单一网卡设置多个IP地址实现多个网段设备之间通讯
2025年3月16日 16:8
本文热度 4911
前言
假设你有一个台式电脑,电脑只配有一个网卡,需要同时和两个网段设备通讯,而那两个网段设备IP地址都不能动,那你该怎么办?文章下面内容我会围绕这个问题,讲讲解决办法。
一、多个网段设备之间通讯
如果网络设备跨多个网段,如何让设备和多个网段的设备进行通讯,可以通过以下几种方法来实现:
1. 虚拟局域网(VLAN)
虚拟局域网(VLAN)可以将物理网络划分为多个逻辑网络。困难是你对网络不专业,而且网管这几天住院了,所以这种方式被果断Pass。
2.子接口配置
在支持子接口的路由器或防火墙设备上,可以在同一个物理网卡上创建多个子接口,每个子接口配置不同的IP地址,从而与不同网段的设备进行通讯。理由同上,也Pass。
3.路由器配置
如果设备处于不同的网段,并且你有一个路由器或三层交换机来进行路由转发,可以通过配置静态路由或者动态路由协议(如RIP、OSPF)来实现不同网段之间的通讯。理由同上,也Pass。
4.使用多个物理网卡
如果设备具有多个物理网卡,可以将每个网卡配置到不同的网段中。这种方法简单直接,可是项目经费有限,而且需求紧急,这种方法暂时Pass。
5.IP别名(IP Aliasing)
在操作系统层面,单个网卡可以绑定多个IP地址(即IP别名)。每个IP地址属于不同的子网,这样网卡就可以与不同网段的设备通讯。这种方式不错,我们展开聊聊。
二、IP别名配置
1. 作用
1)使用IP别名的可以使计算机看起来像是多台计算机。例如,可以有一个服务器同时充当网关(路由器)、DHCP服务器和DNS,使用三个不同的IP地址。2)可以决定用单个服务器替换三个不同的硬件设备,以减少管理开销。3)对于云架构的软件系统,如果您有多项服务在一台虚拟机上运行,您可能希望为每项服务分配一个不同的内部 IP 地址。。4)让一个网络设备或计算机在使用单个物理网卡的同时,可以和两个互不通讯的不同网络上设备通讯。
2. 操作步骤
1) 配置上网网段
n 获取IP地址,子网掩码和默认网关
以Win10为例,在搜索框输入cmd,输入命令ipconfig,回车。记录 获取IP地址,子网掩码和默认网关。
打开“控制面板”->”网络和共享中心”
选择无线网卡(也可以是有线网卡)
弹出对话框,点击属性按钮
双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”
选择使用下面IP地址
填写cmd的ipconfig命令获取的“获取IP地址,子网掩码和默认网关”
填写DNS
域名系统(Domain Name System,DNS)是Internet上解决网上机器命名的一种系统。就像拜访朋友要先知道别人家怎么走一样,Internet上当一台主机要访问另外一台主机时,必须首先获知其地址,配置这个主要是用来访问Internet网站。下边分享几组常用的DNS地址:
2)添加新网段
点“高级”按钮
添加新的IP地址和子网掩码,然后一路保存下去。
三、 总结
我们在公司内部架设路由的时候,通常是希望降低内部网络流量的负载,这个时候,当然是将两个网域分别分开在两个实体网络卡上面比较好。而不是在一块网络卡上面设定两组 IP, 实践当中对于网络负载不大的情况下,还是很有用的。
该文章在 2025/3/17 10:24:15 编辑过
