DeepSeek 多模态模型 Janus-Pro 本地部署和硬件建议
2025年5月12日 9:39 本文热度 4752
一、概述
Janus-Pro是DeepSeek最新开源的多模态模型,是一种新颖的自回归框架,统一了多模态理解和生成。通过将视觉编码解耦为独立的路径,同时仍然使用单一的、统一的变压器架构进行处理,该框架解决了先前方法的局限性。这种解耦不仅缓解了视觉编码器在理解和生成中的角色冲突,还增强了框架的灵活性。Janus-Pro 超过了以前的统一模型,并且匹配或超过了特定任务模型的性能。
代码链接:https://github.com/deepseek-ai/Janus
模型链接:https://modelscope.cn/collections/Janus-Pro-0f5e48f6b96047
体验页面:https://modelscope.cn/studios/AI-ModelScope/Janus-Pro-7B
二、虚拟环境
环境说明
本文使用WSL2运行的ubuntu系统来进行演示,参考链接:https://www.cnblogs.com/xiao987334176/p/18864140
创建虚拟环境
conda create --name vll-Janus-Pro-7B python=3.12.7
激活虚拟环境,执行命令:
conda activate vll-Janus-Pro-7B
查看CUDA版本,执行命令:
# nvcc -V
nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Copyright (c) 2005-2025 NVIDIA Corporation
Built on Wed_Jan_15_19:20:09_PST_2025
Cuda compilation tools, release 12.8, V12.8.61
Build cuda_12.8.r12.8/compiler.35404655_0
三、安装Janus-Pro
硬件要求
显存至少8G以上,推荐16G
内存,至少16G以上,推荐32G
CPU,最低4核,推荐8核
硬盘,最好50G,推荐500G
以上条件,我已经满足了
显卡,RTX 5080,显存16G
内存,64G,DDR5
cpu,24核32线程
硬盘,2TB固态硬盘
安装
创建项目目录
mkdir vllm
cd vllm
克隆代码
git clone https://github.com/deepseek-ai/Janus
安装依赖包,注意:这里要手动安装pytorch,指定版本。
pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128
安装其他依赖组件
pip3 install transformers attrdict einops timm
下载模型
可以用modelscope下载,安装modelscope,命令如下:
pip install modelscope
modelscope download --model deepseek-ai/Janus-Pro-7B
效果如下:
# modelscope download --model deepseek-ai/Janus-Pro-7B
Downloading Model from https://www.modelscope.cn to directory: /root/.cache/modelscope/hub/models/deepseek-ai/Janus-Pro-7B
Downloading [config.json]: 100%|███████████████████████████████████████████████████| 1.42k/1.42k [00:00<00:00, 5.29kB/s]
Downloading [configuration.json]: 100%|████████████████████████████████████████████████| 68.0/68.0 [00:00<00:00, 221B/s]
Downloading [README.md]: 100%|█████████████████████████████████████████████████████| 2.49k/2.49k [00:00<00:00, 7.20kB/s]
Downloading [processor_config.json]: 100%|███████████████████████████████████████████████| 210/210 [00:00<00:00, 590B/s]
Downloading [janus_pro_teaser1.png]: 100%|██████████████████████████████████████████| 95.7k/95.7k [00:00<00:00, 267kB/s]
Downloading [preprocessor_config.json]: 100%|████████████████████████████████████████████| 346/346 [00:00<00:00, 867B/s]
Downloading [janus_pro_teaser2.png]: 100%|███████████████████████████████████████████| 518k/518k [00:00<00:00, 1.18MB/s]
Downloading [special_tokens_map.json]: 100%|███████████████████████████████████████████| 344/344 [00:00<00:00, 1.50kB/s]
Downloading [tokenizer_config.json]: 100%|███████████████████████████████████████████████| 285/285 [00:00<00:00, 926B/s]
Downloading [pytorch_model.bin]:   0%|▏                                            | 16.0M/3.89G [00:00<03:55, 17.7MB/s]
Downloading [tokenizer.json]: 100%|████████████████████████████████████████████████| 4.50M/4.50M [00:00<00:00, 6.55MB/s]
Processing 11 items:  91%|█████████████████████████████████████████████████████▋     | 10.0/11.0 [00:19<00:00, 14.1it/s]
Downloading [pytorch_model.bin]: 100%|█████████████████████████████████████████████| 3.89G/3.89G [09:18<00:00, 7.48MB/s] Processing 11 items: 100%|███████████████████████████████████████████████████████████| 11.0/11.0 [09:24<00:00, 51.3s/it]
可以看到下载目录为/root/.cache/modelscope/hub/models/deepseek-ai/Janus-Pro-7B
把下载的模型移动到vllm目录里面
mv /root/.cache/modelscope/hub/models/deepseek-ai /home/xiao/vllm
四、测试图片理解
vllm目录有2个文件夹,结构如下:
# ll
total 20
drwxr-xr-x 4 root root 4096 May  8 18:59 ./
drwxr-x--- 5 xiao xiao 4096 May  8 14:50 ../
