C# 设置指定程序为Windows系统服务方式运行,或者关闭指定程序在Windows系统服务
2025年6月2日 18:49 本文热度 4799
在C#中管理Windows服务(安装、启动、停止、卸载)需要使用System.ServiceProcess命名空间以及可能的进程调用(如sc.exe)。以下代码示例分为两部分:将程序安装为服务停止/卸载服务
1、将程序安装为Windows服务
2、停止并卸载Windows服务
前提条件:目标程序必须实现Windows服务逻辑(如继承自ServiceBase的.NET程序或符合Windows服务标准的可执行文件)。
public class exeSysService
    // 使用sc.exe安装服务
    public static void InstallService(string serviceName, string executablePath)
        Process process = new Process();
        ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo
            FileName = "sc.exe",
            Arguments = $"create \"{serviceName}\" binPath= \"{executablePath}\" start= auto",
            WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden,
            Verb = "runas" // 请求管理员权限
        process.StartInfo = startInfo;
        process.Start();
        process.WaitForExit();
        if (process.ExitCode == 0)
            Console.WriteLine("服务安装成功!");
            StartService(serviceName); // 安装后启动服务
        else
            Console.WriteLine($"服务安装失败,错误代码: {process.ExitCode}");
    // 启动服务
    private static void StartService(string serviceName)
        using (ServiceController service = new ServiceController(serviceName))
            if (service.Status != ServiceControllerStatus.Running)
                service.Start();
                service.WaitForStatus(ServiceControllerStatus.Running, TimeSpan.FromSeconds(30));
                Console.WriteLine("服务已启动!");
    // 停止并卸载服务
    public static void UninstallService(string serviceName)
        StopService(serviceName); // 先停止服务
            Arguments = $"delete \"{serviceName}\"",
        process.Start();
            Console.WriteLine("服务卸载成功!");
        else
            Console.WriteLine($"服务卸载失败,错误代码: {process.ExitCode}");
    // 停止服务
    private static void StopService(string serviceName)
            if (service.CanStop && service.Status != ServiceControllerStatus.Stopped)
                service.Stop();
                service.WaitForStatus(ServiceControllerStatus.Stopped, TimeSpan.FromSeconds(30));
                Console.WriteLine("服务已停止!");
使用示例
// 安装服务
ServiceInstaller.InstallService(
    "MyService",          // 服务名称
    @"C:\MyApp\MyService.exe" // 可执行文件路径
// 卸载服务
ServiceUninstaller.UninstallService("MyService");
关键注意事项
1、管理员权限:操作服务需要以管理员身份运行程序(在Visual Studio中右键项目 → 属性 → 安全性 → 勾选“启用ClickOnce安全设置”,或在清单文件中设置requestedExecutionLevel level="requireAdministrator")。
2、服务程序要求
  • 目标程序必须是专门设计的Windows服务(如.NET中继承ServiceBase)。
  • 普通.exe程序无法直接作为服务安装(需使用NSSM等工具封装)。
3、错误处理:添加更完善的异常处理(如服务不存在时的InvalidOperationException)。
4、超时处理WaitForStatus可能因服务未及时响应而超时,需额外处理。
替代方案:使用Windows API
更高级的场景可调用Windows API(如CreateServiceOpenSCManager),需通过P/Invoke调用advapi32.dll,代码复杂度较高。推荐使用上述sc.exe方案或开源库(如Topshelf)简化开发。
在 C# 中判断 Windows 服务是否已安装,可以通过 ServiceController 类来实现。以下是完整的代码示例:
using System;
using System.ServiceProcess;
public class ServiceHelper
    /// <summary>
    /// 检查服务是否已安装
    /// </summary>
    /// <param name="serviceName">服务名称</param>
    /// <returns>true 表示已安装,false 表示未安装</returns>
    public static bool IsServiceInstalled(string serviceName)
        try
            // 获取所有服务
            ServiceController[] services = ServiceController.GetServices();
            // 遍历检查服务是否存在
            foreach (ServiceController service in services)
                if (service.ServiceName.Equals(serviceName, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                    return true;
            return false;
        catch (Exception ex)
            Console.WriteLine($"检查服务时出错: {ex.Message}");
            return false;
    /// <summary>
    /// 检查服务是否已安装(使用 LINQ 优化版本)
    /// </summary>
    public static bool IsServiceInstalledLinq(string serviceName)
        try
            return Array.Exists(ServiceController.GetServices(),
                service => service.ServiceName.Equals(serviceName, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
            return false;
    /// <summary>
    /// 获取所有已安装服务的名称列表
    /// </summary>
    public static List<string> GetAllInstalledServices()
        List<string> serviceNames = new List<string>();
        try
            foreach (ServiceController service in ServiceController.GetServices())
                serviceNames.Add(service.ServiceName);
            Console.WriteLine($"获取服务列表时出错: {ex.Message}");
        return serviceNames;
// 使用示例
class Program
        string serviceName = "Winmgmt"; // Windows 管理规范服务(通常存在的服务)
        // 检查服务是否安装
        bool isInstalled = ServiceHelper.IsServiceInstalled(serviceName);
        Console.WriteLine($"服务 '{serviceName}' 是否已安装: {isInstalled}");
        // 检查不存在的服务
        string nonExisting = "MyFakeService123";
        bool notInstalled = ServiceHelper.IsServiceInstalled(nonExisting);
        Console.WriteLine($"服务 '{nonExisting}' 是否已安装: {notInstalled}");
        // 获取所有服务(仅显示前10个)
        Console.WriteLine("\n已安装服务列表(前10个):");
        var services = ServiceHelper.GetAllInstalledServices();
        foreach (string name in services.Take(10))
            Console.WriteLine($"- {name}");
关键说明:
1、核心方法
这个方法返回本地计算机上所有 Windows 服务的数组。
2、检查服务是否存在
Array.Exists(services, s => s.ServiceName.Equals(serviceName, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
使用 Array.Exists 配合不区分大小写的比较来检查服务是否存在
3、错误处理
  • 方法包含 try-catch 块处理可能的异常(如访问权限不足)
  • 当服务控制管理器不可访问时返回 false
4、注意事项
  • 需要 System.ServiceProcess 程序集引用
  • 应用程序可能需要以管理员权限运行才能访问某些服务信息
  • 服务名称是系统内部名称(如 "wuauserv"),不是显示名称(如 "Windows Update")
使用场景示例:
// 在安装服务前检查是否已存在
string myService = "MyCustomService";
if (ServiceHelper.IsServiceInstalled(myService))
    Console.WriteLine("服务已存在,跳过安装");
else
    Console.WriteLine("服务未安装,执行安装操作");
    // 这里调用服务安装逻辑
// 在卸载服务前确认存在
    Console.WriteLine("服务存在,执行卸载");
    // 这里调用服务卸载逻辑
else
    Console.WriteLine("服务不存在,无需卸载");
性能考虑:
对于需要频繁检查服务状态的场景,建议缓存服务列表:
private static ServiceController[] _cachedServices;
private static DateTime _lastRefresh = DateTime.MinValue;
public static bool IsServiceInstalledCached(string serviceName, bool forceRefresh = false)
    try
        // 每5分钟刷新一次缓存
        if (forceRefresh || _cachedServices == null || (DateTime.Now - _lastRefresh).TotalMinutes > 5)
            _cachedServices = ServiceController.GetServices();
            _lastRefresh = DateTime.Now;
        return Array.Exists(_cachedServices,
        return false;
这种方法可以显著提高频繁调用的性能,同时保持数据的相对新鲜度。
该文章在 2025/6/2 18:52:24 编辑过
