C# AIModelRouter:使用不同的AI模型完成不同的任务
2025年1月9日 9:34 本文热度 4802
AIModelRouter
AI模型路由,模型的能力有大小之分,有些简单任务,能力小一点的模型也能很好地完成,而有些比较难的或者希望模型做得更好的,则可以选择能力强的模型。为什么要这样做呢?可以降低AI模型的使用成本,毕竟能力强的模型会更贵一点,省着用挺好的。
Semantic Kernel中可以很简便地使用一个AIModelRouter。
实践
先来一个简单的例子
来自https://github.com/microsoft/semantic-kernel/tree/main/dotnet/samples/Demos/AIModelRouter
新建一个CustomRouter类,如下所示:
internal sealed class CustomRouter()
    internal string GetService(string lookupPrompt, List<string> serviceIds)
        // The order matters, if the keyword is not found, the first one is used.
        foreach (var serviceId in serviceIds)
            if (Contains(lookupPrompt, serviceId))
                return serviceId;
        return serviceIds[0];
    // Ensure compatibility with both netstandard2.0 and net8.0 by using IndexOf instead of Contains
    private static bool Contains(string prompt, string pattern)
        => prompt.IndexOf(pattern, StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase) >= 0;
新建一个SelectedServiceFilter类用于打印一些信息:
 internal sealed class SelectedServiceFilter : IPromptRenderFilter
     /// <inheritdoc/>
     public Task OnPromptRenderAsync(PromptRenderContext context, Func<PromptRenderContext, Task> next)
         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
         Console.WriteLine($"Selected service id: '{context.Arguments.ExecutionSettings?.FirstOrDefault().Key}'");
         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
         Console.Write("Assistant > ");
         return next(context);
使用多个模型:
为捕获路由器选择的服务 ID 添加自定义过滤器:
开启一个聊天循环:
        ChatHistory history = [];
        string history1 = string.Empty;
        bool isComplete = false;
        do
            Console.WriteLine();
            Console.Write("> ");
            string? input = Console.ReadLine();
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(input))
                continue;
            if (input.Trim().Equals("EXIT", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                isComplete = true;
                break;
            if (input.Trim().Equals("Clear", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                history.Clear();
                history1 = " ";
                Console.WriteLine("已清除聊天记录");
                continue;
            history.Add(new ChatMessageContent(AuthorRole.User, input));
            history1 += $"User:{input}\n";
            // Find the best service to use based on the user's input
            KernelArguments arguments = new(new PromptExecutionSettings()
                ServiceId = router.GetService(input, serviceIds).Result,
                FunctionChoiceBehavior = FunctionChoiceBehavior.Auto()
            // Invoke the prompt and print the response
            //await foreach (var chatChunk in kernel.InvokePromptStreamingAsync(userMessage, arguments).ConfigureAwait(false))
            //    Console.Write(chatChunk);
            var result = await kernel.InvokePromptAsync(history1, arguments).ConfigureAwait(false);
            Console.WriteLine(result);
            // Add the message from the agent to the chat history
            history.AddMessage(AuthorRole.Assistant, result.ToString());
            history1 += $"Assistant:{result}\n";
        } while (!isComplete);
来看看现在这个简单的路由规则:
当你的提问中包含一个ServiceId的时候,就会选择那个服务ID对应的模型进行回复,如果不包含就选择第一个服务ID对应的模型进行回复。
实际上这样使用,很容易让AI迷惑,因为我们总是要带上一个ServiceId,如果让AI根据用户的提问,自己决定用哪个模型是更好的。
进阶使用,用AI自己来决定
使用一个靠谱的AI模型来做这个事情比较好。
我们输入你好,那么Prompt就会变成这样:
AI返回的结果如下:
再试试其他几个怎么触发:
而工具调用与其他比较容易混淆,因为就算是我们自己,也很难分辨有什么区别:
这时候或许修改Prompt可以奏效。
修改后的Prompt如下:
 string skPrompt = """
          根据用户的输入,返回最佳服务ID。
          如果用户需要获取当前时间与写邮件,则选择工具调用相关的服务ID。
          用户输入:
          {{$input}}
          服务ID列表:
          {{$serviceIds}}
          无需返回任何其他内容,只需返回服务ID。
效果如下所示:
以上就是本次分享的全部内容,希望对你有所帮助。
​转自https://www.cnblogs.com/mingupupu/p/18654982
该文章在 2025/1/9 9:34:20 编辑过
