C#.net程序开发入门—Class类专题
2025年1月1日 13:13 本文热度 4072
一、C# 类
1. 什么是类class
class(类),是面向对象中的概念,是面向对象编程的基础。类是对现实生活中一类具有共同特征的事务的抽象,用来清晰管理你的行为。
2. 如何定义实例化一个class
class的实例化:定义一个类后,就必须实例化才能使用。实例化就是创建一个对象的过程。在C#中,使用new关键字来创建。
类 对象 = new 类 () ;
类的声明是以关键字class开始,后跟类的名称组成的。
类的实例是以关键字new开始,后跟类的名称组成的。
3. 类内的变量&函数
在类内声明的非静态变量,称之为 普通成员变量。
在类内声明的变量之前追加static关键字,称之为 静态成员变量
在类内声明的非静态函数,称之为 普通成员函数
在类内声明的函数之前追加static关键字,称之为 静态成员函数
在类的内部声明的静态变量或函数,若想访问,必须通过类名来访问;普通成员变量或函数通过实例化的对象来访问。
4. 构造函数&析构函数
构造函数:
public 类名()
析构函数:
~类名()
// 构造函数   发生在new实例时,会被自动执行。 构造函数可以携带参数,当你显式地编写了自己的构造函数后,系统将不再提供默认的构造函数
// 析构函数   当当前类对象被销毁时,会被自动执行
// 作用域
// 函数内声明的变量(包括类对象),在执行完本函数时,会被自动销毁
// 但是,在类内声明的成员变量(包括类对象),只有当前类被销毁时,那它管理的其他变量(包括类对象)才会被销毁
// 如果不加命名空间,定义的类将在全局命名空间之下
namespace MySpace
    public class Myclass
        public int a;
        // 构造函数
        public Myclass()   // 无参构造函数
            Debug.Log("MySpace命名空间下的MyClass的构造函数执行");
        public Myclass(int value)   // 有参构造函数
            a = value;
            Debug.Log("a = ", a);
        // 析构函数
        ~Myclass()
            Debug.Log("MySpace命名空间下的MyClass的析构函数执行");
        public void Show()
            Debug.Log("MySpace命名空间下的MyClass的Show函数执行");
public class function : MonoBehaviour
    void Start()
        MySpace.Myclass myclass = new MySpace.Myclass();
        int b = myclass.a;
        myclass.Show();
    void Update()
        // Input 键盘鼠标监听工具类
        if (Input.GetMouseButton(0))  // 0  鼠标左键   1  鼠标右键   2  鼠标滚轮
            Destroy(this.gameObject);
5. 访问修饰符
所谓的访问修饰符,指的是 是否能够访问的到。
  1. Public:任何公有成员可以被外部的类访问。
  2. Private:只有同一个类的函数可以访问它的私有成员。
  3. Protected:该类的内部和继承类可以访问。
  4. internal:同一个程序集(命名空间)的对象可以访问。
  5. Protected internal:3和4的并集,符合任意一条可以访问。
范围比较:
private < internal/protected < protected internal < public
protected限定的是只有在继承的子类中才可以访问,可以跨程序集 ;
internal限定的是只有在同一个程序集中才可以访问,可以跨类 。
二、C#面向对象
1. 继承
继承是面向对象程序设计中最重要的概念之一,继承允许我们根据一个类来定义另一个类,这使得创建和维护应用程序变得容易。同时也有利于重用代码和节省开发时间。
当创建一个类时,不需要完全重写新的成员变量和成员函数,只需要设计一个新的类,继承已有的类的成员即可。这个已有的类被称为 基类,这个新的类被称为 派生类
C#中用“ : ”表示继承。C#不支持多重继承
继承,就是将 共用的属性或方法抽离到基类 的过程,这个思维称之为面向对象
2. 封装
封装,被定义为“把一个或多个项目封闭在一个物理的或逻辑的包中”。在面向对象程序设计方法论中,封装是为了防止对实现细节的访问。
