[点晴模切ERP]SAP的五种生产计划模式比较
2025年3月26日 0:24 本文热度 7918
SAP的五种计划模式比较
SAP预配置了30多种生产计划模式,这些计划模式的形成是由技术、需求、产能、成本、多种因素共同驱动和决定的,下面结合这四种要素针对其中的五种典型模式予以分析。
注:图中的橙色粗箭头表示计划模式演进方向(详见下文中MTO和ETO的补充说明部分)。
业务要素模式
需求要素模式:
计划需求--来自外部因素决定的生产计划(如能源生产计划);
市场预测--来自基于历史经验和当前经济状况或预期订单的销售预测;
订单需求--来自确定性的采购订单。
技术要素模式:
固定式--生产工艺不受到销售预期和订单影响;
重复式--特定型号产品的生产工艺固定;
配置式--根据订单要求基于成熟产品模块配置组合;
定制式--根据订单要求工程化定制。
成本要素模式:
标准成本--原材料价格采用标准计价(即便不同采购渠道的价格不一样),非直接成本也按标准计价。
移动成本--原材料价格按照移动平均价计价。
作业成本--所有资源耗用都实时计入成本。
产能要素模式:
可调产能--根据需要可以进行资源投入调整以调节产能。
稳定产能--产能一般难以调整,如能源和化工企业。
生产计划模式
PTP:按计划生产
典型行业:流程型行业,最典型的是电力行业,如水电、火电、太阳能等,其次是石油化工和天然气行业。
模式特征:生产计划稳定,生产技术方式固定,基于标准成本和稳定/可变产能。
具体解读:
需求:生产需求由整个市场行情和经济状态决定,比如油汽生产,或是受到季节性/时段性的调控影响,如电力。
技术:除非有技术进步,否则特定生产企业的能源生产工艺基本固定不变。
成本:其成本虽受到宏观经济状况影响,但在此影响下采用标准成本确定售价。
产能:能源行业的期间性产能较为刚性,除非进行技术改造,但可进行计划性技术调控(如关闭水电机组)。
补充说明:PTP作为计划模式的命名是笔者提出(针对流程型行业,命名上选择用P【Produce】而不是M【Make】),欢迎读者给出不同意见。
MTS:按库存生产
典型行业:消费品行业,或工业耗材行业(如螺钉、胶带等)。
模式特征:生产需求稳定,生产技术方式固定,基于标准成本和可变产能。
具体解读:
需求:生产需求来自市场预测,会有年度或季节性变化(如空调)。
技术:不同类型和型号规格产品的生产工艺有或大或小差异,确定产品型号的生产工艺完全重复。
成本:由于生产技术和产业体系稳定,生产成本主要受到原材料价格影响,其价格变动主要受制于宏观经济情况。
产能:产能可变,但基本稳定,企业会根据市场预测进行产能调整,主要是在劳动密集型情况下调整雇佣工人数量,或是调整设备运行率(这部分会导致资源浪费,因此调整幅度很小)。
补充说明:在生产需求变化较大时,如果生产资源投入不宜变化,企业会选择调整售价以平衡开机成本。
MTO:按订单生产
典型行业:高价值工业品,如生产设备、农用矿用建筑机械、商用车辆。
模式特征:生产订单驱动,生产技术方式总体固定但有变型需求,基于标准成本/作业成本和可变产能。
具体解读:
需求:生产完全由客户销售业绩决定,会有很大不稳定性。
技术:生产技术根据具体订单要求和产品类型,在固定工艺技术上需要根据要求进行配型变化。
成本:根据企业的业务规模,较大生产规模的企业在供应链完全可控的情况下可以做到标准成本,否则适宜采用移动成本,也就是会基于原材料的移动平均价确定生产成本。
产能:为适应市场需求变化,产能必须可变。
补充说明:MTS模式的企业在业务发展上会朝向MTS或ATO模式演进,以大规模生产(MTS)或柔性生产(ATO)方式控制成本。
ATO:按订单装配
典型行业:高价值工业品或消费品,最典型如PC机。
模式特征:生产订单驱动,产品模块化成熟,基于标准成本和可变产能。
具体解读:
需求:生产完全由销售业绩决定,会有很大不稳定性。
成本:ATO模式的企业因为需要积累大量预生产库存,为平衡掉库存成本更愿意采用移动平均价确定成本。
补充说明:如果是小型产品,在订单量大且库存周期短的情况下,ATO企业也可以做到标准成本模式。
ETO:按订单定制
典型行业:建造业,如海工设备(海上钻井平台)、大型造船、大型运输设备(如高铁)、能源设施(电厂、化工厂)、交通系统(如地铁)。
模式特征:生产订单驱动,即便有大量标准模块依然需要大量工程化定制,基于作业成本和可变产能。
具体解读:
需求:订单额度大,订单量少。
技术:基于成熟技术体系和产品零部件,基于需求进行大量的工程化定制。
成本:采用项目方式管理,会将大量非物料类的设计、人力、费用与管理成本实时计算在内(作业成本)。
产能:基于技术基础积累和项目管理能力。
补充说明:ETO企业为了业务发展会朝向ATO模式演进,以标准化的产品技术支持程序化的实施作业压缩工程周期和成本。
该文章在 2025/3/27 13:05:50 编辑过
