基于EasyTcp4Net开发一个功能较为完善的去持久化聊天软件
2024年8月4日 18:51 本文热度 4896
示例
发消息给自己
收到消息
发送图片
消息发送中
重连中
发送失败
数据包结构以及拆包
定义数据包结构
数据包结构定义了每次发送一个数据的完整的数据结构,我们将包体长度定义在包头中来解决粘包和断包的问题。
数据包我们采用了简单的序列化成byte数组的方式来发送。
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public class Message<TBody> : IMsssage<TBody> where TBody : Packet
    //数据包包体长度 4字节
    public int BodyLength { get; private set; }
    //消息类型 4字节
    public MessageType MessageType { get; set; }
    public TBody? Body { get; set; }
    private Message<TBody> Deserialize(byte[] bodyData)
        var bodyStr = System.Text.Encoding.Default.GetString(bodyData);
        Body = JsonSerializer.Deserialize<TBody>(bodyStr);
        return this;
    public static Message<TBody> FromBytes(ReadOnlyMemory<byte> data)
        Message<TBody> packet = new Message<TBody>();
        packet.BodyLength = BinaryPrimitives.ReadInt32BigEndian(data.Slice(0, 4).Span);
        packet.MessageType = (MessageType)BinaryPrimitives.ReadInt32BigEndian(data.Slice(4, 4).Span);
        packet.Deserialize(data.Slice(8, packet.BodyLength).Span.ToArray());
        return packet;
    public byte[] Serialize()
        var Length = 4 + 4;
        var bodyArray = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(JsonSerializer.Serialize(Body));
        BodyLength = bodyArray.Length;
        Length += bodyArray.Length;
        byte[] result = new byte[Length];
        result.AddInt32(0, bodyArray.Length);
        result.AddInt32(4, (int)MessageType);
        Buffer.BlockCopy(bodyArray, 0, result, 8, bodyArray.Length);
        return result;
    public TBody GetBody()
        return Body;
public interface IMsssage <out TBody> where TBody : Packet
    public TBody GetBody();
我们在服务端和客户端根据我们定义的数据结构,来调用EasyTcp4Net提供的固定包头来解析数据包
_easyTcpClient.SetReceiveFilter(new FixedHeaderPackageFilter(8, 0, 4, false));
文本/图片发送
我们可以定义消息基类,再拓展两个消息类,一个文本消息,一个图片消息
public class SendMessagePacket : Packet
    public string MessageId { get; set; } = Guid.NewGuid().ToString();
    public string From { get; set; }
    public string To { get; set; }
图片消息
public class SendImageMessagePacket : SendMessagePacket
    public byte[] Data { get; set; }
    public string FileName { get; set; }
文本消息
public class SendTextMessagePacket : SendMessagePacket
    public string Text { get; set; }
我们还需要在界面中增加相关的文本和图片的ViewModel
发送消息的时候,发送者可以立刻将消息添加到聊天界面,然后等待收到自己发送的消息从服务端发来的时候,根据状态判断消息是否发送成功,等待的时候可以将消息设置发送中的界面状态显示,这种发送消息逻辑和微信基本一致。
断线处理
利用EasyTcp4Net提供的断线的事件,可以非常方便的在服务端知道客户端突然断开了,或者在客户端知道和服务端连接断开了。
客户端
_easyTcpClient.OnDisConnected += async (obj, e) =>
    Title = Title + _disConnectTip;
    await ReConnectAsync();
主要是触发了重连的机制。
服务端
_easyTcpServer.OnClientConnectionChanged += (obj, e) =>
     if (e.Status == ConnectsionStatus.DisConnected)
         _accounts.TryRemove(e.ClientSession.SessionId, out var account);
主要是将该用户从在线列表中移除。
总体来说做一个聊天软件需要考虑的细节比较多。
示例地址:https://github.com/BruceQiu1996/EasyChat
转自https://www.cnblogs.com/qwqwQAQ/p/18330325
该文章在 2024/8/5 10:21:10 编辑过