封装,是将实现细节通过接口的方式暴露给第三方,而不需要关心实现细节。
封装和抽象是相辅相成的,抽象允许相关信息可视化,而封装则是使开发者实现所需级别的抽象。
C#的封装根据具体的需要,设置使用者的权限,并通过 访问修饰符 来实现。
访问修饰符
范围比较:
虚函数
virtual代表虚函数,意味着 子类可以覆盖其实现,如果子类不覆盖,那将使用父类的同名函数。
子类使用override重写虚函数。
3. 多态
多态,是同一个行为具有多个不同表现形式或形态的能力;多态,就是同一个接口,使用不同的实例而执行不同操作。
  1. 静态多态
    (编译时)
    在编译时,函数和对象的连接机制被称为早期绑定,也被称为静态绑定。C#提供了两种技术来实现静态多态性。分别为:函数重载运算符重载
  2. 动态多态(运行时)
    在运行时,根据实例对象,执行同一个函数的不同行为。
    运行时多态,在运行前无法确认调用哪个方法,只有在运行时才能确定的方法,这种行为称之为动态多态。
    具体实现为,将派生类实例化对象赋给基类实例化的对象,用后者调用继承的方法。
    // 注意: 只能子类给父类对象赋值,不能反过来
    Rectangle rectangle = new Rectangle();
    Triangle triangle = new Triangle();
    Polygon baseParent1 = rectangle;
    Polygon baseParent2 = triangle;
    baseParent1.Show(); // 结果为rectangle show
    baseParent2.Show(); // 结果为triangle show
4. 重载和覆盖
覆盖,发生在继承关系中,通过virtualoverride实现,函数名和函数参数一模一样;
重载,发生在任何关系中,只要保证函数名字一致参数不一致(带参数和不带参数,带参数顺序不一致,或者参数个数不一致),即可实现重载。
5. this和base关键字
this:可访问当前类能访问到的属性和方法;
base:只能访问基类的属性和方法。
三、C#类的更多表现形式
1. 静态类
类可以声明为static,这将变成一个静态类,不得被继承,特点是仅包含静态成员或常量。
静态类的特点:
  1. 不能被实例化,意味着不能使用new关键字创建静态类的实例;
  2. 仅包含静态成员或常量
  3. 不能被继承
  4. 不能包含实例构造函数,但可以包含静态构造函数
  5. 静态构造函数不可被调用
静态类一般用于 工具类
补充知识点:
  • const
    在类内声明的const常量
  • (1)外部访问时,必须通过类名进行访问;
  • (2)只能在声明时初始化,不允许在任何其他地方对其初始化(包括构造函数);
  • (3)在某种程度上,被const修饰的变量(常量)为不可变值。
  • readonly
    在类内声明的readonly常量
  • (1)readonly const不可共同修饰一个数据类型(基本数据量类型 + 自定义数据类型);
  • (2)readonly修饰的类型,可以被类的实例进行访问,但不可修改值;
  • (3)readonly的初始化只能发生在构造函数或声明中。
  • 变量访问修饰符的控制
  • 可通过访问修饰符构成的语法块,来实现类似 外部只读的效果。get set 以及学习 value赋值和访问代码的执行流程
    public int mValue3 {get; private set;}
  • 静态构造函数
  • (1)静态构造函数不需要增加访问修饰符;
  • (2)静态构造函数无论多少实例,都只被系统自动调用一次。
  • 静态类:
  • (1)静态类不允许有实例构造函数,也不能有析构函数,只允许存在一个静态构造函数(静态类的静态构造函数不会执行);
  • (2)静态类不允许被实例化;
  • (3)静态类中的成员必须是 静态成员或常量;
  • (4)静态类无法作为基类派生。
2. 密封类
类可以被声明为sealed,这将变成为一个密封类。
密封类的特点:
  1. 不能被继承,但可以继承别的类或接口;
  2. 密封类不能声明为抽象类
  3. 密封类内的成员函数,不能声明为sealed
密封类一般用于 防止重写某些类或接口影响功能的稳定
密封类:
  • 不允许被继承
  • sealed和abstract无法共存;
  • 密封类内的函数,不允许增加sealed关键字;
  • 密封类 可以正常继承 常见类(普通类、抽象类)接口;
3. 抽象类
类可以被声明为abstract,这将变成一个抽象类。
抽象类的特点:
  1. 不能被实例化,意味着 不能使用new关键字创建实例;
  2. 可只提供部分函数实现,也可仅声明抽象函数
抽象类一般用在什么地方?
