在System身份运行的.NET程序中以指定的用户身份启动可交互式进程
2025年5月17日 10:2 本文热度 4935
今天在技术群里,石头哥向大家提了个问题:"如何在一个以System身份运行的.NET程序(Windows Services)中,以其它活动的用户身份启动可交互式进程(桌面应用程序、控制台程序、等带有UI和交互式体验的程序)"?
我以前有过类似的需求,是在GitLab流水线中运行带有UI的自动化测试程序
其中流水线是GitLab Runner执行的,而GitLab Runner则被注册为Windows服务,以System身份启动的。
然后我在流水线里,巴拉巴拉写了一大串PowerShell脚本代码,通过调用任务计划程序实现了这个需求
但我没试过在C#里实现这个功能。
对此,我很感兴趣,于是着手研究,最终捣鼓出来了。
二话不多说,上代码:
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Runtime.Versioning;
using System.Text;
using Microsoft.Win32.SafeHandles;
namespace AllenCai.Windows
    /// <summary>
    /// 进程工具类
    /// </summary>
#if NET5_0_OR_GREATER
    [SupportedOSPlatform("windows")]
#endif
    public static class ProcessUtils
        /// <summary>
        /// 在当前活动的用户会话中启动进程
        /// </summary>
        /// <param name="fileName">程序名称或程序路径</param>
        /// <param name="commandLine">命令行参数</param>
        /// <param name="workDir">工作目录</param>
        /// <param name="noWindow">是否无窗口</param>
        /// <param name="minimize">是否最小化</param>
        /// <returns></returns>
        /// <exception cref="ArgumentNullException"></exception>
        /// <exception cref="ApplicationException"></exception>
        /// <exception cref="Win32Exception"></exception>
        public static int StartProcessAsActiveUser(string fileName, string commandLine = null, string workDir = null, bool noWindow = false, bool minimize = false)
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(fileName)) throw new ArgumentNullException(nameof(fileName));
            // 获取当前活动的控制台会话ID和安全的用户访问令牌
            IntPtr userToken = GetSessionUserToken();
            if (userToken == IntPtr.Zero)
                throw new ApplicationException("Failed to get user token for the active session.");
            IntPtr duplicateToken = IntPtr.Zero;
            IntPtr environmentBlock = IntPtr.Zero;
            try
                // 复制令牌
                SecurityAttributes sa = new SecurityAttributes();
                sa.Length = Marshal.SizeOf(sa);
                if (!DuplicateTokenEx(userToken, MAXIMUM_ALLOWED, ref sa, SecurityImpersonationLevel.SecurityIdentification, TokenType.TokenPrimary, out duplicateToken))
                    throw new ApplicationException("Could not duplicate token.");
                // 创建环境块(检索该用户的环境变量)
                if (!CreateEnvironmentBlock(out environmentBlock, duplicateToken, false))
                    throw new ApplicationException("Could not create environment block.");
                bool theCommandIsInPath;
                // 如果文件名不包含路径分隔符,则尝试先在workDir参数中查找。如果找不到,再在指定用户会话的PATH环境变量中查找。如果还是找不到,则抛出异常
                if ((!fileName.Contains('/') && !fileName.Contains('\\')))
                    if (!string.IsNullOrEmpty(workDir))
                        if (File.Exists(Path.Combine(workDir, fileName)))
                            // 在指定的工作目录中找到可执行命令文件
                            theCommandIsInPath = false;
                        else
                            // 在指定的工作目录(workDir)中找不到可执行命令文件,再在指定用户会话的PATH环境变量中查找。如果还是找不到,则抛出异常
                            if (!InPathOfSpecificUserEnvironment(in duplicateToken, in environmentBlock, fileName))
                                throw new ApplicationException($"The file '{fileName}' was not found in the specified directory '{workDir}' or in the PATH environment variable.");
                            else
                                // 在指定用户会话的PATH环境变量中找到可执行命令文件
                                theCommandIsInPath = true;
                    else
                        // 在指定用户会话的PATH环境变量中查找,如果找不到,则抛出异常
                            throw new ApplicationException($"The file '{fileName}' was not found in the PATH environment variable.");
                else
                string file;
                if (!theCommandIsInPath && !Path.IsPathRooted(fileName))
                    file = !string.IsNullOrEmpty(workDir) ? Path.GetFullPath(Path.Combine(workDir, fileName)) : Path.GetFullPath(fileName);
                else
                    file = fileName;
                if (string.IsNullOrWhiteSpace(workDir)) workDir = theCommandIsInPath ? Environment.CurrentDirectory : Path.GetDirectoryName(file);
                if (string.IsNullOrWhiteSpace(commandLine)) commandLine = "";
                // 启动信息
                ProcessStartInfo psi = new ProcessStartInfo
                    UseShellExecute = true,
