Uppy.js,一款神奇的 JavaScript 开源文件上传库
2024年10月12日 10:19 本文热度 4226
  • • Github Star: 28.7k[1]
  • • 官网[2]
1、Uppy.js 是什么?
Uppy.js 是一个现代化的、模块化的 JavaScript 文件上传器,它可以无缝地集成到任何应用程序中。它具备轻量级、易于使用的特点,并支持从本地磁盘、远程 URL、云存储服务等多种途径获取文件,并通过相机捕获和记录自拍等方式上传文件。Uppy.js 提供了丰富的功能,如漂亮的界面预览和编辑元数据,以及可选择的文件处理和编码后端,如 Transloadit。它还支持断点续传,避免了因网络不稳定而导致的大文件上传失败问题。
特性
  • • 模块化:采用模块化的架构设计,根据项目需求选择合适的功能插件,保持代码的简洁性。
  • • 断点续传:基于 tus 标准实现了断点续传功能,保证在网络不稳定的情况下提升大文件传输的可靠性。
  • • 多来源文件:除本地文件,还支持从远程 URL 获取文件。可实现绕过用户设备,直接服务器间同步文件。
  • • 预览和编辑:良好的用户界面,允许预览文件并编辑元信息。
2、快速开始
在项目中使用 Uppy.js,首先需要通过 npm 或 yarn 安装它:
npm install @uppy/core @uppy/dashboard @uppy/tus
然后在项目中引入 js 文件和 css
// main.js
import Uppy from '@uppy/core' // 核心库
import Dashboard from '@uppy/dashboard' // 仪表盘
import zh_CN from '@uppy/locales/lib/zh_CN' // 国际化中文
// 引入样式
import '@uppy/core/dist/style.css'
import '@uppy/dashboard/dist/style.css'
创建 Uppy 对象和引入 Dashboard并添加配置
const uppy = new Uppy({
  debugtrue,
  autoProceedfalse// 自动上传
  locale: zh_CN, // 国际化
  restrictions: {
    maxFileSize1000,
    maxNumberOfFiles10,
    allowedFileTypes: ['image/*'],
uppy.use(Dashboard, {
  inlinetrue// 内联页面
  target'#app'// 挂载的目标元素
  theme'dark'// 主题 dark
  note'最多上传 10 个文件,仅支持图片' // 上传文件的说明
// 监听 complete 事件,该事件在所有文件上传后触发。
uppy.on('complete', (result) => {
  if (result.failed.length === 0) {
    console.log('上传成功 😀')
  } else {
    console.warn('上传失败 😞')
  console.log('成功文件:', result.successful)
  console.log('失败文件:', result.failed)
Uppy 常用包
  • • @uppy/core : Uppy 的核心是插件的协调器;通过它构建自己的 UI 或者进行 Dashboard 集成。
  • • @uppy/dashboard:通用 UI,带有预览、进度条、元数据编辑器和所有很酷的东西。
  • • @uppy/drag-drop:插件呈现一个用于文件选择的拖放区域。
  • • @uppy/webcam:插件可让您使用桌面和移动设备上的内置摄像头拍照和录制视频。
  • • @uppy/screen-capture:插件可以录制您的屏幕或应用程序并将其保存为视频。
  • • @uppy/url:插件允许用户从互联网导入文件。粘贴任何 URL,它将被添加!
  • • @uppy/tus:插件通过包装 tus-js-client 为 Uppy 带来了 Tus 的可断点续传文件上传功能。
  • • @uppy/xhr-upload:插件用于定期上传到 HTTP 服务器。
  • • @uppy/transloadit:插件可用于将文件直接上传到 Transloadit 进行各种处理,例如转码视频、调整图像大小、压缩/解压缩等等。
  • • @uppy/progress-bar: 上传进度时自动填充的最小进度条
  • • @uppy/status-bar:插件显示上传进度和速度、预计时间、预处理和后处理信息,并允许用户控制(暂停/恢复/取消)上传。
  • • @uppy/informer 插件是一个弹出栏,用于显示 Dashboard 的通知。
  • • @uppy/thumbnail-generator 为添加到 Uppy 的图像生成比例缩略图(文件预览)。
  • • @uppy/drop-target 插件允许用户将文件拖放到页面上的任何元素上,例如整个页面 document.body 。
  • • @uppy/image-editor 当您希望允许用户裁剪、旋转、缩放和翻转添加到 Uppy 的图像时。
另外,Uppy 可以无缝对接到现有的技术栈中,例如:@uppy/vue 、@uppy/react@uppy/svelte 和 @uppy/angular
3、和其他库对比
Uppy.js 和 Filepond.js 对比都是现代的、功能丰富的 JavaScript 文件上传库,它们各有特色和适用场景。Uppy.js 强调模块化和高度的可定制性,适合需要高度个性化的复杂项目。而 Filepond 则侧重于易用性和响应式设计,更适合追求快速集成的项目。
4、总结
日常开发,可以通过 Uppy.js 的插件系统来扩展 Uppy 的功能,可以根据需要选择合适的插件来增强文件上传体验。如果想创建自己的插件,可以参考Uppy.js的插件开发指南。总的来说,Uppy.js 是一个功能强大、易于使用的文件上传组件,可以帮助你轻松处理复杂的文件上传需求。
祝好!
更多内容请关注:猿镇,一个分享有趣前端知识的公众号。
往期回顾
引用链接
[1] Github Star: 28.7k: https://github.com/transloadit/uppy
[2] 官网: https://uppy.io/
该文章在 2024/10/12 10:19:47 编辑过
