SQLite轻量级的嵌入式数据库在C#中的应用
2024年7月31日 21:20 本文热度 5048
SQLite 是一个轻量级的嵌入式数据库,它适用于小型到中型的应用场景。SQLite在C#中的应用非常广泛,支持跨平台开发,并且非常易于使用。下面我们将详细介绍如何在C#中使用SQLite,并提供详细的例子。
特点
  1. 轻量级:SQLite 是一个嵌入式数据库,不需要独立的服务器进程,它是一个C库,可以集成到主程序中。
  2. 跨平台:SQLite 支持包括Windows、Linux、macOS在内的多个平台。
  3. 自包含:SQLite 的数据库是单个文件,非常适合移动应用和其他需要便携性的应用。
  4. 丰富的功能:支持事务、跨多个表的复杂查询、视图、触发器等。
环境配置
  1. 安装SQLite NuGet包
dotnet add package System.Data.SQLite.Core
基础操作示例
1. 创建并连接SQLite数据库
首先,我们需要创建一个SQLite数据库,并连接到该数据库。
private void btnCreateDb_Click(object sender, EventArgs e){    string connectionString = "Data Source=demo.db;Version=3;";    using (var connection = new SQLiteConnection(connectionString))    {        connection.Open();        MessageBox.Show("SQLite database connection open.");    }}
2. 创建表
创建一个名为 users 的表,用于存储用户信息。
private void btnCreateTable_Click(object sender, EventArgs e){    string connectionString = "Data Source=demo.db;Version=3;";    using (var connection = new SQLiteConnection(connectionString))    {        connection.Open();        string sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, age INTEGER)";        using (var command = new SQLiteCommand(sql, connection))        {            command.ExecuteNonQuery();            MessageBox.Show("Table 'users' created.");        }    }}
3. 插入数据
往 users 表中插入用户数据。
private void btnInsert_Click(object sender, EventArgs e){    string connectionString = "Data Source=demo.db;Version=3;";    using (var connection = new SQLiteConnection(connectionString))    {        connection.Open();        string sql = "INSERT INTO users (name, age) VALUES ('Alice', 30)";        using (var command = new SQLiteCommand(sql, connection))        {            command.ExecuteNonQuery();            MessageBox.Show("Data inserted into 'users' table.");        }    }}
4. 查询数据
从 users 表中查询数据,并打印输出。
private void btnQuery_Click(object sender, EventArgs e){    string connectionString = "Data Source=demo.db;Version=3;";    using (var connection = new SQLiteConnection(connectionString))    {        connection.Open();        string sql = "SELECT * FROM users";        using (var command = new SQLiteCommand(sql, connection))        {            using (SQLiteDataReader reader = command.ExecuteReader())            {                while (reader.Read())                {                    MessageBox.Show($"ID: {reader["id"]}, Name: {reader["name"]}, Age: {reader["age"]}");                }            }        }    }}
5. 更新数据
更新 users 表中的数据。
using System;using System.Data.SQLite;
class Program{    static void Main()    {        string connectionString = "Data Source=demo.db;Version=3;";        using (var connection = new SQLiteConnection(connectionString))        {            connection.Open();            string sql = "UPDATE users SET age = 31 WHERE name = 'Alice'";            using (var command = new SQLiteCommand(sql, connection))            {                command.ExecuteNonQuery();                Console.WriteLine("Data updated in 'users' table.");            }        }    }}
6. 删除数据
从 users 表中删除数据。
           string sql = "DELETE FROM users WHERE name = 'Alice'";            using (var command = new SQLiteCommand(sql, connection))            {                command.ExecuteNonQuery();                Console.WriteLine("Data deleted from 'users' table.");            }        }    }}
一个简单仓储类
用户模型类
public class User{    public int Id { get; set; }    public string Name { get; set; }    public int Age { get; set; }}
我们创建一个用户仓储类,包含基本的CRUD(Create, Read, Update, Delete)操作:
using System;using System.Collections.Generic;using System.Data.SQLite;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;
namespace AppSqlLite{    public class UserRepository    {        private string _connectionString;
       public UserRepository(string connectionString)        {            _connectionString = connectionString;            InitializeDatabase();        }
       private void InitializeDatabase()        {            using (var connection = new SQLiteConnection(_connectionString))            {                connection.Open();                string sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, age INTEGER)";                using (var command = new SQLiteCommand(sql, connection))                {                    command.ExecuteNonQuery();                }            }        }
