电子邮件“乱码”现象解析及处理
2012年2月17日 0:15 本文热度 12147
收到远方友人的电子邮件,当然是一件令人高兴的事,但当你满怀欣喜地打开的时候,面对的却是一堆乱码,扫兴之余更是着急。想必这样的情形每一个上网的用户都曾遇到过。的确,电子邮件的乱码问题是困扰中文电子邮件用户一件头疼的事,但并非每个用户都知道如何解决这个问题。下面笔者就从三个方面对E-mail 乱码问题进行一下探讨,同时提出具体的解决办法。
电子邮件软件常用的编码方式及判别方法
要解决电子邮件乱码的问题,我们很有必要了解一下电子邮件是如何进行编码的,以便可以“对症下药”,尽快解决问题。我们知道,由于历史原因,E-mail 只允许传送字符,而且是7位字符的E-mail 网关时,毫无疑问地会出现问题。这些7位的E-mail 网关把汉字内码第8位的1全部变成了0,于是形成了一些不可读的文字。好在现在越来越多的E-mail 网关已能处理8位字符,国内更是如此。所以,直接传送中文问题不大,但是要和国外的朋友通信就另当别论了,本文后面详述。
为了解决E-mail 传输8位字符以及二进制文件的问题,出现了各种各样的编码方式,概括地说,可分为对E-mail 正文的编码和对E-mail 附带文件的编码两类。对E-mail 正文的编码有Usenet 上专门针对中文的HZ 码等,对E-mail 附带文件的编码则有UUENCODE,BINBEX 等。而在Internet 上标准的编码方式却是MIME(Multi -purpose Internet Mail Exten—sions 多用途Internet 邮件扩展),它对E-mail 传送多媒体信息(诸如声音、图像、二进制文件等)进行了一系列详细而复杂的定义,包括了对E-mail 正文的编码和对E-mail 的附带文件的编码。现在绝大多数的电子邮件软件如ENDORA、Foxmail、THE-BAT!等都支持MIME 编码方式。
纯中文方式编码:这就是我们通常看到的一般文本,没有经过任何编码,任何软件都能准确识别,因而不会出现任何乱码(在指定了正确的字符集后)。
UUENCODE 编码:一些较老的邮件服务器上这种编码使用较多,目前的Ftp Mail 等服务器也是使用此编码(如Mr—Cool 下载的文件等)。UUENCODE 编码的主要特征是编码首行由BeginXXX 开始,结束一行为End ,且通常其中的每一行的开始均为“M”,只要有了以上几个特征,就能确定是UUEN—CODE 编码。
QUOTED -PRINTABLE 编码:该种编码是将7FH以上的ASCII 字符(即汉字)用它对应的文字串表达出来,即如一个ASCII 编码为0ABH 的字符,将用=AB 来代表它。它的典型特征是文本中有大量的这种用“=”来构成的符号,即=XX=XX=XX 等,只要有这种符号,即可确认。
BASE64编码:BASE64 编码的判断较复杂,但它也有一个明显的特征,由于BASE64是通过“=”来实现行对齐,因而假如你在一个排列非常规则(每行字符数相同,一般为63 个),没有任何可识别内容的编码,且若最后一行未满并有一至三个“=”之类字符时即可确认它是BASE64编码;特别的一点是,“.”不属于BASE64 编码后的字符,也就是说一个用BAS64正确编码后的信件将决不可能在信体部分有“.”出现,否则就是误编码。
HZ 编码:这是国外的中国人发明的一种编码方式,它把汉字的最高位去掉,然后用一特定符号来表明哪些编码经过了处理。这种编码也极易识别:在它信的内容中通常会有这样的一组符号:“~{”和“}~”,其中的内容是不可读的(乱码),而在这一组分界符外的都是可读的英文字符。
Bit7码:这并非一种编码,而是网络传输误码。它是由于网络不支持8位传输引起的,通常在局域网的接入方案中较为常见。它跟HZ 编码类似,只是没有标明哪些内容是截去了最高位的,识别办法跟HZ 类似,如果一段信件中英文部分是正常的话,即为此种误码。该种误码无法解码,只能要求对方用7位编码(如以上的各种编码)重新发送。
由此可见,我们一旦知道了邮件的编码方式后,就可以使用相对应的解码软件将其解开。
E-mail 出现乱码的最根本原因就在于:编码与解码方式的不一致。当你收到一封充满乱码的E-mail 时怎么办呢?自己如何动手进行解决呢?下面我们来分析一下这方面的原因及解决方法。
E-mail 乱码的种类、产生原因及解决方法
1、中文内码不一致的“乱码”,最为常见的是BIG5码与GB码
现象:信件内容有空格、日文、偏旁部首、个别汉字等等。
原因:这种“乱码”是由于发信的计算机的中文内码不是国标码(GB)所造成的,如香港、台湾地区和海外使用的汉字系统多数是BIG5码。如果用此内码发送中文信件,国内使用的国标码的用户阅读时就会出现“乱码”现象。
