火了整个春节的DeepSeek,他对AI产品的意义到底是什么?
2025年2月7日 9:28 本文热度 6873
相信春节期间各位的朋友圈一定被DeepSeek“轰炸”了,就算是普通人也获得了一些信息:国内AI取得了巨大突破。
但DeepSeek这次突破到底对一般的互联网从业者有什么帮助,绝大多数人却是一头雾水
究其原因:Attention is All You need,DeepSeek成了各大自媒体争夺注意力的焦点,所以引起了大量的传播和讨论。
期间,我阅读了至少100篇文章,其中包括官方很多文档,这里的结论是:知道DeepSeek意义的博主故意不说,不懂其内涵的在不停科普,其中还掺杂了大量标题党,所以一时鱼龙混杂
所以,今天我们整理了过去10天读的100篇文章,得出了一些个人的认知与各位分享,如果内容有误请您指正。
一、效果很好
在我印象中DeepSeek-R是第一款直接剑指ChatGPT又取得了不错成绩的国内模型,从数据来看很硬:
所有大模型发布初期多少会有效果夸大部分,但在我亲测使用的情况下:个人评价还是很高的,这其实是令人震撼的。
二、私有化部署
在考虑其低成本开源,并且开放训练手册(学习成本)等特性,新的机会也诞生了:
基于deepseek-R1模型 + 优质数据,使用工程或微调手段,能达到之前必须依赖GPT才能达到的效果
要特别注意,deepseek-R1可是能私有化部署的!这解决了医疗、金融等很多行业的安全性问题!
当然,研发过程中我依旧是最初的观点:研发要着眼于半年后,依赖最强大的模型
三、成本优势
在24年5月,DeepSeek就发布的一款名为V2的开源模型。
其性价比奇高:推理成本约等于Llama3 70B的七分之一,GPT-4 Turbo的七十分之一。
大模型最终效果一定离不开:数据(你们猜数据供应商是不是通用的?)、算法、算力三方纠缠。
区别于其他公司,DeepSeek提出的一种崭新的MLA架构,把显存占用降到了过去最常用的MHA架构的5%-13%。
同时,它独创的DeepSeekMoESparse结构,也把计算量降到极致,所有这些最终促成了成本的下降。
其实,抛开效果很好这一基本元素,私有化部署与成本优势都在其次;但在效果尚可这一前提下,成本优势就有巨大身位领先!
因为,应用层玩家看不懂这些东西,我们会用脚投票,投票依据首先是【效果】其次是【成本】
四、创新更多在训练与推理
首先,我没有读到DeepSeek在底层模型、技术架构上的创新,更多的信息是围绕训练与推理是优化以及中间件的创新展开。
而DeepSeek的开源模型主要基于其自研的架构,具体细节尚未完全公开,这块暂时无从打开。
但DeepSeek一定利用了已经开源的代码和一些现成的语料,意味着它避免了从头开始研发和收集数据的高昂成本。
五、模型蒸馏是关键
而其中最为关键的是通过蒸馏技术,DeepSeek能够从更大、更复杂的模型(如GPT等)中提取出核心的知识和能力,而不是重新从零开始训练一个全新的模型。这种方法可以显著减少需要的训练算力和资源,降低总体成本。
此外,DeepSeek在训练和推理过程中进行了优化,并在中间件方面进行了创新。
六、MoE的成功应用
例如,DeepSeek-V3采用了混合专家(MoE)架构,拥有6710亿个参数,每个词元激活370亿个参数。
而你可以将混合专家(MoE)架构 理解为 工程端的优化。
DeepSeek的MoE架构类似于一个由成百上千个领域专家小模型组成的系统。
当用户提问时,系统首先通过意图识别分析问题的核心内容,确定其所属领域。
然后,通过路由系统,将请求引导至最合适的专家小模型,这些小模型会根据各自的专长生成相关答案。
若问题涉及多个领域,多个小模型可能会被激活,生成的答案随后被一个可能稍大点的模型合并成一个完整的回应。
这种设计让DeepSeek能够高效处理多领域问题,保证每个领域的专家模型提供准确答案,同时通过灵活的路由系统提升整体系统的效率和准确性。
七、强化学习
DeepSeek在强化学习领域的创新可能集中在优化训练过程和提高效率方面。
通过智能的奖励函数设计和状态空间压缩,DeepSeek可能减少了训练中的计算成本,并加速了策略的收敛。
此外,结合多任务学习,DeepSeek能够在不同任务之间共享知识和经验,从而提升模型的训练效率。
