C#如何正确实现一个 BackgroundService
2025年8月8日 9:5 本文热度 3862
相信大家都知道如何在 .NET 中执行后台(定时)任务。首先我们会选择实现 IHostedService 接口或者继承BackgroundService 来实现后台任务。然后注册到容器内,然后注册到容器内,之后这些后台任务 service 就会自动被 触发(trigger)。本文不是初级的入门教程,而是试图告诉读者一些容易被忽略的细节。
IHostedService
IHostedService 是一个.NET Core 的接口,用于实现后台服务。通过实现这个接口,你可以在应用程序运行期间在后台执行任务,例如定时任务、监听事件、处理队列等。IHostedService 提供了 StartAsync() 和 StopAsync() 方法,分别用于启动和停止后台服务,并且框架会根据应用程序的生命周期自动调用这两个方法。
以下是这个接口的源码:
其中 StartAsync 方法由 IApplicationLifetime.ApplicationStarted 事件触发
其中 StopAsync 方法由 IApplicationLifetime.ApplicationStopped 事件触发
 // 摘要:
 //     Defines methods for objects that are managed by the host.
 public interface IHostedService
     Task StartAsync(CancellationToken cancellationToken);
     Task StopAsync(CancellationToken cancellationToken);
通常我们的后台任务会被框在一个while循环里,定时去执行某些逻辑。以下是我们模拟的一段演示代码。StartAsync 方法被 call 的时候就会执行这个 while。代码很简单,不过多解释。
    public class HostServiceTest_A : IHostedService
        public async Task StartAsync(CancellationToken cancellationToken)
            Console.WriteLine("HostServiceTest_A starting.");
            while (!cancellationToken.IsCancellationRequested)
                // Simulate some work
                Console.WriteLine("HostServiceTest_A is doing work.");
                await Task.Delay(3000, cancellationToken); // Delay for 3 second
        public Task StopAsync(CancellationToken cancellationToken)
            // to do
            return Task.CompletedTask;
把这个服务注册到容器内。
    builder.Services.AddHostedService<HostServiceTest_A>();
下面让我们启动一下程序试试。可以看到程序可以启动,这个 while 循环也是一直在工作。咋看好像没啥问题,但是仔细看看的话好像缺了点什么。
问题
对了,我们这个 ASP.NET Core 程序启动日志没有了。也就是整个程序的启动过程被 block 住了。原因在于 HostedService 是顺序的,一旦某个 HostedService 的 StartAsync 方法没有尽快 return 的话,后面所有的任务全部不能执行了。比如你注册了多个 HostedService,第一个使用了这种错误的方法来执行任务,后面的 HostedService 全部都没有机会被执行。
下面让我们改进一下,使用 Task.Run 来让这个任务变成异步,并且不去 await 这个 task。
        public Task StartAsync(CancellationToken cancellationToken)
            Task.Run(async () => {
再次执行一下程序,可以看到 HostedService 跟 ASP.NET Core 主程序都可以正确执行了。
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://localhost:5221
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
      Hosting environment: Development
      Content root path: D:\workspace\BackgroundServiceDemo\BackgroundServiceDemo
改进
我们的后台任务通常是一个长期任务,这种情况下更加推荐 LongRunning Task 来 handle 这种任务。至于为什么可以参考以下文档:
https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.threading.tasks.taskcreationoptions?view=net-9.0
           Task.Factory.StartNew(async () => {
           }, TaskCreationOptions.LongRunning);
退出
以上我们都在说如何启动后台任务,还没讨论如何取消这个后台任务。参入的那个 cancellationToken 在 Application 被 stop 的时候并不会主动 cancel。所以我们需要在 StopAsync 方法触发的时候手动来 Cancel 这个 token。
        private CancellationTokenSource _cancellationTokenSource;
            _cancellationTokenSource = CancellationTokenSource.CreateLinkedTokenSource(cancellationToken);
                while (!_cancellationTokenSource.Token.IsCancellationRequested)
                    await Task.Delay(1000, cancellationToken); // Delay for 3 second
                Console.WriteLine("HostServiceTest_A task done.");
            if (!cancellationToken.IsCancellationRequested)
                _cancellationTokenSource.Cancel();
            Console.WriteLine("HostServiceTest_A stop.");
让我们运行一下,然后按下 Ctrl + C 来主动退出程序,可以看到我们的 while 被安全退出了。
      Application is shutting down...
