Windows 的 Linux 子系统 WSL 安装、使用及基本命令总结
2025年7月19日 0:8 本文热度 12956
"WSL" 是 Windows Subsystem for Linux(Windows 的 Linux 子系统)的缩写,是微软在 Windows 上运行原生 Linux 二进制可执行文件的兼容层。
主要功能:
  • 允许用户在 Windows 上直接运行 Linux 命令行工具(如 Bash、apt、grep 等)。
  • 支持多个 Linux 发行版(如 Ubuntu、Debian、Kali Linux 等)。
  • 适用于开发、测试和系统管理任务。
两种版本:
  • WSL 1(基于兼容层,性能较低但兼容性好)
  • WSL 2(基于轻量级虚拟机,性能更高,支持完整 Linux 内核)
常见用途:
  • 运行 Linux 开发环境(如 Python、C/C++、Node.js)。
  • 使用 Docker 容器开发。
  • 测试 Linux 脚本或工具。
1. WSL 安装方法
1.1系统要求
  • Windows 10(版本 2004 或更高) 或 Windows 11
  • 支持 虚拟化技术(VT-x/AMD-V)BIOS/UEFI 中需启用
1.2安装步骤
方法 1:一键安装(推荐)
wsl --install
  • 默认安装 Ubuntu
  • 自动启用 WSL 和虚拟机平台功能
  • 安装完成后需 重启电脑
方法 2:手动安装
1)启用 WSL 功能(管理员 PowerShell):
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
2)启用虚拟机平台(WSL 2 需要):
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
3)重启电脑
4)设置 WSL 2 为默认版本
wsl --set-default-version 2
5)安装 Linux 发行版(Microsoft Store 或命令行):
  • 从 Microsoft Store 下载(如 Ubuntu、Debian、Kali Linux)
  • 或使用命令行安装:
wsl --install -d <发行版名称>
# 例如:wsl --install -d Ubuntu-22.04
2. WSL 使用技巧
2.1基本命令
命令说明
wsl
进入默认发行版的终端
wsl -d <发行版>
进入指定发行版
wsl --list --online
查看可安装的发行版
wsl --list --verbose
查看已安装的发行版及版本(WSL 1/WSL 2)
wsl --shutdown
关闭所有 WSL 实例
wsl --terminate <发行版>
终止指定发行版
wsl --export <发行版> <文件名.tar>
导出发行版为备份文件
wsl --import <新发行版> <安装路径> <备份文件>
从备份恢复发行版
2.2文件系统交互
  • Windows 访问 Linux 文件
\\wsl$\<发行版名称>\(如 \\wsl$\Ubuntu\home\user)
  • Linux 访问 Windows 文件
/mnt/c/(对应 C:\)
/mnt/d/(对应 D:\)
2.3配置默认用户
<发行版> config --default-user <用户名>
例如(Ubuntu):
ubuntu config --default-user root  # 默认以 root 登录
2.4升级 WSL 2 内核
wsl --update
2.5运行 GUI 应用(WSLg)
  • 支持 Linux GUI 程序(如 GIMP、VS Code)
  • 直接运行:
  gedit
  或
  firefox、nautilus 等
3. 高级用法
3.1 Docker + WSL 2
1)安装 Docker Desktop 并启用 WSL 2 后端
2)在 WSL 中直接使用 docker 命令
3.2 VS Code 远程开发
1)安装 VS Code 和 Remote - WSL 扩展
2)在 WSL 终端输入:
code .
即可在 Windows 的 VS Code 中编辑 Linux 文件
3.3 Zsh / Oh My Zsh 美化终端
sudo apt install zsh
sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"
4. 常见问题
4.1 WSL 2 网络问题
Windows 访问 WSL 2 服务(如 localhost:3000):
hostname -I  # 查看 WSL 2 的 IP
WSL 2 访问 Windows 服务
cat /etc/resolv.conf  # 查看 Windows 的 IP(nameserver)
4.2性能优化
关闭 WSL 2 的虚拟机(节省资源):
wsl --shutdown
限制内存使用(在 %USERPROFILE%\.wslconfig 中配置):
[wsl2]
memory=4GB  # 限制最大内存
processors=2  # 限制 CPU 核心数
5. 总结
✅ 适合人群:开发者、Linux 学习者、DevOps
✅ 优势:轻量级、高性能、与 Windows 无缝集成
✅ 推荐版本WSL 2(支持完整 Linux 内核)
附:WSL 命令速查表
命令描述
wsl --list --online
列出可用的 Linux 发行版
wsl --install
安装默认发行版(Ubuntu)
wsl --install --distribution <dist_name>
安装指定的 Linux 发行版
列出已安装的发行版(详细信息)
wsl -d <dist_name>
从终端运行指定发行版
wsl -d <dist_name> --user <username>
以指定用户身份运行发行版
wsl ~ -d <dist_name>
在默认用户的主目录下打开发行版
wsl --set-default <dist_name>
将指定发行版设为默认
wsl --terminate <dist_name>
终止正在运行的发行版
wsl --shutdown
关闭 WSL 及相关系统
wsl --version
获取系统上的 WSL 版本
wsl --status
检查 WSL 状态及其配置等
wsl --set-version <dist_name> <ver>
更改发行版的 WSL 版本
wsl --export <dist_name> <file.tar>
将发行版导出为指定名称的 tar 文件
wsl --import <dist_name> <import location> <exported file>
从 tar 文件导入发行版
wsl --unregister <DistributionName>
注销(删除)发行版
wsl --mount <diskpath>
挂载磁盘
wsl --update
更新 WSL 版本
wsl --help
获取 WSL 命令及选项的帮助信息
注:
  • <dist_name> 表示发行版名称(如 Ubuntu、Debian 等)。
  • <username> 表示 Linux 用户名。
  • <file.tar> 表示导出的 tar 文件名。
  • <diskpath> 表示磁盘路径。
该文章在 2025/7/21 10:58:58 编辑过