       public void AddUser(User user)        {            using (var connection = new SQLiteConnection(_connectionString))            {                connection.Open();                string sql = "INSERT INTO users (name, age) VALUES (@name, @age)";                using (var command = new SQLiteCommand(sql, connection))                {                    command.Parameters.AddWithValue("@name", user.Name);                    command.Parameters.AddWithValue("@age", user.Age);                    command.ExecuteNonQuery();                }            }        }
       public User GetUser(int id)        {            using (var connection = new SQLiteConnection(_connectionString))            {                connection.Open();
               string sql = "SELECT * FROM users WHERE id = @id";                using (var command = new SQLiteCommand(sql, connection))                {                    command.Parameters.AddWithValue("@id", id);                    using (SQLiteDataReader reader = command.ExecuteReader())                    {                        if (reader.Read())                        {                            return new User                            {                                Id = Convert.ToInt32(reader["id"]),                                Name = reader["name"].ToString(),                                Age = Convert.ToInt32(reader["age"])                            };                        }                    }                }            }            return null;        }
       public List<User> GetAllUsers()        {            List<User> users = new List<User>();            using (var connection = new SQLiteConnection(_connectionString))            {                connection.Open();                string sql = "SELECT * FROM users";                using (var command = new SQLiteCommand(sql, connection))                {                    using (SQLiteDataReader reader = command.ExecuteReader())                    {                        while (reader.Read())                        {                            users.Add(new User                            {                                Id = Convert.ToInt32(reader["id"]),                                Name = reader["name"].ToString(),                                Age = Convert.ToInt32(reader["age"])                            });                        }                    }                }            }            return users;        }
       public void UpdateUser(User user)        {            using (var connection = new SQLiteConnection(_connectionString))            {                connection.Open();                string sql = "UPDATE users SET name = @name, age = @age WHERE id = @id";                using (var command = new SQLiteCommand(sql, connection))                {                    command.Parameters.AddWithValue("@name", user.Name);                    command.Parameters.AddWithValue("@age", user.Age);                    command.Parameters.AddWithValue("@id", user.Id);                    command.ExecuteNonQuery();                }            }        }
       public void DeleteUser(int id)        {            using (var connection = new SQLiteConnection(_connectionString))            {                connection.Open();                string sql = "DELETE FROM users WHERE id = @id";                using (var command = new SQLiteCommand(sql, connection))                {                    command.Parameters.AddWithValue("@id", id);                    command.ExecuteNonQuery();                }            }        }    }}
private void btnRepository_Click(object sender, EventArgs e){    string connectionString = "Data Source=demo.db;Version=3;";    UserRepository userRepository = new UserRepository(connectionString);
   // 添加用户    User user = new User { Name = "Alice", Age = 30 };    userRepository.AddUser(user);    MessageBox.Show("User added.");
   // 获取用户    User retrievedUser = userRepository.GetUser(1);    MessageBox.Show($"Retrieved User: ID={retrievedUser.Id}, Name={retrievedUser.Name}, Age={retrievedUser.Age}");
   // 更新用户    retrievedUser.Age = 31;    userRepository.UpdateUser(retrievedUser);    MessageBox.Show("User updated.");
   // 获取所有用户    var users = userRepository.GetAllUsers();    MessageBox.Show("All users:");    foreach (var u in users)    {        MessageBox.Show($"ID={u.Id}, Name={u.Name}, Age={u.Age}");    }
   // 删除用户    userRepository.DeleteUser(1);    MessageBox.Show("User deleted.");}
结论
本文介绍了如何在C#中使用SQLite以及一些常见的数据库操作。SQLite 是一个强大的嵌入式数据库,适用于各种应用场景。希望通过本文的介绍,您能够轻松地在C#项目中使用SQLite进行数据库操作。
该文章在 2024/8/1 9:01:56 编辑过