                    FileName = $"{file} {commandLine}", //解决带参数的进程起不来或者起来的进程没有参数的问题
                    Arguments = commandLine,
                    WorkingDirectory = workDir,
                    RedirectStandardError = false,
                    RedirectStandardOutput = false,
                    RedirectStandardInput = false,
                    CreateNoWindow = noWindow,
                    WindowStyle = minimize ? ProcessWindowStyle.Minimized : ProcessWindowStyle.Normal
                // 在指定的用户会话中创建进程
                SecurityAttributes saProcessAttributes = new SecurityAttributes();
                SecurityAttributes saThreadAttributes = new SecurityAttributes();
                CreateProcessFlags createProcessFlags = (noWindow ? CreateProcessFlags.CREATE_NO_WINDOW : CreateProcessFlags.CREATE_NEW_CONSOLE) | CreateProcessFlags.CREATE_UNICODE_ENVIRONMENT;
                bool success = CreateProcessAsUser(duplicateToken, null, $"{file} {commandLine}", ref saProcessAttributes, ref saThreadAttributes, false, createProcessFlags, environmentBlock, null, ref psi, out ProcessInformation pi);
                if (!success)
                    throw new Win32Exception(Marshal.GetLastWin32Error());
                    //throw new ApplicationException("Could not create process as user.");
                return pi.dwProcessId;
            finally
                // 清理资源
                if (userToken != IntPtr.Zero) CloseHandle(userToken);
                if (duplicateToken != IntPtr.Zero) CloseHandle(duplicateToken);
                if (environmentBlock != IntPtr.Zero) DestroyEnvironmentBlock(environmentBlock);
        /// <summary>
        /// 使用win32api实现在指定用户身份的环境变量中查找命令(command参数)是否存在。
        /// </summary>
        private static bool InPathOfSpecificUserEnvironment(in IntPtr userToken, in IntPtr environmentBlock, in string command)
            // 在指定用户会话环境中执行命令,并且获得控制台标准输出内容
            string commandLine = $"cmd.exe /c chcp 65001 && where {command}";
            string output = ExecuteCommandAsUserAndReturnStdOutput(userToken, environmentBlock, commandLine, Encoding.UTF8);
            // OperatingSystem.IsOSPlatform("WINDOWS") 该方法仅在 .NET Core及以上版本可用,在 .NET Standard 和 .NET Framework 中不可用。
            // 现有操作系统中,Windows 操作系统的目录分隔符为 '\',而 Unix 操作系统的目录分隔符为 '/',因此可以用它来判断和区分操作系统。
            // 如果是Windows操作系统,则不区分大小写
            var comparison = Path.DirectorySeparatorChar == '\\' ? StringComparison.OrdinalIgnoreCase : StringComparison.Ordinal;
            return output.IndexOf(command, comparison) >= 0;
        /// <summary>
        /// 在指定用户会话环境中执行命令,并且返回控制台标准输出内容
        /// </summary>
        private static string ExecuteCommandAsUserAndReturnStdOutput(in IntPtr userToken, in IntPtr environmentBlock, string commandLine, Encoding encoding)
            // 创建匿名管道
            var saPipeAttributes = new SecurityAttributes();
            saPipeAttributes.Length = Marshal.SizeOf(saPipeAttributes);
            saPipeAttributes.InheritHandle = true; // 允许句柄被继承
                                                   //saPipeAttributes.SecurityDescriptor = IntPtr.Zero;
            if (!CreatePipe(out IntPtr readPipe, out IntPtr writePipe, ref saPipeAttributes, 0))
            // 确保管道句柄有效
            if (readPipe == IntPtr.Zero)
                throw new InvalidOperationException("Failed to create read pipe.");
            if (writePipe == IntPtr.Zero)
                throw new InvalidOperationException("Failed to create write pipe.");
            try
                // 确保读取句柄不被子进程继承
                SetHandleInformation(readPipe, 0x00000001/*HANDLE_FLAG_INHERIT*/, 0);
                var startInfo = new StartupInfo();
                startInfo.cb = Marshal.SizeOf(startInfo);
                // 设置子进程的标准输出为管道的写入端
                startInfo.hStdError = writePipe;
                startInfo.hStdOutput = writePipe;
                startInfo.dwFlags = StartupInfoFlags.STARTF_USESTDHANDLES;
                // 在用户会话中创建进程
                const CreateProcessFlags createProcessFlags = CreateProcessFlags.CREATE_NEW_CONSOLE | CreateProcessFlags.CREATE_UNICODE_ENVIRONMENT;
                var success = CreateProcessAsUser(
                    userToken,
                    null,
                    commandLine,
                    true,
                    createProcessFlags,
                    environmentBlock,
                    null,
                    ref startInfo,