抽象类是提炼出了一些类共有的属性或函数接口的组织,为子类提供设计思路,配合多态多用于代码架构设计。
抽象类 1. 不允许实例化 2. 支持构造函数 3. 抽象类可继承抽象类 4. 静态构造函数只执行一次,但是其他的构造函数则根据不同实例,分别再次调用 5. 允许存在 virtual 虚函数 6. 若函数声明为abstract,则不允许包含函数体,子类必须显式覆盖父类的该方法。
4. 泛型类
类名后可以添加<T1, T2, T3……>,这将变成一个泛型类。泛型T1,T2,T3可以通过where关键字 来限定类型。
泛型类的特点:
  1. 在声明时可以不指定具体类型,但是在new实例化时必须指定T类型
  2. 可指定泛型类型约束;
  3. 如果子类也是泛型,那么继承的时候可以不指定具体类型。
泛型类一般用于 处理一组功能一样,但类型不同的任务
// 需求:
//   在类中定义一个数组,让这个类具备设置数据和访问数据的能力。
/*  .NET含有以下5种泛型约束
 *  where T : class | T必须是一个类
 *  where T : struct | T必须是一个结构类型
 *  where T : new() | T必须要有一个无参构造函数
 *  where T : NameOfBaseClass | T必须继承名为NameOfBaseClass的类
 *  where T : NameOfInterface | T必须实现名为NameOfInterface的接口
public class MyClassType
    public int a;
    public MyClassType(int value)
        this.a = value;
public class MyClass15<T> where T:MyClassType
    private T[] m_array;
    public MyClass15(int size)
        m_array = new T[size];
    public void Set(int index, T value)
        m_array[index] = value;
    public int Get(int index)
        return m_array[index].a;
public class TClass : MonoBehaviour
    void Start()
        /*MyClass15 myClass = new MyClass15(5);
        myClass.Set(0, 1);
        myClass.Set(1, 2);
        int a = myClass.Get(0);
        int b = myClass.Get(1);
        Debug.LogFormat("第{0}位,值为{1}", 0, a);
        Debug.LogFormat("第{0}位,值为{1}", 1, b);*/
        /*MyClass15<string> myClass = new MyClass15<string>(5);
        myClass.Set(0, "哈哈哈");
        myClass.Set(1, "嘿嘿嘿");
        string a = myClass.Get(0);
        string b = myClass.Get(1);
        MyClass15<MyClassType> myClass = new MyClass15<MyClassType>(5);
        myClass.Set(0, new MyClassType(1));
        myClass.Set(1, new MyClassType(2));
// 还有一种情况,基类是泛型类
public class Parent<T, X>
public class Child1<T, X> : Parent<T, X>
public class child2 : Parent<int, string>
public class child3<T, X, Y, A> : Parent<T, X>
public class child4<T, X> : Parent<int, string>
5. 接口
interface + name,这将变成一个接口。
接口的特点:
  1. 接口只声明接口函数,不能包含实现
  2. 接口函数访问修饰符,必须是public,默认也就是public;
  3. 接口成员函数的定义是派生类的责任,接口提供了派生类应遵循的标准结构;
  4. 接口不可被实例化
    ,即不可 new ;
  5. 接口可继承其他接口,可进行多继承;
  6. 一个类不能继承多个类,但是可以继承多个接口。
接口一般用在 约束一些行为规范时 。
C#中一个类继承接口,必须实现接口中定义的函数方法,实现方法可分为隐式实现和显式实现:
public interface BaseInterface1
    void ShowWindow();
    void HideWindow();
public interface BaseInterface2
    void PlaySound();
    void CloseSound();
public interface MyInterface : BaseInterface1, BaseInterface2
public class MyClass16 : MyInterface
    // 显式实现
    void BaseInterface2.CloseSound()
        throw new System.NotImplementedException();
    void BaseInterface1.HideWindow()
    void BaseInterface2.PlaySound()
    void BaseInterface1.ShowWindow()
