C#学习class类的三大特性
2025年1月26日 10:15 本文热度 6782
一、封装
封装:将类的某些信息隐藏在类的内部(用private修饰),不允许外部程序直接访问,需要访问也是访问该类为其提供的公共属性。
装属性的作用:防止类中的数据被恶意修改。
封装属性的好处:
1.可以隐藏类的实现细节
2.外部只能通过访问规定的属性来访问数据,保护数据
3.方便加入控制语句,即对数据做约束
代码例子:
public class Person  {      // 私有字段      private string name;      private int age;        // 公共构造函数      public Person(string name, int age)      {          this.name = name;          this.age = age;      }      // 特性可以保护数据安全    public int Age    {        get { return age; }        set { age =value; }    }      // 公共方法,用于获取姓名      public string GetName()      {          return name;      }        // 公共方法,用于设置姓名      public void SetName(string newName)      {          name = newName;      }        // 公共方法,用于获取年龄      public int GetAge()      {          return age;      }        // 公共方法,用于设置年龄      public void SetAge(int newAge)      {          if (newAge > 0 && newAge < 150) // 简单的年龄验证逻辑          {              age = newAge;          }          else          {              throw new ArgumentOutOfRangeException("Invalid age.");          }      }  }
在上面的例子中,Person类封装了两个私有字段nameage。通过公共的构造函数和设置器方法(如SetNameSetAge),我们可以控制对内部状态的访问和修改。这样,外部代码只能通过这些公共方法来访问和修改Person对象的内部状态,而不能直接访问或修改私有字段。这提高了代码的可维护性和健壮性,因为我们可以控制对内部状态的访问和修改,并在必要时添加额外的验证逻辑。
二、继承
1. 代码重用:继承允许我们定义一个类,然后创建其他类从已有的类中派生出来。这样,我们可以重用基类中的方法和属性,减少代码的重复编写。
2. 扩展性:继承使得我们能够定义一个基类,然后根据需要创建派生类来扩展或修改基类的功能。这使得代码更加灵活,可以根据需求进行扩展和定制。
3. 层次结构:通过继承,我们可以建立类之间的层次结构,使得代码更加有组织性和层次性。这有助于理解代码的结构和功能,以及更好地进行代码维护和调试。
4. 多态性:继承是实现多态性的基础。通过继承,我们可以创建具有相同接口但具有不同实现的方法和属性,从而实现多态性。这使得代码更加灵活,可以根据实际需求选择不同的实现方式。
代码例子:
// 基类  public class Animal  {      public string Name { get; set; }        public void Eat()      {          Console.WriteLine($"{Name} is eating.");      }  }    // 派生类  public class Dog : Animal  {      public void Bark()      {          Console.WriteLine($"{Name} is barking.");      }  }    // 使用继承  public class Program  {      public static void Main(string[] args)      {          Dog dog = new Dog();          dog.Name = "Tommy";          dog.Eat(); // 继承了Animal类的Eat方法          dog.Bark(); // Dog类自己的Bark方法      }  }
继承的特征:
1.子类继承了父类的非私有的属性与方法,构造方法除外
2.子类在创建构造方法时需要调用父类构造方法;
格式:派生类名(总参数列表(父子类的参数)):base(父类参数){}
3. 在创建子类对象时,系统会默认的先调用父类的构造方法,调用子类的构造方法
4. 子类想使用父类的属性和方法时,需要用到base关键字(base.)
重写与重载的区别:
1.作用范围不同,重写发生在具有父子关系的两个类中的同名方法,而重载是在同一个类中同名方法。
2.不同点不同,重写的两个方法的返回值与参数相同,方法的声明不同(也就是{ }中的内容不同),重载的方法只要参数列表不同
三、多态
多态:是允许你将父对象设置成为和一个或更多的他的子对象相等的技术,赋值之后,父对象就可以根据当前赋值给它的子对象的特性以不同的方式运作。简单说,就是一句话:允许将子类类型的指针赋值给父类类型的指针。
代码例子:
using System;    // 基类  class Animal  {      public void Speak()      {          Console.WriteLine("Animal speaks.");      }  }    // 派生类1  class Dog : Animal  {      public override void Speak()      {          Console.WriteLine("Dog barks.");      }  }    // 派生类2  class Cat : Animal  {      public override void Speak()      {          Console.WriteLine("Cat meows.");      }  }    class Program  {      static void Main()      {          // 创建一个Animal引用指向Dog对象          Animal myDog = new Dog();          // 调用基类Animal的Speak方法,实际上调用的是Dog的Speak方法,因为myDog是Animal类型,但实际上指向的是Dog对象。这就是多态性。          myDog.Speak(); // 输出 "Dog barks."            // 创建一个Animal引用指向Cat对象          Animal myCat = new Cat();          // 同样,调用基类Animal的Speak方法,实际上调用的是Cat的Speak方法。          myCat.Speak(); // 输出 "Cat meows."      }  }
在这个例子中,我们有一个基类Animal和两个派生类Dog和Cat。每个派生类都重写了基类的Speak方法。在主程序中,我们创建了一个Animal类型的引用,但实际上它指向了一个Dog对象或一个Cat对象。当我们调用这个引用的Speak方法时,会调用实际对象的Speak方法,这就是多态性的体现。
该文章在 2025/1/26 10:16:44 编辑过
