如何一键导出MySQL数据库
2012年4月25日 9:25 本文热度 7661
有时候,你的用户要求添加一个选项,导出整个数据库到一个SQL文件。虽然phpMyAdmin,以及Navicat有这个功能,但你的用户想要更简单点怎么办?
以下是如何一键导出MySQL数据库的php代码。
新建一个名为backup.php的文件,复制粘贴以下代码,然后编辑数据库连接设置和mysqldump的路径。有必要的话,你还可以添加一个backup.php超链接到你的程序里:
1 <A href="backup.php">导出整个数据库</A>
请注意,第一个php代码执行的时候,会导出zip压缩后的sql文件,所以此代码所在文件夹需要可写的权限。
如果你没有写的权限,请使用第二个php代码,缺点是导出的sql文件不会被zip压缩。
此代码需要可写权限:
01 <?php
02
03 $username = "root";
04 $password = "";
05 $hostname = "localhost";
06 $dbname   = "cars"
07
08 // if mysqldump is on the system path you do not need to specify the full path
09 // simply use "mysqldump --add-drop-table ..." in this case
10 $dumpfname = $dbname . "_" . date("Y-m-d_H-i-s").".sql"
11 $command = "C:\\xampp\\mysql\\bin\\mysqldump --add-drop-table --host=$hostname
12     --user=$username ";
13 if ($password)
14         $command.= "--password=". $password ." ";
15 $command.= $dbname
16 $command.= " > " . $dumpfname
17 system($command);
18
19 // zip the dump file
20 $zipfname = $dbname . "_" . date("Y-m-d_H-i-s").".zip"
21 $zip = new ZipArchive();
22 if($zip->open($zipfname,ZIPARCHIVE::CREATE))
23
24    $zip->addFile($dumpfname,$dumpfname);
25    $zip->close();
26
27
28 // read zip file and send it to standard output
29 if (file_exists($zipfname)) {
30     header('Content-Description: File Transfer');
31     header('Content-Type: application/octet-stream');
32     header('Content-Disposition: attachment; filename='.basename($zipfname));
33     flush();
34     readfile($zipfname);
35     exit
36
37 ?>
此代码不需要可写权限:
01 <?php
02 ob_start();
03
04 $username = "root";
05 $password = "";
06 $hostname = "localhost";
07 $dbname   = "cars"
08
09 // if mysqldump is on the system path you do not need to specify the full path
10 // simply use "mysqldump --add-drop-table ..." in this case
13 if ($password)
16 system($command);
17
18 $dump = ob_get_contents();
19 ob_end_clean();
20
21 // send dump file to the output
22 header('Content-Description: File Transfer');
23 header('Content-Type: application/octet-stream');
24 header('Content-Disposition: attachment; filename='.basename($dbname . "_" .
25     date("Y-m-d_H-i-s").".sql"));
26 flush();
27 echo $dump
28 exit();]]>
29 ?>
该文章在 2012/4/25 9:25:48 编辑过