    // 隐式实现
    public void CloseSound()
    public void HideWindow()
    public void PlaySound()
    public void ShowWindow()
显式和隐式实现接口的区别在于:
对于隐式实现的成员,既可以通过类对象实例来访问,也可以通过接口来访问;而对于显式实现的对象只能通过接口来访问,不能使用类对象来访问
6. 接口和抽象类的区别
相同点:
  1. 都可以被继承;
  2. 都不能被实例化;
  3. 都可以包含方法声明;
  4. 派生类必须实现未实现的方法。
不同点:
  1. 抽象类可以定义字段、属性、方法实现;接口只能方法声明,不能包含字段;
  2. 接口不允许有构造函数(包括普通构造函数和静态构造函数),而抽象类可以;
  3. 接口不允许有函数实现,而抽象类可以;
  4. 抽象类只能被单一继承;接口可以多重继承;
  5. 抽象类更多的是定义一系列紧密相关的类间;而接口大多数是关系疏松但都实现某一功能的类中。
  6. 函数的访问修饰符,接口默认为public,不允许改变为private;抽象类默认private,函数前若是abstract,那访问修饰符也不能是private,但是非abstract声明的函数 是允许private protected的。
四、Class专题的更多知识
1. 结构体Struct
用 struct + name {…………} 声明一个结构体。
结构体是值类型数据结构,它使得一个单一变量可以存储各种数据类型的相关数据。
结构体的特点:
  1. 结构体可带有方法、字段、索引、属性、运算符方法和事件;
  2. 结构体可定义构造函数,但不能定义析构函数、不能定义无参构造函数。无参构造函数是自动定义的,且不能被改变;
  3. 与类不同,结构体不能继承其他结构体或类,但是可以实现一个或多个接口;
  4. 结构体不能作为其他结构体或类的基础结构
  5. 结构成员不能指定为abstract、virtual 或 protected;
  6. 结构体不用通过 new 来实例化。
struct和class的异同
相同点 1. 都支持静态构造函数、有参构造函数; 2. 都支持自定义函数; 3. 结构体和类对于const修饰的变量的使用方式是一样的。
不同点 1. 构造函数:结构体 不允许定义无参构造函数,只允许定义有参构造函数,但是类可以; 2. 析构函数:结构体不允许定义析构函数,但类可以; 3. 函数修饰符:结构体函数不允许声明为virtual、protected,但是类可以; 4. 类型修饰符:结构体类型不允许声明为abstract,但是类可以; 5. 关于变量 (1)普通变量 结构体声明的全局普通变量(不带修饰符),不能在声明时直接赋值,只能在构造函数里赋值,但是类都可以; (2)readonly类型的变量 结构体声明的全局readonly变量,只能在构造函数里赋值,而类都可以。 6. 关于继承 结构体之间不可以互相继承,但是类与类之间是可以继承的(sealed密封类除外)。 7. 在使用上
(1)访问变量  结构体访问成员变量,给变量显式赋值,就可直接访问;而类必须实例化后才能访问;  结构体如果不通过new初始化,是不可以直接访问其内部变量的(const除外)。  (2)访问函数  结构体变量和类对象 必须进行初始化,才可以访问
  1. new
     (1)结构体属于值类型,结构体的new,并不会在堆上分配内存,仅仅是调用结构体的构造函数初始化而已; (2)类属于引用类型,类的new,会在堆上分配内存,而且也会调用类的构造函数。
2. is as 显式/隐式转换
isas就是为了解决 强制类型转换可能导致异常 的问题而使用的。
is:检查对象类型的兼容性,并返回结果true(false)
as:检查对象类型的兼容性,并返回转换结果,如果不兼容则返回null
isas的区别在于:
  1. 使用 as 更加安全,使用 as 如果转换失败,返回 Null ,不会抛异常;
  2. 使用 as 效率会更高。使用 is 时会检查两次对象的类型,一次是核实,一次是强制类型转换,而使用 as 只进行了一次对象类型的检查。
//使用is
if(a is Dog)
    Dog d = (Dog)a;
//使用as
Dog d = a as Dog;
if(d!=null)
强制(显式)类型转换。形式通过(type)a来表示,一般用于 高精度数据类型转换为低精度数据类型。
隐式类型转换。发生在 低精度数据类型自动转换为高精度数据类型。
前置知识:
引用类型: string、数组、类、接口
值类型: (s)byte、(u)short、(u)int、(u)long、bool、enum、struct
is:可检测 值类型和引用类型,成功返回true,否则返回false。
string a = "abc";
bool b = a is string; // b=true
bool c = a is int; // c=false
as:首先会判断 源数据类型 是否是 目标数据类型,不是的话编译器会报错。as转换成功,返回源数据类型存储的数据,否则返回空。用于检测引用类型。
int[] d = {1, 2, 3};
int[] c = d as int[];
if (c != null)
    Debug.Log(c.Length);  // 打印3
public class Base { }
public class Son : Base { }
public class Test
    void start()
        Son son = new Son();
        if (son as Son != null)
            Debug.Log("son as Son"); // 成功打印语句
        if (son as Base != null)
            Debug.Log("son as Base"); // 成功打印语句
3. 什么是装箱&拆箱
类型:
  • 值类型
