解决IE8不兼容ewebeditor编辑器的办法
2011年12月14日 21:0 本文热度 8055
昨天ie8正式发布了,偶也去下载了一个,感觉很爽, 还在美的时候,突然发现很多网页都出问题,更可气的是自己的网站编辑器也不管用了,所有的按钮都不管用,即使是别的浏览器也都不管用,我这叫一个汗。于是就去360论坛找人问,因为我用的360浏览器以为是360浏览器的问题。问了半天也没有人回答我于是我就去网上找,由于今天才出的ie8所以网上根本也没有这方面的解决办法,于是到了第二天,网上终于有了这样的贴子,所以我也找了找解决办法。
在一个哥们的贴子中是这样写的,打开include下面的editor.js文件,有这样的段代码:
if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "anonymous()");
说是因为ie8屏蔽了anonymous方法 所以要改成click方法,于是就改成这样,但是我又有了一个惊人的发现,那就是改成这样之后在ie7下编辑器就不管用了,痛苦之余我又去网上查,网上果然高水如云,果然在csdn上找到了答案:
if(navigator.appVersion.match(/8./i)=='8.')
if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "onclick(event)");
else
把代码改成这样之后在ie7和ie8下就都管用了。
该文章在 2011/12/14 21:00:33 编辑过
全部评论1
2011年12月14日 21:0
还有由于那个eWebEditor编辑器的问题。 今天检查公司一老站后台,发现eWebEditor编辑不能使用,按照前段时间的博文“IE 8.0 下 eWebEditor不能正常使用的解决办法”中修改了Edit.js一行代码。修改之后一同事使用IE7竟然不能正常使用该编辑器,修改之后可以。 估计还是那行代码的问题。恢复以前的,IE7可以而IE8不可以。看来还必须先判断IE版本然后再写不同的代码。 于是就使用了下面的代码: if(navigator.appVersion.match(/8./i)=='8.'){ if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "onclick(event)"); }else{ if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "anonymous()"); } 修改之后在IE8和IE7均可以正常使用eWebEditor编辑器。 但是在装有IE8的机器上使用傲游浏览器竟然不能使用该编辑器,纳闷了,傲游是IE内核,应该可以呀。 于是就使用alert(navigator.appVersion)弹出信息,结果发现竟然是IE7? 晕了!竟然不一样?难道傲游没有用到真正的IE8内核?还是显示的问题? 难道再加一句判断傲游的? 没办法: if(navigator.appVersion.match(/8./i)=='8.' || navigator.appVersion.match(/MAXTHON/i)=='MAXTHON'){ if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "onclick(event)"); }else{ if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "anonymous()"); } 前几天看新闻说傲游开发自己的内核浏览器,希望众多浏览器在兼容代码上好一些,不要浪费编写代码者的那么多找不兼容问题、调试不兼容问题的时间。 如果上面不行的话,请使用下面的方法: try{ if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "anonymous()"); } catch(e){ if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "onclick(event)"); }
该评论在 2011/12/14 21:00:56 编辑过