                if (!success)
                // 关闭管道的写入端句柄,因为它已经被子进程继承
                CloseHandle(writePipe);
                writePipe = IntPtr.Zero;
                // 从管道的读取端读取数据
                string output;
                using (var streamReader = new StreamReader(new FileStream(new SafeFileHandle(readPipe, true), FileAccess.Read, 4096, false), encoding))
                    // 读取控制台标准输出内容
                    output = streamReader.ReadToEnd();
                    Trace.WriteLine($"The commandLine [{commandLine}] std output -> {output}");
                // 关闭进程和线程句柄
                CloseHandle(pi.hProcess);
                CloseHandle(pi.hThread);
                // 返回控制台标准输出内容
                return output;
            finally
                if (readPipe != IntPtr.Zero) CloseHandle(readPipe);
                if (writePipe != IntPtr.Zero) CloseHandle(writePipe);
        /// <summary>
        /// 获取活动会话的用户访问令牌
        /// </summary>
        private static IntPtr GetSessionUserToken()
            // 获取当前活动的控制台会话ID
            uint sessionId = WTSGetActiveConsoleSessionId();
            // 获取活动会话的用户访问令牌
            bool success = WTSQueryUserToken(sessionId, out IntPtr hToken);
            // 如果失败,则从会话列表中获取第一个活动的会话ID,并再次尝试获取用户访问令牌
            if (!success)
                sessionId = GetFirstActiveSessionOfEnumerateSessions();
                success = WTSQueryUserToken(sessionId, out hToken);
                if (!success)
            return hToken;
        /// <summary>
        /// 枚举所有用户会话,获取第一个活动的会话ID
        /// </summary>
        private static uint GetFirstActiveSessionOfEnumerateSessions()
            IntPtr pSessionInfo = IntPtr.Zero;
            try
                int sessionCount = 0;
                // 枚举所有用户会话
                if (WTSEnumerateSessions(IntPtr.Zero, 0, 1, ref pSessionInfo, ref sessionCount) != 0)
                    int arrayElementSize = Marshal.SizeOf(typeof(WtsSessionInfo));
                    IntPtr current = pSessionInfo;
                    for (int i = 0; i < sessionCount; i++)
                        WtsSessionInfo si = (WtsSessionInfo)Marshal.PtrToStructure(current, typeof(WtsSessionInfo));
                        current += arrayElementSize;
                        if (si.State == WtsConnectStateClass.WTSActive)
                            return si.SessionID;
                return uint.MaxValue;
            finally
                WTSFreeMemory(pSessionInfo);
                CloseHandle(pSessionInfo);
        [DllImport("advapi32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Auto)]
        private static extern bool CreateProcessAsUser(IntPtr hToken, string lpApplicationName, string lpCommandLine, ref SecurityAttributes lpProcessAttributes, ref SecurityAttributes lpThreadAttributes, bool bInheritHandles, CreateProcessFlags dwCreationFlags, IntPtr lpEnvironment, string lpCurrentDirectory, ref StartupInfo lpStartupInfo, out ProcessInformation lpProcessInformation);
        /// <summary>
        /// 以指定用户的身份启动进程
        /// </summary>
            IntPtr hToken,
            ref ProcessStartInfo lpStartupInfo,
        /// <summary>
        /// 获取当前活动的控制台会话ID
        /// </summary>
        [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
        private static extern uint WTSGetActiveConsoleSessionId();
        /// <summary>
        /// 枚举所有用户会话
        /// </summary>
        [DllImport("wtsapi32.dll", SetLastError = true)]
        private static extern int WTSEnumerateSessions(IntPtr hServer, int reserved, int version, ref IntPtr ppSessionInfo, ref int pCount);
        /// <summary>
        /// 获取活动会话的用户访问令牌
        /// </summary>
        private static extern bool WTSQueryUserToken(uint sessionId, out IntPtr phToken);
        /// <summary>
        /// 复制访问令牌
        /// </summary>
        [DllImport("advapi32.dll", SetLastError = true)]
        private static extern bool DuplicateTokenEx(IntPtr hExistingToken, uint dwDesiredAccess, ref SecurityAttributes lpTokenAttributes, SecurityImpersonationLevel impersonationLevel, TokenType tokenType, out IntPtr phNewToken);
        /// <summary>
        /// 创建环境块(检索指定用户的环境)
        /// </summary>
        [DllImport("userenv.dll", SetLastError = true)]
        private static extern bool CreateEnvironmentBlock(out IntPtr lpEnvironment, IntPtr hToken, bool bInherit);
        /// <summary>
        /// 释放环境块
