LED灯是怎么从“最节能”沦落成“又暗又费电”的?内行道出了真相
2025年7月16日 11:25 本文热度 9227
家里装修完就要买灯。买灯的时候就会发现一种现象:现在的灯,基本上都是LED灯。
例如现在常见的一些吸顶灯、筒灯、射灯,其内部的灯珠,也就是光源,大部分是LED光源。
因为led灯,相对于传统的灯来说,有很大的优势就是节能。
可是,很多朋友反馈说LED灯怎么感觉不节能。那么到底是什么原因出现这种现象呢?
这里就遇到一个问题,就是关于LED灯选择的问题。
什么是LED灯?
在解答LED灯的相关问题之前,我们首先应该了解一下什么是LED灯。
LED,其实是发光二极管的英文的缩写。
LED基本结构,其实是一块电致发光的半导体材料芯片。
常规做法是使用银胶或者是白胶固化到支架上,然后使用银线或者金线连接芯片和电路板
最后,就是在四周用环氧树脂密封,安装外壳,这样就形成了我们所看到的LED灯。
对于LED灯与传统的灯具相比,它的以下四点是非常突出的。
01节能
因为LED灯的能耗,大部分是普通牌照灯的1/10,是节能灯的1/4,所以它的能耗是很低的。
可能很多朋友对这个不理解。
例如我们家里的白炽灯是10瓦的,如果是选择同样10瓦的LED灯,那么就相当于40瓦的白炽灯的亮度。
02寿命长
LED其实最大的优势,就是使用寿命长。这一点,相对于白炽灯来说,是非常具有优势的。
质量可靠的LED灯具,寿命可达10万小时以上。
对于我们大多数家庭来说,可以一直用下去。
03环保,多变换
因为LED光源可利用红绿蓝三基色原理实现颜色的转变,实现不同光的组合,非常的漂亮。
由于LED灯没有汞等有害的物质,而且LED灯非常容易拆装,可以自己回收,是属于非常环保的照明产品。
04质量参差不齐
这里说的一个问题,就是LED灯的散热问题。
如果散热问题不能解决啊,它的寿命会大大的缩短。
还有一点就是LED的节能省电,是对于一些质量合格的LED。
如果特别低端的廉价的LED灯,它是不节能省电的。
为何LED灯变得“费电又短命”?
既然LED灯相对于传统的灯来说,有那么多的优势。
那么,为什么现在很多LED灯变得非常费电还短命呢?
就是对于这个问题,很多朋友都深有体会。
说的就是家里买的LED灯,用不了多长时间就烧坏了,而且明显感觉啊,换的LED灯并不省电。
其实这些都说明一个问题,就是LED灯确实存在各种各样的问题。
其实对于这些问题,归根结底就是质量的问题。
而导致LED灯出现费电又短命,个人认为,其实总的来说是以下四点。
01功率问题
第一点就是功率的问题,导致感觉LED很费电。
因为对于任何家用电器,它的功率一般决定着它的耗电量。
例如LED灯的功率,一般也就是几瓦十几瓦,大了也就是几十瓦。例如客厅的灯大部分就是60~80瓦.
这里牵扯到的就是灯的功率。灯的功率越大,就越费电;功率越小,就越省电。
如果我们购买的LED灯具与原来的传统的白炽灯功率是一样的,那么肯定就不会省电。
如果我们购买的LED灯具比原来的LED灯具的功率要小,那么肯定是省电的。
所以,对于是否省电,是否节能,大家一定要分清楚。
因为灯具节能并不代表它省电,只是相对来说它的能效利用更高。
对于这一点,大家可以通过以下方面来了解:
①、LED的节能,说的是相同功率,也就相同瓦数情况下,LED灯的亮度更高。例如同样是40瓦白炽灯,照到屋内,可能有些暗;而LED灯会显得特别的亮,亮度相当于400瓦的白炽灯。
②、功率的增大,当然也就越费电。随着人们对灯要求越来越高,会发现所安装的灯亮度越来越高。以前60瓦,现在可能需要80瓦100瓦,所以就更费电了。
③、 LED灯瓦数的虚标。当然,这是指一些不合格的产品。上面标的是20瓦,实际上后却达到了40瓦,50瓦,那么这时当然感觉家里就更费电了。
所以,至于是否省电或者是费电,一般要根据我们所安装的灯的功率判断。同时,还要确保灯的功率准确,这样才能确认是省电还是费电。
02寿命问题
LED灯具,之所以被说成很短命,说的就是其使用寿命的问题。
对于真正的质量合格的LED灯具,其理论使用寿命是非常长的,大部分理论寿命可以达到10万小时。
当然了,要根据各种条件折算的话,基本上也可以达到5万小时以上。
这一点,如果我们对比传统的白炽灯,你会发现差异很大。白炽灯的理论寿命只有1000小时;而荧光灯,理论寿命也就是1万小时以上。
既然有这么高的使用,寿命差距又那么大。为什么led灯会被说成短命呢?