drwxr-xr-x 8 root root 4096 May  8 18:59 Janus/
drwxr-xr-x 4 root root 4096 May  8 16:01 deepseek-ai/
进入deepseek-ai目录,会看到一个文件夹Janus-Pro-7B
这个就是我们下载的大模型文件,等会会需要python代码来调用
# ll
total 16
drwxr-xr-x 4 root root 4096 May  8 16:01 ./
drwxr-xr-x 4 root root 4096 May  8 18:59 ../
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May  7 18:32 Janus-Pro-7B/
返回上一级,在Janus目录,创建image_understanding.py文件,代码如下:
import torch
from transformers import AutoModelForCausalLM
from janus.models import MultiModalityCausalLM, VLChatProcessor
from janus.utils.io import load_pil_images
model_path = "../deepseek-ai/Janus-Pro-7B"
image='aa.jpeg'
question='请说明一下这张图片'
vl_chat_processor: VLChatProcessor = VLChatProcessor.from_pretrained(model_path)
tokenizer = vl_chat_processor.tokenizer
vl_gpt: MultiModalityCausalLM = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
    model_path, trust_remote_code=True
vl_gpt = vl_gpt.to(torch.bfloat16).cuda().eval()
conversation = [
        "role": "<|User|>",
        "content": f"<image_placeholder>\n{question}",
        "images": [image],
    {"role": "<|Assistant|>", "content": ""},
# load images and prepare for inputs
pil_images = load_pil_images(conversation)
prepare_inputs = vl_chat_processor(
    conversations=conversation, images=pil_images, force_batchify=True
).to(vl_gpt.device)
# # run image encoder to get the image embeddings
inputs_embeds = vl_gpt.prepare_inputs_embeds(**prepare_inputs)
# # run the model to get the response
outputs = vl_gpt.language_model.generate(
    inputs_embeds=inputs_embeds,
    attention_mask=prepare_inputs.attention_mask,
    pad_token_id=tokenizer.eos_token_id,
    bos_token_id=tokenizer.bos_token_id,
    eos_token_id=tokenizer.eos_token_id,
    max_new_tokens=512,
    do_sample=False,
    use_cache=True,
answer = tokenizer.decode(outputs[0].cpu().tolist(), skip_special_tokens=True)
print(f"{prepare_inputs['sft_format'][0]}", answer)
注意:根据实际情况,修改 model_path,image这2个参数即可,其他的不需要改动。
下载一张图片,地址:https://pics6.baidu.com/feed/09fa513d269759ee74c8d049640fcc1b6f22df9e.jpeg
将此图片,重命名为aa.jpeg,存放在Janus目录
最终Janus目录,文件如下:
# ll
total 2976
drwxr-xr-x 8 root root    4096 May  8 18:59 ./
drwxr-xr-x 8 root root    4096 May  7 18:11 .git/
-rw-r--r-- 1 root root     115 May  7 18:11 .gitattributes
-rw-r--r-- 1 root root    7301 May  7 18:11 .gitignore
-rw-r--r-- 1 root root    1065 May  7 18:11 LICENSE-CODE
-rw-r--r-- 1 root root   13718 May  7 18:11 LICENSE-MODEL
-rw-r--r-- 1 root root    3069 May  7 18:11 Makefile
-rwxr-xr-x 1 root root   26781 May  7 18:11 README.md*
-rw-r--r-- 1 root root   62816 May  8 14:59 aa.jpeg
drwxr-xr-x 2 root root    4096 May  7 18:11 demo/
drwxr-xr-x 2 root root    4096 May  8 17:19 generated_samples/
-rw-r--r-- 1 root root    4515 May  7 18:11 generation_inference.py
-rw-r--r-- 1 xiao xiao    4066 May  8 18:50 image_generation.py
-rw-r--r-- 1 root root    1594 May  8 18:58 image_understanding.py
drwxr-xr-x 2 root root    4096 May  7 18:11 images/
-rw-r--r-- 1 root root    2642 May  7 18:11 inference.py
-rw-r--r-- 1 root root    5188 May  7 18:11 interactivechat.py
drwxr-xr-x 6 root root    4096 May  7 19:01 janus/
drwxr-xr-x 2 root root    4096 May  7 18:11 janus.egg-info/
-rw-r--r-- 1 root root 2846268 May  7 18:11 janus_pro_tech_report.pdf
-rw-r--r-- 1 root root    1111 May  7 18:11 pyproject.toml
-rw-r--r-- 1 root root     278 May  7 18:11 requirements.txt
运行代码,效果如下:
# python image_understanding.py
Python version is above 3.10, patching the collections module.