        /// </summary>
        private static extern bool DestroyEnvironmentBlock(IntPtr lpEnvironment);
        private static extern bool CreatePipe(out IntPtr hReadPipe, out IntPtr hWritePipe, ref SecurityAttributes lpPipeAttributes, uint nSize);
        public static extern bool SetHandleInformation(IntPtr hObject, uint dwMask, uint dwFlags);
        [DllImport("wtsapi32.dll", SetLastError = false)]
        private static extern void WTSFreeMemory(IntPtr memory);
        private static extern bool CloseHandle(IntPtr hObject);
        [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
        private struct WtsSessionInfo
            public readonly uint SessionID;
            [MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)]
            public readonly string pWinStationName;
            public readonly WtsConnectStateClass State;
        private struct SecurityAttributes
            public int Length;
            public IntPtr SecurityDescriptor;
            public bool InheritHandle;
        private struct StartupInfo
            public int cb;
            public string lpReserved;
            public string lpDesktop;
            public string lpTitle;
            public uint dwX;
            public uint dwY;
            public uint dwXSize;
            public uint dwYSize;
            public uint dwXCountChars;
            public uint dwYCountChars;
            public uint dwFillAttribute;
            public StartupInfoFlags dwFlags;
            public UInt16 wShowWindow;
            public UInt16 cbReserved2;
            public unsafe byte* lpReserved2;
            public IntPtr hStdInput;
            public IntPtr hStdOutput;
            public IntPtr hStdError;
        private struct ProcessInformation
            public IntPtr hProcess;
            public IntPtr hThread;
            public int dwProcessId;
            public int dwThreadId;
        private const uint TOKEN_DUPLICATE = 0x0002;
        private const uint MAXIMUM_ALLOWED = 0x2000000;
        /// <summary>
        /// Process Creation Flags。<br/>
        /// More:https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/procthread/process-creation-flags
        /// </summary>
        [Flags]
        private enum CreateProcessFlags : uint
            DEBUG_PROCESS = 0x00000001,
            DEBUG_ONLY_THIS_PROCESS = 0x00000002,
            CREATE_SUSPENDED = 0x00000004,
            DETACHED_PROCESS = 0x00000008,
            /// <summary>
            /// The new process has a new console, instead of inheriting its parent's console (the default). For more information, see Creation of a Console. <br />
            /// This flag cannot be used with <see cref="DETACHED_PROCESS"/>.
            /// </summary>
            CREATE_NEW_CONSOLE = 0x00000010,
            NORMAL_PRIORITY_CLASS = 0x00000020,
            IDLE_PRIORITY_CLASS = 0x00000040,
            HIGH_PRIORITY_CLASS = 0x00000080,
            REALTIME_PRIORITY_CLASS = 0x00000100,
            CREATE_NEW_PROCESS_GROUP = 0x00000200,
            /// <summary>
            /// If this flag is set, the environment block pointed to by lpEnvironment uses Unicode characters. Otherwise, the environment block uses ANSI characters.
            /// </summary>
            CREATE_UNICODE_ENVIRONMENT = 0x00000400,
            CREATE_SEPARATE_WOW_VDM = 0x00000800,
            CREATE_SHARED_WOW_VDM = 0x00001000,
            CREATE_FORCEDOS = 0x00002000,
            BELOW_NORMAL_PRIORITY_CLASS = 0x00004000,
            ABOVE_NORMAL_PRIORITY_CLASS = 0x00008000,
            INHERIT_PARENT_AFFINITY = 0x00010000,
            INHERIT_CALLER_PRIORITY = 0x00020000,
            CREATE_PROTECTED_PROCESS = 0x00040000,
            EXTENDED_STARTUPINFO_PRESENT = 0x00080000,
            PROCESS_MODE_BACKGROUND_BEGIN = 0x00100000,
            PROCESS_MODE_BACKGROUND_END = 0x00200000,
            CREATE_BREAKAWAY_FROM_JOB = 0x01000000,
            CREATE_PRESERVE_CODE_AUTHZ_LEVEL = 0x02000000,
            CREATE_DEFAULT_ERROR_MODE = 0x04000000,
            /// <summary>
            /// The process is a console application that is being run without a console window. Therefore, the console handle for the application is not set. <br />
            /// This flag is ignored if the application is not a console application, or if it is used with either <see cref="CREATE_NEW_CONSOLE"/> or <see cref="DETACHED_PROCESS"/>.
