[点晴永久免费OA]禁用Windows系统远程桌面连接UDP协议缓解使用RDP连接时出现的卡顿和中断等问题
2025年3月16日 0:55 本文热度 5214
导读
禁用远程桌面连接 UDP 协议缓解使用 RDP 连接时出现的卡顿和中断问题,该问题已经持续很长时间。如果你也碰到这个问题可以尝试禁用 UDP 协议,禁用后只使用 TCP 协议可以缓解问题,但无法彻底解决卡顿和中断问题。查看全文:https://ourl.co/108336
如果你经常使用 RDP 远程桌面连接到其他机器,应该已经注意到 Windows 11 在进行连接时经常出现卡顿或者中断问题,在本月发布的例行更新中微软仍然没有解决问题。
这个问题已经存在很长时间,目前比较可行的解决办法就是通过修改注册表或组策略禁用 RDP 连接的 UDP 协议,禁用后完全通过 TCP 协议进行连接可以改善问题。
但即便是修改注册表或组策略后也不能彻底解决问题,蓝点网目前主要使用 Windows 11 24H2 远程连接到 Windows 11 24H2 测试机和 Windows Server 2025 测试机,今天上午我们在所有系统上安装了 3 月份更新进行测试发现仍然存在卡顿或中断。
只不过禁用 UDP 协议后相对来说情况会稍微好些,所以如果你经常需要使用远程桌面连接其他机器,不妨也尝试禁用 UDP 协议后试试看。
通过组策略禁用 UDP 协议:
Windows 11 搜索框输入关键词 编辑组策略 打开组策略编辑器,然后依次转到计算机配置、管理模板、Windows 组件、远程桌面服务、远程桌面连接客户端。
在这里可以看到名为关闭客户端 UDP 的选项,双击该选项将其从默认状态设置为【已启用】并保存,这样后续发起远程连接时将不再使用 UDP 协议。
注意:下图中存在错误,应该设置为已启用,该策略的是禁用 UDP 协议,所以要将策略设置为已启用。
通过注册表禁用 UDP 协议:
Windows 11 搜索框输入关键词 注册表编辑器 并打开,依次转到如下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\Client
找到 fClientDisableUDP 项,如果没有就在右侧空白处点击右键选择新建 DWORD32 位值并将其命名为 fClientDisableUDP,命名完成后双击打开该选项,将其键值修改为 1 保存。
完成以上操作后请重启系统让修改生效。
该文章在 2025/3/17 10:07:58 编辑过
