看本地节点信息
easytier-cli node
如果想要加入更多节点,可以使用-p参数连接到网络中的任何现有节点:
# 使用任何现有节点的公网 IP 连接
sudo easytier-core -i 17.22.22.3 -p udp://任何现有节点的公网IP:11010
3.4 更多高级功能
从官网可以看到,EasyTier还有更多高级的功能,大家感兴趣的可以去试试!
四、总结
EasyTier 作为一款去中心化的虚拟专用网络解决方案,凭借其跨平台、高安全性、易用性等诸多优势,为用户提供了简单且可靠的异地组网方式。
无论是个人用户的日常设备连接,还是企业的复杂网络架构搭建,它都能胜任。
其开源特性也使得开发者可以参与到项目的改进和优化中,不断推动项目的发展。
如果您正在寻找一款灵活、安全的 VPN 解决方案,不妨尝试一下 EasyTier,相信它会给您带来不一样的组网体验。
该文章在 2025/8/13 16:21:51 编辑过
