30天学会Python编程:16.Python网络编程
2025年7月17日 21:52 本文热度 4063
1. 网络编程基础
1.1 网络协议栈
网络通信遵循分层模型,每层负责不同的功能:
各层功能
  • 应用层:用户接口层(HTTP, FTP, SMTP等协议)
  • 传输层:端到端通信(TCP/UDP协议)
  • 网络层:数据包路由(IP协议)
  • 链路层:物理介质传输(以太网、WiFi等)
要点
  • 数据从上层向下层封装传输
  • 接收方从下层向上层解封装
  • TCP提供可靠连接,UDP提供快速传输
1.2 Socket基础
Socket是网络编程的核心抽象,提供进程间通信接口。
Socket通信流程
# 服务端
import socket
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)  # 创建TCP socket
s.bind(('localhost'12345))  # 绑定地址和端口
s.listen()  # 开始监听
conn, addr = s.accept()  # 接受客户端连接
# 客户端
s.connect(('localhost'12345))  # 连接到服务器
关键概念
  • AF_INET:IPv4地址族
  • SOCK_STREAM:TCP协议
  • SOCK_DGRAM:UDP协议
  • bind():绑定地址和端口
  • listen():开始监听连接
  • accept():接受客户端连接
注意事项
  • 端口号范围:0-65535(0-1023为系统保留端口)
  • 客户端需要知道服务器的IP和端口
  • 服务端需处理多个客户端连接(通常使用多线程/异步)
2. TCP/UDP编程
2.1 TCP编程
TCP提供可靠、面向连接的字节流传输。
TCP服务端实现
def tcp_server():
    with socket.socket() as s:
        s.bind(('0.0.0.0'8888))  # 监听所有网络接口
        s.listen()
        print("Server started")
        whileTrue:
            with conn:
                print(f"Connected by {addr}")
                whileTrue:
                    data = conn.recv(1024)  # 接收数据
                    ifnot data:  # 客户端断开连接
                        break
                    conn.sendall(data.upper())  # 发送处理后的数据
TCP客户端实现
def tcp_client():
        s.connect(('localhost'8888))
        s.sendall(b"hello world")  # 发送数据
        data = s.recv(1024)  # 接收响应
        print(f"Received: {data.decode()}")
TCP特点
  • 三次握手建立连接
  • 数据传输可靠、有序
  • 拥塞控制和流量控制
  • 适合文件传输、Web等需要可靠性的场景
2.2 UDP编程
UDP提供无连接、不可靠的数据报传输。
UDP服务端实现
def udp_server():
    with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) as s:
        s.bind(('0.0.0.0'9999))
        while True:
            data, addr = s.recvfrom(1024)  # 接收数据和客户端地址
            print(f"From {addr}{data.decode()}")
            s.sendto(data.upper(), addr)  # 发送响应到指定地址
UDP客户端实现
def udp_client():
        s.sendto(b"hello", ('localhost'9999))  # 发送数据
        data, addr = s.recvfrom(1024)  # 接收响应
        print(f"From server: {data.decode()}")
UDP特点
  • 无连接,无需建立连接
  • 不可靠但传输速度快
  • 数据可能丢失或乱序
  • 适合视频流、DNS查询等实时性要求高的场景
TCP vs UDP对比
特性
TCP
UDP
连接方式
面向连接
无连接
可靠性
速度
较慢
较快
数据顺序
保证
不保证
流量控制
使用场景
Web、文件传输
视频流、游戏
3. HTTP编程
3.1 使用http.client
Python标准库中的HTTP客户端实现:
from http.client import HTTPConnection
conn = HTTPConnection("example.com")  # 创建连接
conn.request("GET""/")  # 发送GET请求
resp = conn.getresponse()  # 获取响应
print(resp.status, resp.reason)  # 状态码和原因短语
print(resp.read().decode()[:100])  # 读取响应内容
3.2 使用requests库(推荐)
第三方库,提供更简洁的API:
import requests
# GET请求示例
resp = requests.get("https://api.github.com/events")
print(resp.json()[0]['id'])  # 解析JSON响应
# POST请求示例
resp = requests.post("https://httpbin.org/post"
                    data={'key''value'},  # 表单数据
                    headers={'X-Test''true'})  # 自定义请求头
print(resp.json())  # 输出JSON响应
HTTP编程技巧
  1. 使用Session对象保持会话(cookies持久化)
  2. 设置超时参数避免程序阻塞
  3. 处理HTTP状态码(200-成功,404-未找到等)
  4. 使用try-except处理网络异常
4. WebSocket编程
WebSocket提供全双工通信通道,适合实时应用。
4.1 使用websockets库
import asyncio
import websockets
# 服务端实现
asyncdefecho(websocket):
    asyncfor message in websocket:
        await websocket.send(f"Echo: {message}")
asyncdefws_server():
    asyncwith websockets.serve(echo, "localhost"8765):
        await asyncio.Future()  # 永久运行
# 客户端实现
asyncdefws_client():
    asyncwith websockets.connect("ws://localhost:8765"as ws:
        await ws.send("Hello WebSocket!")
