【C#】.NET 程序自动更新组件
2025年5月3日 15:21 本文热度 4063
前言
本来博主想偷懒使用AutoUpdater.NET组件,但由于博主项目有些特殊性和它的功能过于多,于是博主自己实现一个轻量级独立自动更新组件,可稍作修改集成到大家自己项目中,比如:WPF/Winform/Windows服务。
大致思路:发现更新后,从网络上下载更新包并进行解压,同时在 WinForms 应用程序中显示下载和解压进度条,并重启程序。以提供更好的用户体验。
系统架构概览
自动化软件更新系统主要包括以下几个核心部分:
  • 版本检查:定期或在启动时检查服务器上的最新版本。
  • 下载更新:如果发现新版本,则从服务器下载更新包。
  • 解压缩与安装:解压下载的更新包,替换旧文件。
  • 重启应用:更新完毕后,重启应用以加载新版本。
组件实现细节
独立更新程序逻辑
1、创建 WinForms 应用程序
首先,创建一个新的 WinForms 应用程序,用来承载独立的自动更新程序,界面就简单两个组件:
添加一个 ProgressBar 和一个 TextBox 控件,用于显示进度和信息提示。
2、主窗体加载事件
我们在主窗体的 Load 事件中完成以下步骤:
  • 解析命令行参数。
  • 关闭当前运行的程序。
  • 下载更新包并显示下载进度。
  • 解压更新包并显示解压进度。
  • 启动解压后的新版本程序。
下面是主窗体 Form1_Load 事件处理程序的代码:
private async void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    // 读取和解析命令行参数
    var args = Environment.GetCommandLineArgs();
    if (!ParseArguments(args, out string downloadUrl, out string programToLaunch, out string currentProgram))
        _ = MessageBox.Show("请提供有效的下载地址和启动程序名称的参数。");
        Application.Exit();
        return;
    // 关闭当前运行的程序
    Process[] processes = Process.GetProcessesByName(currentProgram);
    foreach (Process process in processes)
        process.Kill();
        process.WaitForExit();
    // 开始下载和解压过程
    string downloadPath = Path.Combine(Path.GetTempPath(), Path.GetFileName(downloadUrl));
    progressBar.Value = 0;
    textBoxInformation.Text = "下载中...";
    await DownloadFileAsync(downloadUrl, downloadPath);
    textBoxInformation.Text = "解压中...";
    await Task.Run(() => ExtractZipFile(downloadPath, AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory));
    textBoxInformation.Text = "完成";
    // 启动解压后的程序
    string programPath = Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, programToLaunch);
    if (File.Exists(programPath))
        _ = Process.Start(programPath);
        Application.Exit();
    else
        _ = MessageBox.Show($"无法找到程序:{programPath}");
3、解析命令行参数
我们需要从命令行接收下载地址、启动程序名称和当前运行程序的名称。以下是解析命令行参数的代码:
private bool ParseArguments(string[] args, out string downloadUrl, out string programToLaunch, out string currentProgram)
    downloadUrl = null;
    programToLaunch = null;
    currentProgram = null;
    for (int i = 1; i < args.Length; i++)
        if (args[i].StartsWith("--url="))
            downloadUrl = args[i].Substring("--url=".Length);
        else if (args[i] == "--url" && i + 1 < args.Length)
            downloadUrl = args[++i];
        else if (args[i].StartsWith("--launch="))
            programToLaunch = args[i].Substring("--launch=".Length);
        else if (args[i] == "--launch" && i + 1 < args.Length)
            programToLaunch = args[++i];
        else if (args[i].StartsWith("--current="))
            currentProgram = args[i].Substring("--current=".Length);
        else if (args[i] == "--current" && i + 1 < args.Length)
            currentProgram = args[++i];
    return !string.IsNullOrEmpty(downloadUrl) && !string.IsNullOrEmpty(programToLaunch) && !string.IsNullOrEmpty(currentProgram);
4、下载更新包并显示进度
使用 HttpClient 下载文件,并在下载过程中更新进度条:
private async Task DownloadFileAsync(string url, string destinationPath)
    using (HttpClient client = new HttpClient())
        using (HttpResponseMessage response = await client.GetAsync(url, HttpCompletionOption.ResponseHeadersRead))
            _ = response.EnsureSuccessStatusCode();
            long? totalBytes = response.Content.Headers.ContentLength;
            using (var stream = await response.Content.ReadAsStreamAsync())
            using (var fileStream = new FileStream(destinationPath, FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.None, 8192true))
                var buffer = new byte[8192];
                long totalRead = 0;
                int bytesRead;
                while ((bytesRead = await stream.ReadAsync(buffer, 0, buffer.Length)) != 0)
                    await fileStream.WriteAsync(buffer, 0, bytesRead);
                    totalRead += bytesRead;
                    if (totalBytes.HasValue)
                        int progress = (int)((double)totalRead / totalBytes.Value * 100);