    • 内置值类型
    • 用于定义的值类型
    • 枚举类型
  • 引用类型
    • 指针类型
    • 接口类型
    • 自描述类型
      • 数组
      • 类类型
        • 用户定义的类
        • 已装箱的值类型
        • 委托
装箱:值类型转换为引用类型;
拆箱:引用类型转换为值类型。
public class Box
    void Start()
        int a = 20;
        Object b = (Object) a; // 装箱,发生GC 内存分配
        int c = (int) b; // 拆箱
4. 值类型与引用类型的内存模型
堆和栈
1. C#中的值类型和引用类型
  • 值类型只需要一段单独的内存,用于存储实际的数据(单独定义时放在栈中)。
  • 引用类型需要两段内存:
a. 第一段存储实际的数据,它总是位于堆中;
b. 第二段是一个引用,指向数据在堆中的存放位置。
  1. 值类型与引用类型的存储方式
  • 值类型:值类型总是分配在它声明的地方,作为局部变量时,存储在栈上;作为类对象的字段时,则跟随此类存储在堆中。
  • 引用类型:引用类型存储在堆中。类型实例化时,会在堆中开辟一部分空间存储类的实例。类对象的引用还是存储在栈中。
  1. 案例
    // 值类型,保存在栈中
    int num = 100;
    // 引用类型,保存在堆中
    int[] nums = {1, 2, 3, 4, 5};
    // 输出
    Console.WriteLine(num); // 输出结果:100
    Console.WriteLine(nums); // 输出结果:System.Int32[]
    // 案例表明,num为值类型,直接输出了值,而nums为引用类型,输出了一个引用
  2. 值类型与引用类型的区别
    1. 值类型和引用类型都继承自 System.Object 类。不同之处在于,几乎所有引用类型都是直接从System.Object继承,而值类型则是继承System.Object的子类System.ValueType类。
    2. 在给引用类型的变量赋值时,其实只是赋值了对象的引用;而给值类型变量赋值时,是创建了一个副本。
2. 堆与栈简单理解
C#程序在CLR上运行时,内存从逻辑上划分两大块:栈、堆。这两个基本元素组成了C#程序的运行环境。
  1. 堆与栈
    堆:在C语言中叫堆,在C#中其实叫托管堆;
    栈:即堆栈,因为和堆一起叫别扭,所以简称为栈。
  2. 托管堆
    托管堆不同于堆,它是由CLR(公共语言运行库Common Language Runtime)管理,当堆中满了之后,会自动清理堆中的垃圾。所以,做 .NET 开发,不需要关心内存释放的问题。
  3. 内存堆栈和数据堆栈
    1. 内存堆栈:存在内存中的两个存储区(堆区,栈区)。
  • 栈区:存放函数的参数、局部变量、返回数据等值,由编译器自动释放。
  • 堆区:存放着引用类型的对象,由CLR释放。
    1. 数据堆栈:是一种后进先出的数据结构,它是一个概念,主要是栈区。
3. 堆与栈区别分析
栈通常保存着我们代码执行的步骤,如一个值类型的变量的初始化或者一个方法的声明。而堆上存放的多是对象、数据等。
我们可以将栈想象成一个接一个叠放在一起的盒子。当我们使用时,每次从最顶部取走一个盒子。同样我们的栈就是如此,当一个方法(或类型)被调用完成时,就从栈顶取走,接着下一个,这就是所谓的“先进后出”。
堆则不然,堆更像是一个仓库,储存的是我们使用的各种对象等信息,当我们需要调用时,会去里面自行寻找并调用。跟栈不同的是它们被调用完毕后不会立即被清理掉。
注意:栈内存无需我们管理,也不受GC管理。当栈顶元素使用完毕时,立马释放。而堆则需要GC(Garbage Collection垃圾回收)清理。
4. 堆与栈的存储
我们把内存分为堆空间和栈空间,区别如下:
  1. 栈空间比较小,但是读取速度快;
  2. 堆空间比较大,但是读取速度慢。
1、栈的深入讲解
栈(stack)最明显的特征就是“先进后出”,本质上来讲堆栈也是一种线性结构,符合线性结构的基本特点:即每个节点有且只有一个前驱节点和一个后续节点。栈把所有操作限制在“只能在线性结构的某一端”进行,而不能在中间插入或删除元素。我们把数据放入栈顶称为入栈(push),从栈顶删除数据称为出栈(pop)。
2、堆的深入讲解
堆(Heap)是一块内存区域,与栈不同,堆里的内存能够以任意顺序存入和移除。
5. GC(Garbage Collection)垃圾收集器介绍
CLR 的 GC 就是内存管理机制,我们写程序时不需要关心内存的使用,因为这些都是CLR帮我们做了。
6. 内存空间分配实例
// 测试程序
public class TestClass
    public string name = "张三";
    public int num = 10;
public class HeapStack : MonoBehaviour
    void Start()
        Example();
    void Example()
        TestClass[] test = { new TestClass(), new TestClass(), new TestClass() };
        TestClass test01 = test[0];
        test01.name = "李四";
        TestClass test02 = test[0];
        test02.name = "王五";
        Debug.Log(test01.name);
结果:
原因在于test01和test02在栈中的引用指向的是同一个元素:test[0],而数组test[]作为引用类型,存储的元素为类对象,同样为引用类型,指向的是同一个name,故两次修改同一个值,输出为王五。
该文章在 2025/1/2 12:59:44 编辑过