            /// </summary>
            CREATE_NO_WINDOW = 0x08000000,
            PROFILE_USER = 0x10000000,
            PROFILE_KERNEL = 0x20000000,
            PROFILE_SERVER = 0x40000000,
            CREATE_IGNORE_SYSTEM_DEFAULT = 0x80000000,
        /// <summary>
        /// 指定创建进程时的窗口工作站、桌面、标准句柄和main窗口的外观。<br/>
        /// More:https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/processthreadsapi/ns-processthreadsapi-startupinfoa
        /// </summary>
        [Flags]
        private enum StartupInfoFlags : uint
            /// <summary>
            /// 强制反馈光标显示,即使用户没有启用。
            /// </summary>
            STARTF_FORCEONFEEDBACK = 0x00000040,
            /// <summary>
            /// 强制反馈光标不显示,即使用户启用了它。
            /// </summary>
            STARTF_FORCEOFFFEEDBACK = 0x00000080,
            /// <summary>
            /// 防止应用程序被固定在任务栏或开始菜单。
            /// </summary>
            STARTF_PREVENTPINNING = 0x00002000,
            /// <summary>
            /// 不再支持,原用于强制控制台应用程序全屏运行。
            /// </summary>
            STARTF_RUNFULLSCREEN = 0x00000020,
            /// <summary>
            /// lpTitle成员是一个AppUserModelID。
            /// </summary>
            STARTF_TITLEISAPPID = 0x00001000,
            /// <summary>
            /// lpTitle成员是一个链接名。
            /// </summary>
            STARTF_TITLEISLINKNAME = 0x00000800,
            /// <summary>
            /// 启动程序来自不受信任的源,可能会显示警告。
            /// </summary>
            STARTF_UNTRUSTEDSOURCE = 0x00008000,
            /// <summary>
            /// 使用dwXCountChars和dwYCountChars成员。
            /// </summary>
            STARTF_USECOUNTCHARS = 0x00000008,
            /// <summary>
            /// 使用dwFillAttribute成员。
            /// </summary>
            STARTF_USEFILLATTRIBUTE = 0x00000010,
            /// <summary>
            /// 使用hStdInput成员指定热键。
            /// </summary>
            STARTF_USEHOTKEY = 0x00000200,
            /// <summary>
            /// 使用dwX和dwY成员。
            /// </summary>
            STARTF_USEPOSITION = 0x00000004,
            /// <summary>
            /// 使用wShowWindow成员。
            /// </summary>
            STARTF_USESHOWWINDOW = 0x00000001,
            /// <summary>
            /// 使用dwXSize和dwYSize成员。
            /// </summary>
            STARTF_USESIZE = 0x00000002,
            /// <summary>
            /// 使用hStdInput、hStdOutput和hStdError成员。
            /// </summary>
            STARTF_USESTDHANDLES = 0x00000100
        private enum WtsConnectStateClass
            WTSActive,
            WTSConnected,
            WTSConnectQuery,
            WTSShadow,
            WTSDisconnected,
            WTSIdle,
            WTSListen,
            WTSReset,
            WTSDown,
            WTSInit
        private enum SecurityImpersonationLevel
            SecurityAnonymous,
            SecurityImpersonation,
            SecurityDelegation
        private enum TokenType
            TokenPrimary = 1,
            TokenImpersonation
用法:
ProcessUtils.StartProcessAsActiveUser("ping.exe", "www.baidu.com -t");
ProcessUtils.StartProcessAsActiveUser("notepad.exe");
ProcessUtils.StartProcessAsActiveUser("C:\\Windows\\System32\\notepad.exe");
在 Windows 7~11Windows Server 2016~2022 操作系统,测试通过。
转自https://www.cnblogs.com/VAllen/p/18257879
该文章在 2025/5/17 10:03:00 编辑过