/root/anaconda3/envs/vll-Janus-Pro-7B/lib/python3.12/site-packages/transformers/models/auto/image_processing_auto.py:604: FutureWarning: The image_processor_class argument is deprecated and will be removed in v4.42. Please use `slow_image_processor_class`, or `fast_image_processor_class` instead
  warnings.warn(
Using a slow image processor as `use_fast` is unset and a slow processor was saved with this model. `use_fast=True` will be the default behavior in v4.52, even if the model was saved with a slow processor. This will result in minor differences in outputs. You'll still be able to use a slow processor with `use_fast=False`.
You are using the default legacy behaviour of the <class 'transformers.models.llama.tokenization_llama_fast.LlamaTokenizerFast'>. This is expected, and simply means that the `legacy` (previous) behavior will be used so nothing changes for you. If you want to use the new behaviour, set `legacy=False`. This should only be set if you understand what it means, and thoroughly read the reason why this was added as explained in https://github.com/huggingface/transformers/pull/24565 - if you loaded a llama tokenizer from a GGUF file you can ignore this message.
Loading checkpoint shards: 100%|██████████████████████████████████████████████████████████| 2/2 [00:10<00:00,  5.18s/it]
You are a helpful language and vision assistant. You are able to understand the visual content that the user provides, and assist the user with a variety of tasks using natural language.
<|User|>: <image_placeholder>
请说明一下这张图片
<|Assistant|>: 这张图片展示了一位身穿传统服饰的女性,她正坐在户外,双手合十,闭着眼睛,似乎在进行冥想或祈祷。背景是绿色的树木和植物,阳光透过树叶洒在她的身上,营造出一种宁静、祥和的氛围。她的服装以淡雅的白色和粉色为主,带有精致的花纹,整体风格非常优雅。
描述还是比较准确的
五、测试图片生成
在Janus目录,新建image_generation.py脚本,代码如下:
import os
import torch
import numpy as np
from PIL import Image
conversation = [
    {"role": "<|User|>", "content": "超写实8K渲染,一位具有东方古典美的中国女性,瓜子脸,西昌的眉毛如弯弯的月牙,双眼明亮而深邃,犹如夜空中闪烁的星星。高挺的鼻梁,樱桃小嘴微微上扬,透露出一丝诱人的微笑。她的头发如黑色的瀑布般垂直落在减胖两侧,微风轻轻浮动发色。肌肤白皙如雪,在阳光下泛着微微的光泽。她身着乙烯白色的透薄如纱的连衣裙,裙摆在海风中轻轻飘动。"},
sft_format = vl_chat_processor.apply_sft_template_for_multi_turn_prompts(
    sft_format=vl_chat_processor.sft_format,
    system_prompt=""
prompt = sft_format + vl_chat_processor.image_start_tag
@torch.inference_mode()
def generate(
        mmgpt: MultiModalityCausalLM,
        vl_chat_processor: VLChatProcessor,
        prompt: str,
        temperature: float = 1,
        parallel_size: int = 1, # 减小 parallel_size
        cfg_weight: float = 5,
        image_token_num_per_image: int = 576,
        img_size: int = 384,
        patch_size: int = 16,
    input_ids = vl_chat_processor.tokenizer.encode(prompt)
    input_ids = torch.LongTensor(input_ids)
    tokens = torch.zeros((parallel_size * 2, len(input_ids)), dtype=torch.int).cuda()
    for i in range(parallel_size * 2):
        tokens[i, :] = input_ids