在实际应用中,DeepSeek还可能利用强化学习优化自动决策和资源调度,进一步增强其在复杂环境中的自适应能力。
综上,便是我的一些简单信息整理,有些同学很关注DeepSeek到底如何走向成功的,这里也打个比喻。
一个不恰当的比喻
综上,我们可以推理出DeepSeek成功的模糊全貌了,这里做个比喻:
  1. 黄裳(OpenAI)盗取了大量武功秘籍,创造了顶级武学《九阴真经》(GPT-Xx);
  2. 黄药师(DeepSeek)通过对《九阴真经》(GPT)的学习(模型蒸馏),创造出了《速成版本的九阴真经》,并且效果直逼原版;
  3. 而后张无忌通过《速成版本的九阴真经》(DeepSeek 的优化模型)并结合自身的武学积累(如强化学习、MoE 架构等),进一步融会贯通,最终创出了《太玄经》;
  4. 而《太玄经》成为了不弱于《九阴真经》的存在,并且张无忌还将之开源了出去,后人成立侠客岛(开源社区),供天下人修习;
后续是我站在工程角度的一些思考,也请各位指正
AI应用侧的关注点
最终回归到工程应用侧,我们会更遵循拿来主义与实用主义,你如何成功对我一点都不重要,对国内的各位产研同仁来说,DeepSeek最大的意义有两点:
第一,我们拥有了一块国内可以媲美GPT的基座模型,这意义重大!!!
出于安全考虑,医疗、金融等多个领域是明确不允许数据外泄的,但DeepSeek的出现打破了这个魔咒
第二,DeepSeek是开源的,可以私有化部署,并且他大大降低了训练的成本!
曾经,很多公司都在基于API做开发,其原因是首先找不到好的基座模型,其次训练成本高昂,之前所谓的AI应用最佳实践全部是基于成本考虑
总结一下,站在工程应用的角度,对于基座模型的选择只有三个考虑点:
  1. 第一,谁效果好我用谁;
  2. 第二,谁便宜我用谁;
  3. 第三,政策、业态要求我用谁,我就用谁;
DeepSeek对技术选型的影响
最后,之前最好用的AI产品的两个路径是:
  1. 直接用API接口;
  2. 配合API接口叠加一些RAG技术;
而DeepSeek的成功意味着更多的技术路径有了更多的选择,他大大加快了国内AI应用爆发的效率。
这里有几个关键技术可以应用到AI产品之上,比如你要做一个AI律师,可能需要涉及到以下技术:
技术应用场景优势适用领域
意图识别和路由系统识别用户输入的法律问题意图,并根据问题引导至相关领域专家模型提高系统响应速度和准确性,确保用户问题得到快速有效解答法律问答、智能客服、个性化法律服务等
模型蒸馏技术将复杂的法律模型知识迁移到高效的小型模型中节省计算资源,降低成本,同时保持较高的性能法律领域的小型推理模型,如合同审查、案件处理等
微调技术针对特定法律领域进行模型微调,增强系统对特定问题的理解和处理能力提高模型在特定领域的准确性,优化性能法律文书分析、合同生成、案件分析等
混合专家(MoE)架构处理多领域法律问题,使用专家模型高效处理多样化任务提高效率和准确性,减轻单一模型负担,灵活处理复杂问题多领域法律问答、合同审查、跨领域法律咨询等
强化学习优化优化案例推理、决策过程和资源调度提高自适应能力,减少训练成本,加速策略收敛自动化合同生成、案件处理、法律推理与决策优化
最后探讨下AI爆发这两年里的主要路径选择问题。
提示词 VS RAG VS 微调
在AI应用落地中,提示词、RAG(检索增强生成),以及微调是三种常见的技术路径。它们各有特点,适合不同场景需求:
对比维度提示词RAG微调
定义通过优化输入文本,引导现有模型生成预期结果将外部检索系统与模型结合,增强生成内容的准确性使用特定领域数据对模型进行二次训练,提高定制化能力
开发成本极低,无需模型修改中等,需要搭建检索和存储系统高,需要大量优质数据和计算资源
技术复杂度中等,需整合检索系统和模型高,涉及数据清洗、标注和训练流程
适用场景灵活、轻量级需求,如客服对话、创意文案需要实时更新或动态领域知识,如医疗、法律咨询高精度、高专业性需求,如金融分析、企业知识问答
优点快速、无成本、简单易用知识扩展能力强,适合知识动态变化的场景效果精确,满足专业化和领域化需求
局限性受限于基础模型能力,难以满足高专业性或精度需求对检索系统和知识库质量依赖较大开发周期长,成本高,不适合快速变化的需求
