C#.NET DASH/HLS/MSS下载工具 N_m3u8DL-RE
2024年10月19日 14:30 本文热度 4671
前言
今天大姚给大家分享一款.NET开源(MIT License)、免费、跨平台的DASH/HLS/MSS下载工具,并且支持点播和直播(DASH/HLS)的内容下载:N_m3u8DL-RE。
网络流媒体传输协议介绍
DASH
DASH是一种基于HTTP的自适应流媒体网络传输协议,它允许流媒体内容以多个编码和比特率的形式进行分发,客户端可以根据网络状况、设备能力和用户偏好动态地选择合适的流进行播放。
HLS
HLS是苹果公司提出的一种基于HTTP的自适应流媒体传输协议,它通过将视频文件分割成多个小的基于HTTP的文件(通常是TS格式),并创建一个播放列表(m3u8文件)来引用这些文件,从而实现流媒体内容的传输。
MSS
MSS是微软开发的一种用于流媒体内容的自适应传输技术,它通过将视频和音频数据分割成多个片段,并创建多个不同比特率的版本,然后使用HTTP将这些片段传输到客户端,以实现流畅的视频播放。
工具源代码
命令行参数
Description:
  N_m3u8DL-RE (Beta version) 20230628
Usage:
  N_m3u8DL-RE <input> [options]
Arguments:
  <input>  链接或文件
Options:
  --tmp-dir <tmp-dir>                      设置临时文件存储目录
  --save-dir <save-dir>                    设置输出目录
  --save-name <save-name>                  设置保存文件名
  --base-url <base-url>                    设置BaseURL
  --thread-count <number>                  设置下载线程数 [default: 16]
  --download-retry-count <number>          每个分片下载异常时的重试次数 [default: 3]
  --auto-select                            自动选择所有类型的最佳轨道 [default: False]
  --skip-merge                             跳过合并分片 [default: False]
  --skip-download                          跳过下载 [default: False]
  --check-segments-count                   检测实际下载的分片数量和预期数量是否匹配 [default: True]
  --binary-merge                           二进制合并 [default: False]
  --del-after-done                         完成后删除临时文件 [default: True]
  --no-date-info                           混流时不写入日期信息 [default: False]
  --no-log                                 关闭日志文件输出 [default: False]
  --write-meta-json                        解析后的信息是否输出json文件 [default: True]
  --append-url-params                      将输入Url的Params添加至分片, 对某些网站很有用, 例如 kakao.com [default: False]
  -mt, --concurrent-download               并发下载已选择的音频、视频和字幕 [default: False]
  -H, --header <header>                    为HTTP请求设置特定的请求头, 例如:
                                           -H "Cookie: mycookie" -H "User-Agent: iOS"
  --sub-only                               只选取字幕轨道 [default: False]
  --sub-format <SRT|VTT>                   字幕输出类型 [default: SRT]
  --auto-subtitle-fix                      自动修正字幕 [default: True]
  --ffmpeg-binary-path <PATH>              ffmpeg可执行程序全路径, 例如 C:\Tools\ffmpeg.exe
  --log-level <DEBUG|ERROR|INFO|OFF|WARN>  设置日志级别 [default: INFO]
  --ui-language <en-US|zh-CN|zh-TW>        设置UI语言
  --urlprocessor-args <urlprocessor-args>  此字符串将直接传递给URL Processor
  --key <key>                              设置解密密钥, 程序调用mp4decrpyt/shaka-packager进行解密. 格式:
                                           --key KID1:KEY1 --key KID2:KEY2
  --key-text-file <key-text-file>          设置密钥文件,程序将从文件中按KID搜寻KEY以解密.(不建议使用特大文件)
  --decryption-binary-path <PATH>          MP4解密所用工具的全路径, 例如 C:\Tools\mp4decrypt.exe
  --use-shaka-packager                     解密时使用shaka-packager替代mp4decrypt [default: False]
  --mp4-real-time-decryption               实时解密MP4分片 [default: False]
  -M, --mux-after-done <OPTIONS>           所有工作完成时尝试混流分离的音视频. 输入 "--morehelp mux-after-done" 以查看详细信息
  --custom-hls-method <METHOD>             指定HLS加密方式 (AES_128|AES_128_ECB|CENC|CHACHA20|NONE|SAMPLE_AES|SAMPLE_AES_CTR|UNKNOWN)
  --custom-hls-key <FILE|HEX|BASE64>       指定HLS解密KEY. 可以是文件, HEX或Base64
  --custom-hls-iv <FILE|HEX|BASE64>        指定HLS解密IV. 可以是文件, HEX或Base64
  --use-system-proxy                       使用系统默认代理 [default: True]
  --custom-proxy <URL>                     设置请求代理, 如 http://127.0.0.1:8888
  --custom-range <RANGE>                   仅下载部分分片. 输入 "--morehelp custom-range" 以查看详细信息
  --task-start-at <yyyyMMddHHmmss>         在此时间之前不会开始执行任务
  --live-perform-as-vod                    以点播方式下载直播流 [default: False]
  --live-real-time-merge                   录制直播时实时合并 [default: False]
  --live-keep-segments                     录制直播并开启实时合并时依然保留分片 [default: True]
  --live-pipe-mux                          录制直播并开启实时合并时通过管道+ffmpeg实时混流到TS文件 [default: False]
  --live-fix-vtt-by-audio                  通过读取音频文件的起始时间修正VTT字幕 [default: False]
  --live-record-limit <HH:mm:ss>           录制直播时的录制时长限制
  --live-wait-time <SEC>                   手动设置直播列表刷新间隔
  --mux-import <OPTIONS>                   混流时引入外部媒体文件. 输入 "--morehelp mux-import" 以查看详细信息
  -sv, --select-video <OPTIONS>            通过正则表达式选择符合要求的视频流. 输入 "--morehelp select-video" 以查看详细信息
  -sa, --select-audio <OPTIONS>            通过正则表达式选择符合要求的音频流. 输入 "--morehelp select-audio" 以查看详细信息
  -ss, --select-subtitle <OPTIONS>         通过正则表达式选择符合要求的字幕流. 输入 "--morehelp select-subtitle" 以查看详细信息
  -dv, --drop-video <OPTIONS>              通过正则表达式去除符合要求的视频流.
  -da, --drop-audio <OPTIONS>              通过正则表达式去除符合要求的音频流.
  -ds, --drop-subtitle <OPTIONS>           通过正则表达式去除符合要求的字幕流.
  --morehelp <OPTION>                      查看某个选项的详细帮助信息
  --version                                Show version information
  -?, -h, --help                           Show help and usage information
工具运行截图
项目源码地址
更多项目实用功能和特性欢迎前往项目开源地址查看👀,别忘了给项目一个Star支持💖。
转自https://www.cnblogs.com/Can-daydayup/p/18326897
该文章在 2024/10/19 14:30:35 编辑过
