SQL SERVER 2025发布后,更稳更轻量级别的高可用横空出世!
2025年6月10日 12:26 本文热度 4490
微软正式推出SQL Server 2025,被业界誉为“近十年最重要更新”。作为AI原生数据库,它深度融合机器学习与云原生架构,为DBA带来颠覆性变革。
SQL Server 2025 全球发布!划时代新特性来袭:
AI驱动智能索引优化: 实时分析负载,自动生成/调整最优索引,DBA告别手动调优噩梦!
极致HTAP融合引擎: 事务与分析负载真正同库处理,毫秒级响应,数据价值实时释放。
自愈式备份与灾难恢复: AI预测故障,自动验证修复备份链,RTO/RPO大幅降低。
量子级加密与安全态势: 内置抗量子加密算法,统一安全仪表盘,合规更轻松。
在这里也给大家介绍一下基于SQL Server 2025 更稳更轻量级别的高可用架构OGG
1.微服务版安装
将微服务安装包解压,运行runInstaller
安装路径选择ma路径
unzip /opt/214000_ggs_Linux_x64_MSSQL_services_shiphome.zip -d /ogg
cd /ogg
--启用VNC远程
yum install tigervnc-server
chown mssql:mssql -R /ogg
chmod 755 -R /ogg
cd /ogg/ggs_Linux_x64_MSSQL_services_shiphome/Disk1
./runInstaller
2.服务管理安装
su - mssql
cd /ogg/ma/bin
./oggca.sh
安装路径选择ms路径
选择将服务器管理注册为服务器守护程序,如此开机自启。
监听主机选择当前安装OGG服务管理的机器本身IP,
端口可自定义,一般为了符合习惯要求,配置为7809
3.数据库配置
3.1 创建同步数据库
source /etc/profile.d/mssql.sh
sqlcmd -S localhost -U sa -P 'Your@StrongPwd123'
create database testdb;
go
SELECT name FROM sys.databases;
go
3.2 创建用户
use testdb;
create schema ogg;
SELECT name AS schema_name, principal_id AS owner_id
FROM sys.schemas;
create login ogg with password = 'jeames' ,DEFAULT_DATABASE=testdb, CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF;
create user ogg for login ogg with default_schema=ogg;
exec sp_addsrvrolemember @loginame = N'ogg', @rolename = N'sysadmin';
ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER ogg;
3.3 启用cdc
use testdb;
EXECUTE sys.sp_cdc_enable_db;
3.4 ODBC配置
-- OGGMA
cat > /etc/odbc.ini <<"EOF"
[mssql2019a]
Driver = ODBC Driver 17 for SQL Server
Server = 192.168.3.10,1433
Database = testdb
User = ogg
Password = jeames
[mssql2019b]
Server = 192.168.3.11,1433
Database = testdb
User = ogg
Password = jeames
EOF
4.OGG配置
4.1 创建身份证明
4.2 检查点表、脉动表
4.3 创建extract进程
4.4 创建replicate进程
5. 测试同步
6.查看性能数据
SQL Server 2025将倒逼Oracle、MySQL等竞品加速AI融合。对DBA而言,掌握向量计算、混合云管理及AI安全策略,将成为未来五年核心竞争力。
DBA角色加速向“数据战略家”转型!运维自动化程度飙升,重心转向性能洞察、架构规划与业务赋能。企业数据平台效率、安全、智能化水平迈上新台阶。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/1s0qbZ-JwgQwA2WR8DR05Q
该文章在 2025/6/10 12:26:00 编辑过