        if i % 2 != 0:
            tokens[i, 1:-1] = vl_chat_processor.pad_id
    inputs_embeds = mmgpt.language_model.get_input_embeddings()(tokens)
    generated_tokens = torch.zeros((parallel_size, image_token_num_per_image), dtype=torch.int).cuda()
    for i in range(image_token_num_per_image):
        outputs = mmgpt.language_model.model(inputs_embeds=inputs_embeds, use_cache=True,
                                             past_key_values=outputs.past_key_values if i != 0 else None)
        hidden_states = outputs.last_hidden_state
        logits = mmgpt.gen_head(hidden_states[:, -1, :])
        logit_cond = logits[0::2, :]
        logit_uncond = logits[1::2, :]
        logits = logit_uncond + cfg_weight * (logit_cond - logit_uncond)
        probs = torch.softmax(logits / temperature, dim=-1)
        next_token = torch.multinomial(probs, num_samples=1)
        generated_tokens[:, i] = next_token.squeeze(dim=-1)
        next_token = torch.cat([next_token.unsqueeze(dim=1),
                                next_token.unsqueeze(dim=1)], dim=1).view(-1)
        img_embeds = mmgpt.prepare_gen_img_embeds(next_token)
        inputs_embeds = img_embeds.unsqueeze(dim=1)
        # 添加显存清理
        del logits, logit_cond, logit_uncond, probs
        torch.cuda.empty_cache()
    dec = mmgpt.gen_vision_model.decode_code(generated_tokens.to(dtype=torch.int),
                                             shape=[parallel_size, 8, img_size // patch_size, img_size // patch_size])
    dec = dec.to(torch.float32).cpu().numpy().transpose(0, 2, 3, 1)
    dec = np.clip((dec + 1) / 2 * 255, 0, 255)
    visual_img = np.zeros((parallel_size, img_size, img_size, 3), dtype=np.uint8)
    visual_img[:, :, :] = dec
    os.makedirs('generated_samples', exist_ok=True)
    for i in range(parallel_size):
        save_path = os.path.join('generated_samples', f"img_{i}.jpg")
        img = Image.fromarray(visual_img[i])
        img.save(save_path)
generate(
    vl_gpt,
    vl_chat_processor,
    prompt,
注意:根据实际情况,修改model_path,conversation,parallel_size这3个参数即可。
提示词是可以写中文的,不一定非要是英文。
代码在默认的基础上做了优化,否则运行会导致英伟达5080显卡直接卡死。
运行代码,效果如下:
# python image_generation.py
  warnings.warn(
Loading checkpoint shards: 100%|██████████████████████████████████████████████████████████| 1/1 [00:09<00:00,  4.58s/it]
注意观察一下GPU使用情况,这里会很高。
RTX 5080显卡,16GB显存,几乎已经占满了。内存,大概用了30G左右
不过不要担心,大概持续30秒左右,GPU利用率会瞬间降到3%
等待30秒左右,就会生成一张图片。
打开小企鹅
进入目录\home\xiao\vllm\Janus\generated_samples
这里会出现一张图片
 打开图片,效果如下:
效果还算可以,距离真正的8k画质,还是有点差距的。
注意提示词,尽量丰富一点,生成的图片,才符合要求。
如果不会写提示词,可以让deepseek帮你写一段提示词。
六、答疑解惑
为啥要本地部署?
效果,大家也看到了,生成的图片不太理想。但是图片识别能力,还是挺好的。
普通用户,一般只需要花钱买token就可以了,比如大家熟悉的,即梦,AI 绘蛙,Pic Copilot等等。
对于一个技术人员来说,人生啊,就是要折腾。
你折腾一番之后,有了成果,就会感到很满足。
只能生成384x384的图片吗?
我有尝试过,将图片分辨率扩大到800x600,但是发现图片看着不正常,明显被拉伸。
官方给的demo,就只有384x384,为啥呢?我也不知道。可能是因为7b参数太少了吧,无法生成更高的分辨率。
一次只能生成一张图片吗?
