十万火急,客户数据被截图泄密了,紧急需求加水印...
2025年4月12日 10:12 本文热度 4129
项目经理老王:🔥 紧急加需求! 现在水印不仅要全页面覆盖,还要遍布每个角落!用户就算截个按钮局部图,也得带着水印!代码必须给全,从生成到防护一条龙!B端产品必须要全加水印,快快快...
码农小彬:💪 没问题!上完整解决方案!
直接甩出完整代码+原理分析👇
📌 全页面动态水印(Vue3 + Canvas + 防删监控)
✨ 核心目标
  1. 全页面密集水印 —— 无论用户截取哪部分页面,必带水印
  2. 动态绑定用户信息 —— 显示机密-{用户名}-{时间}
  3. 防删除/隐藏 —— 监听DOM变动自动恢复
  4. 零操作干扰 —— 透明+事件穿透
🚀 完整代码实现
1. 水印生成组件 Watermark.vue
这个代码就是给整个网页打上带用户信息和时间的透明水印,删不掉还自动更新,防截图防篡改。
<template>
  <!-- 水印层(覆盖整个视口) -->
  <div ref="watermarkEl" class="global-watermark"></div>
</template>
<script setup>
import { ref, onMounted, watch } from 'vue';
const props = defineProps({
  text: { type: String, default: '内部保密' },  // 基础文本
  userId: { type: String },                    // 绑定用户ID
  opacity: { type: Number, default: 0.1 },     // 透明度
  density: { type: Number, default: 150 },     // 水印密度(像素间隔)
const watermarkEl = ref(null);
// 🎨 动态生成水印图(Canvas绘制)
const generateWatermark = () => {
  const canvas = document.createElement('canvas');
  const ctx = canvas.getContext('2d');
  const size = props.density; // 水印单元间距
  canvas.width = size * 2;
  canvas.height = size * 2;
  ctx.font = '14px Arial';
  ctx.fillStyle = `rgba(100, 100, 100, ${props.opacity})`;
  ctx.rotate(-25 * Math.PI / 180); // 倾斜25度
  // 填充文本(含动态用户信息+时间)
  const dynamicText = `${props.text} - ${props.userId || '未知用户'} - ${new Date().toLocaleString()}`;
  ctx.fillText(dynamicText, 10, size);
  return canvas.toDataURL('image/png');
// 🔄 更新水印背景
const updateWatermark = () => {
  if (!watermarkEl.value) return;
  watermarkEl.value.style.backgroundImage = `url(${generateWatermark()})`;
// 👀 监听文本/用户ID变化
watch([() => props.text, () => props.userId], updateWatermark);
// 🛡️ 防删除监听(MutationObserver)
const initObserver = () => {
  const observer = new MutationObserver((mutations) => {
    mutations.forEach((mutation) => {
      if (mutation.removedNodes.length) {
        const removed = Array.from(mutation.removedNodes);
        if (removed.some(node => node === watermarkEl.value)) {
          document.body.appendChild(watermarkEl.value); // 强制恢复水印
          console.warn('⚠️ 检测到水印被移除,已自动恢复!');
  observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true });
onMounted(() => {
  updateWatermark();
  initObserver();
</script>
<style scoped>
.global-watermark {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100vw;
  height: 100vh;
  background-repeat: repeat; /* 关键!重复铺满 */
  pointer-events: none;      /* 穿透点击 */
  z-index: 9999;            /* 确保在最顶层 */
  opacity: v-bind('props.opacity');
</style>
2. 在管理后台入口调用
呃...这个代码大概就是在网页最外层加了个半透明的水印,写着"机密数据",还绑定了当前登录用户的ID,然后下面正常显示网页的其他内容这样子!
<template>
  <div id="app">
    <!-- 全屏水印(绑定当前用户) -->
    <Watermark
      text="机密数据"
      :userId="currentUser.id"
      :opacity="0.15"
      :density="120"
    <router-view /> <!-- 其他页面内容 -->
  </div>
</template>
<script setup>
import Watermark from '@/components/Watermark.vue';
import { useAuthStore } from '@/stores/auth';
const currentUser = useAuthStore().user; // 假设从Pinia获取用户
</script>
🛡️ 增强防护
1. 禁用开发者工具(可选)
这个代码就是...如果有人想按F12或者Ctrl+Shift+I打开浏览器开发者工具,网页就会弹窗警告。
// 在main.js中添加
document.addEventListener('keydown', (e) => {
  if (e.key === 'F12' || (e.ctrlKey && e.shiftKey && e.key === 'I')) {
    e.preventDefault();
    alert('禁止开发者工具!');
2. 动态水印刷新(防截图拼接)
这个代码就是...让水印每隔1小时变一次!
// 每小时更新一次水印时间戳
setInterval(() => {
  updateWatermark();
}, 60 * 60 * 1000);
📝 关键点说明
特性实现方式效果
全页面覆盖background-repeat: repeat无论页面多大,水印无限平铺
动态内容绑定userId+时间戳每个用户水印唯一,可追溯
防删除MutationObserver监听DOM删除后自动重新插入
操作无阻pointer-events: none可点击下方按钮/输入框
🚨 注意事项
  1. 性能优化:水印密度(density)建议≥100px,避免Canvas渲染压力
  2. 移动端适配:测试100vh在移动端的表现,必要时改用window.innerHeight
  3. 有时候可能还需要后端做一些操作,前端水印显示用户ID和时间,后端同时记录操作日志,一旦泄露就能通过水印信息查后端日志精准定位责任人(就像快递面单+物流系统,撕掉面单也能通过系统查谁寄的)。
作者:盏灯
链接:https://juejin.cn/post/7491920480598769705
来源:稀土掘金
该文章在 2025/4/12 18:35:23 编辑过