其实,这里就牵扯到led灯的生产和加工等一系列的问题。
说白了就是成本的问题。LED灯的竞争越高越来越激烈,导致它的成本越来越高,所以,投入就相对要变少。
对于这个问题,大家可以通过以下方面来理解:
①、售价是越来越低,但是它的实际投入成本去降低的很少。这里就要求厂家使用一些廉价的材料来代替。
②、制作工艺更简单。这里有一个最典型的现象,就是使用普通的电路板来代替了传统的基板。甚至,现在有些LED灯连普通的电路板都没有了。
③、散热效果越来越差。因为led灯对散热的要求是很高的,但是现在有一些LED灯具,你会发现它没有地方散热,时间长了就烧坏了。
④、只有更换灯具才能有更多的销售。其实这是一种说法而已,就是我们只有频繁的更换灯具,那么各个销售渠道的灯具才能够卖出去。
所以说,LED灯的使用寿命短,并不是灯具本身的问题,而是我们所买到的LED灯和存在的问题。对于那些高价的LED灯,还是很耐用的。
03使用问题
之所以有很多朋友说LED灯费电又短命,还有一个原因就是使用的问题。
因为对于LED灯,它只是一种节能灯具的代称。
并不是说LED灯适用于所有的场合,所有的安装方式。
如果我们使用的方式不对,同样也会造成它费电和短命。
这里大家会经常遇到一个问题,就是LED灯启动器的损坏。
其实很多时候,家里的LED灯坏了,你会发现并不是灯珠坏了,而是它的启动器坏了。
所以,对于LED灯的使用,一般要注意以下的问题:
①、对于一些高温高湿的场所,一定要购买专用的LED灯具。例如厨房或者是卫生间的LED灯,尽量不要买普通的灯具,因为真的不耐用。
②、灰尘等一系列问题,也会缩短led灯具的使用寿命。因为现在好多廉价的LED灯内部的密封非常差,很容易进入灰尘。进入灰尘,就容易出现短路,就被烧坏了。
所以,对于LED灯具,并不是能用于任何场所。购买的时候,要根据不同的场所去选购不同的灯具。
04质量问题
之所以有很多朋友说LED灯短命又费电,还有一个问题,就是我们所购买到的LED灯的质量问题。
这里就牵扯到一个很重要的问题,就是LED灯的生产工艺。
LED灯的基本的生产工艺是差不多的。但是,其中有一道工艺,非要求是非常高的,那就是封装工艺。
因为最终把这些LED灯珠电路组装在一起以后,是需要封装的。而这些封装,。必须在无尘车间完成
这里就出现一个问题,就是有很多小作坊生产的LED灯,他们自己没有无尘车间,那么就当然做不到无尘密封。
但是,对于LED灯来说,任何一颗小的灰尘,进入到它的内部,都可能导致短路。
对于这类的质量问题,一般大家会发现以下的情况:
①、家里所安装的LED灯越用越暗。第一年感觉还很亮,第二年就稍微有些暗了,第三年就更暗了,最后只能发出特别昏暗的光。
②、LED灯内部被烧坏。这是比较典型的情况,用了一两年,打开以后发现里面好多小黑点。其实,这些都说明了里面的电路被烧坏了。
③、生产加工方式,也决定了这些灯具可能会出现使用寿命短。因为好多生产方式是把灯珠进行了串联,那么这时如果一个灯珠烧坏了,那么整个灯就不亮了。
写在文末
对于LED灯,目前来说还是属于节能耐用的一种灯具,也是目前使用率最高的一种灯具。
但是,大家会发现一种情况,就是很多朋友说的现在LED灯那么不耐用,感觉很费电。其实这就是我们所购买的LED灯可能存在问题。例如功率的虚标,或者是散热的问题。所以,大家在购买的时候,尽量购买正牌产品。
该文章在 2025/7/16 11:25:29 编辑过
