刚入行,IPv6地址确实还有一些常识不懂!
2024年8月17日 1:7 本文热度 5837
IPV6 的开发是为了替代地址耗尽的IPV4 。
尽管它已经存在近十年了,但仍然没有得到广泛的部署和支持。
然而,采用率正在迅速增加,IPv6 流量在 2016 年 2 月突破了 10% 的门槛(wiki)。
对于小型企业/家庭和家庭办公网络来说,IPV6 可能还需要很多年。
所有现代计算机和手机都支持 IPv4 和 IPv6,如果您查看设备 IP 地址,您可能会看到这两种情况。
在本教程中,我想快速了解 IPv6 地址以及它们与 IPv4 地址的关系。
IPv6 地址
IPv6 地址使用128 位,而IPv4 地址为32 位。
IPv6 地址使用十六进制书写,而 IPv4 则使用点分十进制书写。请参阅二进制数解释
因为十六进制数使用 4 位,这意味着 IPv6 地址由32 个十六进制数组成。
这些数字以 4 为一组,形成8 个组或块。组间以 :(冒号)作为分隔符。
组 1:组 2: ……等.... :组 8
以下是IPv6 地址示例:
注意:由于 IPv6 地址较长,因此采用了各种缩短技术。
主要技巧是省略重复的 0,如上例所示。
网络和节点地址
在 IPv4 中,地址分为两个部分:网络部分和节点部分。
这最初是使用地址类完成的,后来使用子网掩码完成。
在 IPv6 中我们也这么做。第一步是将地址分成两部分。
该地址被分成 2 个64 位段,高 64 位为网络部分,低 64 位为节点部分:
高 64 位用于路由。
低 64 位标识接口或节点的地址,并使用 IEEE 的扩展唯一标识符(EUI-64) 格式从实际物理或MAC 地址派生而来。
如果我们更详细地查看高 64 位,我们可以看到它被分成 2 个块,分别有48 位和16 位,低 16 位用于内部网络上的子网,由网络管理员控制。
高48 位用于全球网络地址并用于通过互联网进行路由。
地址类型和范围
IPv6 地址有三种类型:
  • 全球单播地址– 范围互联网 – 在互联网上路由
  • 唯一本地— 范围内部网络或 VPN 可内部路由,但不可在 Internet上路由
  • 本地链接– 范围网络链接 –未内部或外部路由。
全局和公共地址
全局地址可在互联网上路由,以2001 年开始:
这些地址称为全局单播地址,相当于IPv4 网络的公有地址。
互联网管理部门将地址块分配给 ISP,ISP 再将地址块分配给其客户。请参阅全局地址分配
内部地址 - 链接本地和唯一本地
在 IPv4 中,内部地址使用保留数字范围10.0.0.0/8、172.16.0.0/12和192.168.0.0/16和169.254.0.0/16。
这些地址不在Internet上路由,并且为内部网络保留。
IPv6还有两种内部地址类型。
  • 本地链接
  • 独特的本地
本地链接
它们旨在用于内部网络内,并且它们不会在互联网上路由。
它相当于在 IPv4 网络上未找到 DHCP 服务器时分配的IPv4 地址169.254.0.0/16 。
链接本地地址以fe80开头
它们被限制在一个链接上,并且不会在内部网络或互联网上路由。
链接本地地址是自行分配的,即它们不需要DHCP 服务器。
即使没有路由,每个 IP6 接口都需要一个链路本地地址。
独特的本地
唯一本地旨在用于内部网络内。
它们在内部网络上路由,但不在互联网上路由。
它们相当于 IPv4 地址10.0.0.0/8、172.16.0.0/12和192.168.0.0/16
地址空间被分为两个/8空间:fc00 ::/8用于全局分配寻址,fd00 ::/8用于本地分配寻址。
对于组织手动分配,请使用fd00前缀。
在 URL 中使用 IPv6 地址
在 IPv4 网络上,你可以使用以下格式访问网络资源,例如网页
http://192.168.1.21/网页
但是 IPv6 地址包含冒号作为分隔符,因此必须用方括号括起来。
http://[IPv6 地址]/网页。
IPv6 环回
IPv6 环回地址为 ::1。您可以按如下方式 ping 它:
ping ::1
该文章在 2024/8/19 11:10:21 编辑过