        print(await ws.recv())  # 接收响应
# 启动服务端和客户端
asyncdefmain():
    server = asyncio.create_task(ws_server())
    await asyncio.sleep(1)  # 等待服务端启动
    await ws_client()
    server.cancel()
asyncio.run(main())
WebSocket特点
  • 单个TCP连接上全双工通信
  • 低延迟,适合实时应用
  • 服务端可以主动推送数据
  • 广泛用于聊天应用、实时游戏、股票行情等场景
5. 异步网络编程
异步I/O允许单线程处理多个并发连接。
5.1 asyncio TCP示例
import asyncio
asyncdefhandle_echo(reader, writer):
    data = await reader.read(100)  # 异步读取数据
    message = data.decode()
    writer.write(data.upper())  # 发送响应
    await writer.drain()  # 等待写入完成
    writer.close()  # 关闭连接
asyncdefasync_tcp_server():
    server = await asyncio.start_server(
        handle_echo, '127.0.0.1'8888)
    asyncwith server:
        await server.serve_forever()  # 永久运行
asyncdefasync_tcp_client():
    reader, writer = await asyncio.open_connection(
        '127.0.0.1'8888)
    writer.write(b"hello world")  # 发送数据
    data = await reader.read(100)  # 等待响应
asyncdefmain():
    server = asyncio.create_task(async_tcp_server())
    await asyncio.sleep(1)  # 等待服务器启动
    await async_tcp_client()
    server.cancel()  # 停止服务器
asyncio.run(main())
异步编程优势
  • 高并发处理能力
  • 资源利用率高
  • 适合I/O密集型应用
  • 避免多线程的同步问题
关键概念
  • 事件循环(Event Loop)
  • 协程(Coroutines)
  • Future和Task对象
  • async/await语法
6. 应用举例
6.1 简易HTTP服务器
from http.server import HTTPServer, BaseHTTPRequestHandler
import json
classAPIHandler(BaseHTTPRequestHandler):
    defdo_GET(self):
        ifself.path == '/api/data':
            self.send_response(200)  # 成功状态码
            self.send_header('Content-Type''application/json')
            self.end_headers()
            data = {'status''ok''data': [1,2,3]}
            self.wfile.write(json.dumps(data).encode())  # 发送JSON响应
        else:
            self.send_error(404)  # 资源未找到
defrun_server():
    server = HTTPServer(('localhost'8000), APIHandler)
    print("Server started on http://localhost:8000")
    server.serve_forever()  # 启动服务器
6.2 网络监控工具
import socket
import time
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
defcheck_port(host, port, timeout=1):
    """检查端口是否开放"""
    try:
        with socket.create_connection((host, port), timeout=timeout):
            returnTrue
    except (socket.timeout, ConnectionRefusedError):
        returnFalse
defnetwork_scanner(host, ports, max_workers=50):
    """多线程端口扫描器"""
    open_ports = []
    defworker(port):
        if check_port(host, port):
            open_ports.append(port)
            print(f"Port {port} is open")
    with ThreadPoolExecutor(max_workers=max_workers) as executor:
        executor.map(worker, ports)  # 并行执行端口检查
    returnsorted(open_ports)
# 使用示例
if __name__ == '__main__':
    host = 'example.com'
    ports = range(11025)  # 扫描1-1024端口
    start = time.time()
    open_ports = network_scanner(host, ports)
    print(f"扫描完成,耗时 {time.time()-start:.2f}秒")
    print(f"{host} 开放端口: {open_ports}")
网络工具开发技巧
  1. 使用线程池提高扫描效率
  2. 设置合理的超时时间
  3. 遵守网络安全法规,仅扫描授权目标
  4. 添加日志记录和错误处理
7. 知识图谱
学习路径建议
  1. 从Socket基础开始掌握网络通信原理
  2. 理解TCP/UDP的核心差异和使用场景
  3. 掌握HTTP客户端和服务端开发
  4. 学习异步编程提高网络应用性能
  5. 探索WebSocket实现实时应用
  6. 实践网络工具和服务器开发
掌握Python网络编程是开发现代分布式应用的基础技能。通过本指南,我们已学习从底层Socket通信到高级异步网络应用的全面知识。继续实践这些概念,够构建高效、可靠的网络应用和服务。
该文章在 2025/7/18 10:51:15 编辑过
