C#如何判断Windows系统防火墙服务已经开启并在使用中,如果不在使用中如何重新开启
2025年3月14日 12:12 本文热度 5390
在C#中判断Windows防火墙服务是否运行并启用,可以通过以下步骤实现:
  1. 检查防火墙服务状态:确认Windows Firewall服务(MpsSvc)是否正在运行。
  2. 检查防火墙配置:通过COM接口INetFwPolicy2查询各网络配置文件的防火墙启用状态。
以下是实现代码:
using System;
using System.ServiceProcess;
using System.Runtime.InteropServices;
public class FirewallStatusChecker
    public static bool IsFirewallEnabledAndRunning()
        // 检查防火墙服务是否运行
        if (!IsFirewallServiceRunning())
            return false;
        // 检查防火墙是否启用
        try
            return IsFirewallEnabled();
        catch (COMException)
            // 处理COM异常(如权限不足)
            return false;
    private static bool IsFirewallServiceRunning()
        try
            using (ServiceController sc = new ServiceController("MpsSvc"))
                return sc.Status == ServiceControllerStatus.Running;
        catch (InvalidOperationException)
            // 服务不存在或无法访问
            return false;
    private static bool IsFirewallEnabled()
        INetFwPolicy2 firewallPolicy = null;
        try
            // 创建防火墙策略实例
            Type type = Type.GetTypeFromProgID("HNetCfg.FwPolicy2");
            firewallPolicy = (INetFwPolicy2)Activator.CreateInstance(type);
            // 检查各配置文件的启用状态
            bool domain = firewallPolicy.FirewallEnabled(NET_FW_PROFILE_TYPE2.NET_FW_PROFILE2_DOMAIN);
            bool privateProfile = firewallPolicy.FirewallEnabled(NET_FW_PROFILE_TYPE2.NET_FW_PROFILE2_PRIVATE);
            bool publicProfile = firewallPolicy.FirewallEnabled(NET_FW_PROFILE_TYPE2.NET_FW_PROFILE2_PUBLIC);
            return domain || privateProfile || publicProfile;
        finally
            if (firewallPolicy != null)
                Marshal.ReleaseComObject(firewallPolicy);
    [ComImport]
    [Guid("E2B3C97F-6AE1-41AC-817A-F6F92166D7DD")]
    private interface INetFwPolicy2
        [DispId(7)]
        bool FirewallEnabled(NET_FW_PROFILE_TYPE2 profileType);
    private enum NET_FW_PROFILE_TYPE2
        NET_FW_PROFILE2_DOMAIN = 0x1,
        NET_FW_PROFILE2_PRIVATE = 0x2,
        NET_FW_PROFILE2_PUBLIC = 0x4,
        NET_FW_PROFILE2_ALL = 0x7FFFFFFF
代码说明
  1. 服务状态检查:使用ServiceController类检查“MpsSvc”服务的运行状态。
  2. COM接口调用:通过HNetCfg.FwPolicy2创建防火墙策略对象,查询各网络配置文件(域、专用、公共)的防火墙启用状态。
  3. 异常处理:捕获可能的异常,如服务不存在或权限不足。
注意事项
  • 管理员权限:访问防火墙设置可能需要以管理员身份运行程序。
  • 系统兼容性INetFwPolicy2接口适用于Windows Vista及以上版本。
调用IsFirewallEnabledAndRunning()方法,返回true表示防火墙服务已启用并运行。
如果检测到不在使用,开启防火墙服务并且启动使用代码如下:
using System;
using System.Security.Principal;
public class FirewallController
    // 主方法:开启防火墙服务并启用策略
    public static void EnableFirewall()
        if (!IsRunAsAdmin())
            Console.WriteLine("需要以管理员权限运行!");
            return;
        try
            // 1. 启动防火墙服务
            StartFirewallService();
            // 2. 启用防火墙策略
            SetFirewallStatus(true);
        catch (Exception ex)
            Console.WriteLine($"操作失败: {ex.Message}");
    // 检查管理员权限
    private static bool IsRunAsAdmin()
        WindowsIdentity identity = WindowsIdentity.GetCurrent();
        WindowsPrincipal principal = new WindowsPrincipal(identity);
        return principal.IsInRole(WindowsBuiltInRole.Administrator);
    // 启动Windows防火墙服务
    private static void StartFirewallService()
            if (sc.Status != ServiceControllerStatus.Running)
                Console.WriteLine("正在启动防火墙服务...");
                sc.Start();
                sc.WaitForStatus(ServiceControllerStatus.Running, TimeSpan.FromSeconds(30));
                Console.WriteLine("服务已启动");
    // 设置防火墙启用状态
    private static void SetFirewallStatus(bool enable)
        try
            // 设置所有配置文件的状态
            firewallPolicy.FirewallEnabled[NET_FW_PROFILE_TYPE2.NET_FW_PROFILE2_DOMAIN] = enable;
            firewallPolicy.FirewallEnabled[NET_FW_PROFILE_TYPE2.NET_FW_PROFILE2_PRIVATE] = enable;
            firewallPolicy.FirewallEnabled[NET_FW_PROFILE_TYPE2.NET_FW_PROFILE2_PUBLIC] = enable;
            Console.WriteLine(enable ? "防火墙已启用" : "防火墙已禁用");
        finally
    // COM接口定义
    [ComImport]
        [DispId(7)]
        [DispId(7)]
        void FirewallEnabled(NET_FW_PROFILE_TYPE2 profileType, [MarshalAs(UnmanagedType.Bool)] bool enabled);
使用说明:
  1. 需要以管理员权限运行程序(右键 -> 以管理员身份运行)
  2. 调用入口方法:
FirewallController.EnableFirewall();
代码功能分解:
  1. 权限验证
    • IsRunAsAdmin() 方法验证当前是否以管理员权限运行
  2. 服务控制
    • 使用ServiceController启动"MpsSvc"服务
    • 设置30秒超时等待服务启动
  3. 防火墙策略控制
    • 通过COM接口INetFwPolicy2设置三个网络配置文件的启用状态
    • 同时启用:域网络、专用网络、公用网络配置
  4. 错误处理
    • 捕获服务操作和COM接口异常
    • 输出明确的错误信息
注意事项:
  1. 系统兼容性
    • 仅支持Windows Vista及更新版本
    • 需要.NET Framework 3.5+
  2. 依赖项
    • 需要防火墙服务存在且未被禁用
    • 需要Windows防火墙组件未被卸载
  3. 权限要求
    • 需要SeLoadDriverPrivilegeSeSecurityPrivilege权限
    • 需要UAC管理员批准模式
如果需要更细粒度的控制(如单独设置某个配置文件),可以修改SetFirewallStatus方法,添加参数指定具体配置文件类型。
该文章在 2025/3/14 12:12:44 编辑过