官方给的demo,一次能生成16张图片。但是我的RTX 5080显卡,完全扛不住。其实生成3张也可以,修改参数
parallel_size: int = 3
但是运行代码之后,时间会特别长,大概3分钟左右。
运行完成之后,你会发现3张图片,有概率会出现某张图片,人物的脸型会出现扭曲,看着很怪异。可能7b对于生成人物不太擅长吧,或者因为7b参数太少了。
七、硬件购买建议
国家补贴
买电脑,国家最高补贴2000元。
这里要重点说明一下,为了拿这个补贴,我踩了不少坑。
持续时间
买电脑的国家补贴政策 2024 年就有了,2025 年仍在延续,按目前政策,补贴持续到 2025 年 12 月 31 日,但部分补贴资金紧张的地区可能会提前结束。
领取方式
在拼多多,京东,淘宝,这些电商页面,选择有带有国家补贴的电脑即可。
注意:并不是所有电脑都有补贴的,只有指定型号才有的。具体型号,以购买页面为准。
重点说明一下,一个身份证号,只能领取一次。
啥意思呢,比如你在拼多多领取了补贴,那么就不能在京东使用补贴。如果你想在京东使用补贴,就需要把拼多多的给退掉即可。
地区限制
这个要重点说明一下,国家补贴是有地区限制的,并不是每个地区都有补贴的,基本上一线城市都有。
假如你领取了浙江的补贴,但是你的收货地址是上海,这种情况是不能使用补贴的。
也就是说,你的收货地址在哪里,那么你就领取对应地方的补贴即可。
假如地区领取错了,怎么办? 也简单,退掉即可。
假如你领取了浙江的补贴,但是你的收货地址是上海。那么你就随便写一个浙江的收货地址,然后在领取国家补贴页面,把补贴退掉即可。
最后再次选择上海地区,领取补贴。
使用方式
必须使用云闪付支付,微信,支付宝是不支持的。
领取了补贴之后,然后购买商品,选择云闪付。 我基本上都是用支付宝,微信。云闪付都没用过,也简单。直接下载云闪付app,然后绑定银行卡即可。
付款的时候,就可以看到商品价格少了2000块钱。
注意:补贴使用了之后,资格就没有了。因为一个身份证,只能用一次。
退货情况
假设你购买的电脑有质量问题,发生了退货情况。但是资格已经用了,是否还可以用补贴。 答案是可以的,等待商家退款之后,必须要等到第2天,就可以再次领取补贴。
收货情况
使用国家补贴,快递人员,需要对电脑进行拍照。 需要拆除电脑包装,拍照电脑背面的sn码,就可以了。
电脑不需要开机演示
最后,有条件的,就尽快购买吧。因为2000块补贴,可能到年底就没了,或者提前结束,都有可能。
显卡购买建议
作为一个技术人员,看到很多博主在本地部署AI大模型,羡慕很。是不是心里痒痒,也想动手玩玩呢?
答案,肯定是想的。为了买游戏本,我本人可是筹备了4个多月,经常看头条各种文章,看看人家买的什么,哪些比较划算。
对于显卡,我觉得RTX 5080就足够了,毕竟有16G显存。当然还有更高端的RTX 5090,显存有32G,就单独说这显卡,售价在2.5w~3.2w之间。
RTX 5090太贵了,买不起。RTX 5080,售价在8299~11999,性价比还是可以的。
RTX 4060显存8G,太低了,不值得购买。
RTX 4070显存12G,这个可以考虑一下,我室友买的就是这个。
内存购买建议
内存建议直接配置64GB,一般游戏本主板最大支持64GB。直接拉满就对了,因为大模型运行确实比耗费内存。
我本以为64GB就是极限了,但是昨天看到一个游戏本,主板最大支持192GB,提供4个插槽。太牛逼了,不服不行。
硬盘购买建议
硬件直接买固态硬盘,不要买机械硬盘,太慢了。
对于容量,至少1TB,最好配2TB。我看很多玩3A游戏的博主,直接弄的2TB,索性我就加配置搞到2TB,因为主板有2个硬盘插槽。
现在1TB的固态硬盘也不贵,600多就搞定了。
2TB硬盘,一个给C盘,一个给D盘。目前D盘已经使用了50%,大部分都放虚拟机了,确实比较耗费磁盘。
最后说一下,人性啊,是很奇怪的。叫你去买tokens,你就很抠。总想着免费,白玩。
叫你去买显卡,1万买了,倒是挺爽快的。
然后呢,你就可以24小时,叫显卡去干活,生成图片,玩3A游戏都行。
你也不用担心,像前段时间deepseek一样,经常宕机,服务器繁忙。
显卡就是你的,你想怎么玩,就怎么玩。我的世界,我做主宰。
​转自https://www.cnblogs.com/xiao987334176/p/18864903
该文章在 2025/5/12 9:40:40 编辑过