解决方法一:在系统上加挂多内码语言显示平台,如四通利方的RichWin97(http ://www.srsnet .com)、南极星1.60(http ://www.njstar .com)、Magic Win98(http ://www.jtwin .coom.my/magicein)及两岸通都是不错的选择。
解决方法二:选用支持BIG5码与GB码转换功能的E-mail 软件,如Fox—mail、方正飞扬等,缺点是有时效果不是很理想。
2、部分乱码
现象:收到的邮件中有的句子能正常显示,但是有的句子仍出现“乱码”。
原因一:发信人在输入汉字时不留意输入了某个控制键或者折行不正确,产生半个汉字的现象。众所周知,在计算机里,汉字是由两个字节组成的,如果不正确地折行,前一行最后一个字的前半部分留在本行,而后半部分则被折到了下一行。结果,后半部分与后面一个字的前半部分组成了一个新的汉字,如此类推,于是,整行汉字就成了天书。
解决方法:将邮件保存,用Word、WPS97等文字处理软件在汉字与乱码之间插入一个空格或者删除一个“乱码”字符。这样,邮件内容虽然少了一个字,但剩下的部分恢复正常,况且我们凭上下文也可基本猜到这个字了。
原因二:E-mail 软件(尤其是英文软件)以及邮件传输过程中也可能造成这种不正常的折行。英文E-mail 软件的自动折行是依据英文单词间的空格来判断的,但中文却没有空格。因此,E-mail 软件在进行折行处理时,出错就在所难免了。而在E-mail 的传输过程中,E-mail 网关对长行的处理方法也不尽相同,有时会使行末的半个汉字丢失,从而造成了半汉字现象。
解决方法:要彻底解决这个问题,最好是在每个汉字后加入空格,也就是利用汉字输入法字间加空的功能,这样就不会出现错误的折行了。现在的中文系统如RichWin 等,都提供了字间加空的选择。
原因三:有时汉字系统调用出错也会造成这种乱码,盗版的汉字平台出现这种方面问题的概率较高。
解决方法:使用正版软件,或者将系统内码先改为BIG5,这时看到全文“乱码”,再将内码改为国标码即可;或者重新调用汉字系统。
3、附件采用MIME 格式的“乱码”
现象:看到的信件内容全是大小写英文字母而且字符排列很整齐。
原因:之所以造成这种“乱码”,原因是发信人的E-mail 软件设置中使用的不全是8位格式,而且MIME 格式所造成的。
解决方法:将自己的E-mail 软件的附件格式设置成MIME 格式再阅读信件。
4、七位码的中文“乱码”
现象:看到的信件内容全是大小写英文字母中间还有西文大括号。
原因:发信者的E-mail 软件设置中使用的是7位格式。
解决方法:通知对方重发邮件。
5、UNEDCODE 类型的“乱码”
说明:其实,严格来说不能将其称为乱码,但是许多网友(尤其是一些网上新手)在面对这俨如天书的UNENCODE 编码的邮件时,往往无所适从,所以在此笔者也把它归为“乱码”了。
原因:时下,许多网友喜欢用Mr .COOL“下载”软件,或者中间通过E-mail 索取软件,而这些FTP Mail 服务器采用的是UNEDCODE 编码,所以接到的邮件就是一些文不成书的怪字符了。
解决方法一:选用支持UNENCODE解码功能的E-mail 软件,如ENDORA、THEBAT!等;
解决方法二:用Wincode、WinZip6.3等软件解码。对于拆分的邮件必须分别保存,然后将它们用DOS 的Copy 命令合成为一个以*.uu 为扩展名的文件,具体操作如下:copy 文件1+文件2+…文件N 文件名.uu ,然后再用上述软件解码即可。
6、非上述原因造成的“乱码”
现象:邮件的全文皆为乱码。
原因:E-mail 软件或邮件传输出错所造成的。这种问题出现的概率不是很高,但是在目前情况下仍然存在。比如,文件太长造成文件的丢失或少了一截,你的ISP 的收发邮件的服务器出现故障等等。
解决方法:如果是发信人E-mail 软件的问题,你可以请对方重新调整或更换一个E-mail 软件。至于诸如服务器故障之类的原因,就不是用户所能处理的了,最好咨询一下你的ISP,等故障排除后,请对方重发一次。
如何向海外的朋友发送中文E-mail
方法一:这是最简单、最直接的办法:要求对方使用简体中文Windows ,或者至少加挂一个多内码语言平台,如Rich—Win97、南极星等。但是,很显然,这种方法不太可行。
方法二:将汉字文本转换成图形,在电子邮件程序中以附件的形式发送,具体可以采取以下两种方法:
1、在Windows 的“画图”程序(Brush)中输入信件的内容,然后存成一个BMP等格式的图像文件;
2、用普通的文本编辑软件(如Win—dows 下的记事本、写字板、Word 等)输入信件内容,然后用HyperSnap 等截图软件保存为图像文件。
方法三:用TXT2EXE 等软件将信件的内容制成一个可执行文件,以附件的形式发送给对方。
该文章在 2012/2/17 0:15:16 编辑过