                        _ = Invoke(new Action(() => progressBar.Value = progress));
5、解压更新包并显示进度
在解压过程中跳过 Updater.exe 文件(因为当前更新程序正在运行,大家可根据需求修改逻辑),并捕获异常以确保进度条和界面更新:
private void ExtractZipFile(string zipFilePath, string extractPath)
    using (ZipArchive archive = ZipFile.OpenRead(zipFilePath))
        int totalEntries = archive.Entries.Count;
        int extractedEntries = 0;
        foreach (ZipArchiveEntry entry in archive.Entries)
            try
                // 跳过 Updater.exe 文件
                if (entry.FullName.Equals(CustConst.AppNmae, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                    continue;
                string destinationPath = Path.Combine(extractPath, entry.FullName);
                _ = Invoke(new Action(() => textBoxInformation.Text = $"解压中... {entry.FullName}"));
                if (string.IsNullOrEmpty(entry.Name))
                    // Create directory
                    _ = Directory.CreateDirectory(destinationPath);
                else
                    // Ensure directory exists
                    _ = Directory.CreateDirectory(Path.GetDirectoryName(destinationPath));
                    // Extract file
                    entry.ExtractToFile(destinationPath, overwrite: true);
                extractedEntries++;
                int progress = (int)((double)extractedEntries / totalEntries * 100);
            catch (Exception ex)
                _ = Invoke(new Action(() => textBoxInformation.Text = $"解压失败:{entry.FullName}, 错误: {ex.Message}"));
                continue;
6、启动解压后的新程序
在解压完成后,启动新版本的程序,并且关闭更新程序:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    // 省略部分代码...
    string programPath = Path.Combine(extractPath, programToLaunch);
        Application.Exit();
    else
检查更新逻辑
1、创建 UpdateChecker 类
创建一个 UpdateChecker 类,对外提供引用,用于检查更新并启动更新程序:
public static class UpdateChecker
    public static string UpdateUrl { getset; }
    public static string CurrentVersion { getset; }
    public static string MainProgramRelativePath { getset; }
    public static void CheckForUpdates()
        try
                string xmlContent = client.GetStringAsync(UpdateUrl).Result;
                XDocument xmlDoc = XDocument.Parse(xmlContent);
                var latestVersion = xmlDoc.Root.Element("version")?.Value;
                var downloadUrl = xmlDoc.Root.Element("url")?.Value;
                if (!string.IsNullOrEmpty(latestVersion) && !string.IsNullOrEmpty(downloadUrl) && latestVersion != CurrentVersion)
                    // 获取当前程序名称
                    string currentProcessName = Process.GetCurrentProcess().ProcessName;
                    // 启动更新程序并传递当前程序名称
                    string arguments = $"--url \"{downloadUrl}\" --launch \"{MainProgramRelativePath}\" --current \"{currentProcessName}\"";
                    _ = Process.Start(CustConst.AppNmae, arguments);
                    // 关闭当前主程序
                    Application.Exit();
            _ = MessageBox.Show($"检查更新失败:{ex.Message}");
2、服务器配置XML
服务器上存放一个XML文件配置当前最新版本、安装包下载地址等,假设服务器上的 XML 文件内容如下:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<update>
    <version>1.0.2</version>
    <url>https://example.com/yourfile.zip</url>
</update>
主程序调用更新检查
主程序可以通过定时器或者手动调用检查更新的逻辑,博主使用定时检查更新:
internal static class AutoUpdaterHelp
    private static readonly System.Timers.Timer timer;
    static AutoUpdaterHelp()
        UpdateChecker.CurrentVersion = "1.0.1";
        UpdateChecker.UpdateUrl = ConfigurationManager.AppSettings["AutoUpdaterUrl"].ToString();
        UpdateChecker.MainProgramRelativePath = "Restart.bat";
        timer = new System.Timers.Timer
            Interval = 10 * 1000//2 * 60 * 1000
        timer.Elapsed += delegate
            UpdateChecker.CheckForUpdates();
    public static void Start()
        timer.Start();
    public static void Stop()
        timer.Stop();
思考:性能与安全考量
在实现自动化更新时,还应考虑性能和安全因素。例如,为了提高效率,可以添加断点续传功能;为了保证安全,应验证下载文件的完整性,例如使用SHA256校验和,这些博主就不做实现与讲解了,目前的功能已经完成了基本的自动更新逻辑
自动化软件更新是现代软件开发不可或缺的一部分,它不仅能显著提升用户体验,还能减轻开发者的维护负担。
通过上述C#代码示例,你可以快速搭建一个基本的自动化更新框架,进一步完善和定制以适应特定的应用场景。
该文章在 2025/5/6 15:21:10 编辑过