BackgroundService
除了,HostedService,微软还给我们提供了 BackgroundService 这个类。一看这个类名就知道他能干嘛。其实也未必想的这么简单。BackgroundService 实际上是 IHostedService 的一个实现类。它的核心是将后台任务逻辑放在 ExecuteAsync 这个抽象方法中。下面我们通过一个具体案例来分析。。
    public class BackgroundServiceTest_A : BackgroundService
        protected override async Task ExecuteAsync(CancellationToken stoppingToken)
            while (!stoppingToken.IsCancellationRequested)
                Console.WriteLine("ExecuteAsyncA is running.");
                await Task.Delay(3000);
运行这个代码,可以看到 BackgroundService 正常启动了,而且也没 block 住 ASP.NET Core 的程序。看是一切完美。
问题
以上代码真的没有问题吗?其实不尽然。让我们上点强度。如果我们在循环中加一个耗时很长的步骤。事实上这个很常见。比如以下代码:
                LongTermTask();
        private void LongTermTask()
            Console.WriteLine("LongTermTaskA is doing work.");
            Thread.Sleep(30000);
再次运行以下,我们可以发现 ASP.NET Core 的主程序起不来了,被 block 住了。只有等第一个循环周期过后,主程序才能启动起来。
那么问题到底出在哪?让我们看看 BackgroundService 的源码。
        public virtual Task StartAsync(CancellationToken cancellationToken)
            // Create linked token to allow cancelling executing task from provided token
            _stoppingCts = CancellationTokenSource.CreateLinkedTokenSource(cancellationToken);
            // Store the task we're executing
            _executeTask = ExecuteAsync(_stoppingCts.Token);
            // If the task is completed then return it, this will bubble cancellation and failure to the caller
            if (_executeTask.IsCompleted)
                return _executeTask;
            // Otherwise it's running
可以看到 StartAsync 方法会调用 ExecuteAsync,但是它没有 await 这个方法,也就是说 StartAsync 内部实现是个同步方法。也就是说 ExecuteAsync 方法跟 StartAsync 会在同一个线程上被执行(在遇到第一个 await 之前)。如果你注册了多个 BackgroundService 并且他们一次 loop 都非常耗时,那么这个程序启动将会非常耗时。其实微软已经在文档上提醒大家了:
Avoid performing long, blocking initialization work in ExecuteAsync.
改进
那么改进方法,同样使用 Task.Factory.StartNew 来构造一个 LongRunning 的 task 就可以解决。
        protected override Task ExecuteAsync(CancellationToken stoppingToken)
            return Task.Factory.StartNew(async () =>
                    LongTermTask();
                    await Task.Delay(1000, stoppingToken); // Delay for 1 second
运行一下,完美启动后台任务跟主程序。
继续改进
如果要继续吹毛求疵的话,我们还可以改进一下。从 .NET6 开始 PeriodicTimer 被加入进来。它是一个 timer,可以替换一部分 Task.Delay 活。使用 PeriodicTimer 话相对于 Task.Delay 来说可以让 loop 的间隔更加精准的被控制。
详见这里 https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.threading.periodictimer.waitfornexttickasync?view=net-9.0
             var timer = new PeriodicTimer(TimeSpan.FromSeconds(1));
             while (await timer.WaitForNextTickAsync(stoppingToken))
                 LongTermTask();
通过以上的演示,我们可以感受到,实现一个后台任务还是有非常多的点需要被注意的。特别是不要在 StartAsync 或者 ExcuteAsync 方法内执行耗时的同步方法。如果有耗时任务请包裹在新的 Task 内执行。我们要保证这两个方法轻量化能够被快速的执行完毕,这样的话不会影响应用程序的启动。
转自https://www.cnblogs.com/kklldog/p/19020718
该文章在 2025/8/8 9:06:01 编辑过