响应速度较快,但受检索系统效率影响较慢,需事先完成模型训练
扩展性高,直接基于现有模型中等,依赖知识库更新与维护低,需重新训练模型
典型应用客服自动回复、生成文案、创意触发医疗问答、法律建议、实时行业动态行业专用AI工具、精准预测分析
其实从底层逻辑来看,提示词、RAG 和微调的本质都是在影响模型的输入输出权重,只是作用方式和影响深度不同:
  1. 提示词:通过优化输入,引导模型内部已有的权重在不同路径上发挥作用,本质是利用模型现有权重的最佳组合,属于浅层引导。
  2. RAG:通过外部检索引入新的上下文,将额外信息作为输入嵌入模型,改变其权重分布。本质上是动态扩充输入信息维度,让模型在已有权重基础上生成更准确的输出。
  3. 微调:直接通过新增训练数据调整模型内部权重分布,深度影响模型在特定领域的输入输出关系。本质是重新校准模型,使其更适合某些任务。
三者的差异在于对模型输入输出权重的影响深浅:提示词影响轻微、RAG扩展输入、微调直接改变权重参数。
其中,RAG的底层逻辑相似,都是为优化输入与输出,但微调通过直接调整模型权重,从根本上改变模型能力
DeepSeek横空出世,对于各个公司技术路径选择会有深刻影响,需要提前布局。
结语
从AI产品的工程应用角度来看,DeepSeek的出现为国内AI领域提供了一个全新的技术选择,并为实际落地应用带来了更多可能性。
作为一款具备成本优势、开源且支持私有化部署的基础模型,DeepSeek不仅满足了行业对高性能、大规模模型的需求,还为医疗、金融等对数据安全和合规性要求极高的行业提供了切实可行的解决方案。
然而,尽管DeepSeek在技术上具备显著优势,其在实际工程应用中仍面临诸多挑战:
第一,行业定制化与快速部署:
如何将DeepSeek的技术优势与行业特定需求深度结合,是工程实施中的关键课题。
例如,在法律、医疗等领域,AI应用不仅需要高效的知识检索与推理能力,还必须保证生成结果的精准度和可靠性。
这要求开发团队在数据清洗、领域知识注入和模型微调等方面进行大量定制化开发与测试。
其次快速部署能力也是工程应用中的一大挑战。
DeepSeek的私有化部署特性虽然解决了数据安全问题,但在实际落地中,如何实现从模型训练到推理服务的无缝衔接,仍需在工程架构和工具链上进行优化。
并且,在线模型是会迭代的,私有化后就不能迭代了,这个怎么解决还需要思考。
第二,推理性能与成本优化:
DeepSeek通过蒸馏技术和MLA架构显著降低了训练和推理成本,但在实际应用中,如何在不牺牲性能的情况下进一步优化推理效率,仍是技术实现中的难点。
例如,在实时性要求较高的场景(如智能客服、实时法律咨询)中,如何通过模型压缩、量化技术或分布式推理来提升响应速度,是工程团队需要重点解决的问题。
此外,如何结合强化学习和混合专家(MoE)架构的优势,实现多任务处理的高效性与准确性,尤其是在多领域联合任务处理时,确保系统的稳定性和性能,也是工程应用中的重要考量。
第三,技术路径的灵活选择:
在未来的应用路径选择上,开发者需要根据业务需求灵活运用提示词优化、RAG技术和模型微调等手段。例如:
对于轻量级应用(如创意文案生成),提示词工程可能是最经济高效的选择;
对于需要动态知识更新的场景(如医疗问答),RAG技术可以显著提升生成内容的准确性;
对于高精度、高专业性的任务(如金融分析),模型微调则是不可或缺的手段。
开发者还需在多元化的技术框架中找到最适合自身业务的解决方案,从而提升AI技术的生产力,实现技术向实际业务场景的高效落地。
DeepSeek的出现为AI工程应用带来了新的机遇,但其成功落地仍依赖于开发者对行业需求的深刻理解和对技术路径的灵活选择。
未来,AI产品的开发团队需要在定制化开发、性能优化和工程生态构建等方面持续投入,才能充分发挥DeepSeek的技术优势,推动AI技术在实际业务场景中的普及与落地。
通过不断优化工程实现路径,DeepSeek有望成为国内AI应用开发的核心引擎,助力各行各业实现智能化转型。
转自https://www.cnblogs.com/yexiaochai/p/18699686
该文章在 2025/2/7 9:28:32 编辑过
