【JavaScript】x-spreadsheet从数据库/JSON加载数据
2024年6月12日 12:30 本文热度 5236
文章目录
    • 新建一个flask项目
    • 使用
    • 从数据库读取数据解析为表格
    • 在flask中使用xspread-sheet
项目地址:link
使用
一个最简单的demo,只用一个html,不需要任何其它配置
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/x-data-spreadsheet@1.1.1/dist/xspreadsheet.css">
<script src="https://unpkg.com/x-data-spreadsheet@1.1.1/dist/xspreadsheet.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/x-data-spreadsheet@1.1.1/dist/locale/zh-cn.js"></script>
<div id="x-spreadsheet-demo">
  <script>
    x_spreadsheet.locale('zh-cn');  //中文
    var htmlout = document.getElementById('x-spreadsheet-demo')
    var xs = x_spreadsheet(htmlout
  </script>
</body>
</div>
现在的问题是如何把插件加载json数据,以及处理保存的问题。数据导出成excel应该没问题。
在npm中使用
作者说不推荐,放弃
导入和导出
作者给的例子是另一个项目里的:link
这个例子下载后在win上有bug:
  1. index.html第45,46行,引用的两个文件是链接,在win是不生效的,手动下载这两个文件
  2. index.html 第55行,var xspr = x.spreadsheet(HTMLOUT),变量x未定义,改成x_spreadsheet(HTMLOUT)
改了之后就,浏览器打开index.html后就可以使用了,效果还不错。导出之后会丢失所有格式。
从数据库读取数据解析为表格
先看一个加载json的例子
    <script>
        data = [{
    "name":"Sheet1","freeze":"A1","styles":[],"merges":[],
        "rows":{
            "0":{
    "cells":{
    "0":{
    "text":"id"},"1":{
    "text":"name"}}},
            "1":{
    "cells":{
    "0":{
    "text":"1"},"1":{
    "text":"Tom"}}},
            "2":{
    "cells":{
    "0":{
    "text":"2"},"1":{
    "text":"Hall"}}},
            "3":{
    "cells":{
    "0":{
    "text":"3"},"1":{
    "text":"Sure"}}},
            "len":5},
            "cols":{
    "len":6},
            "validations":[],
            "autofilter":{
        var xs = x_spreadsheet(htmlout).loadData(data)
        console.log("表格返回的数据为:\n", xs.getData())  // getData得到一个object对象,要把它转为json用JSON.stringify()
        console.log("json字符串格式为:\n", JSON.stringify(xs.getData()))
    </script>
</div>
上面的例子中,各出的json格式和从数据库拿到的不一样,所以我们如果想把从数据库拿出的直接json样式展示出来,需要自己写一个转换函数。这个在后端还是前端都可以,我们就在后端完成这个工作。
假设由数据库得到一个df对象,现在把它拼接成这种形式的json字符串。
  • 我们发现json中指定的行和列,如果新增行列是在前面加,所以指定的时候就比数据库的数据多一行一列。
现在用 python 来实现格式转换:
dataframe -> dict -> dict2 -> list
dict2的格式
这是一个四维字典,用:
dict2['0']['cells']['0']['text']
可以访问到 第一个数据,这里就是 id, 但实际上数据是二维的,二四维是固定的‘cells’和’text’。
方案一:直接用字符串拼接
def df2xspreadsheetjson(df) -> str:    '''
    df对象转为 x-spreadsheet格式的json字符串
    :param df: 从数据库得到的dataframe
    :return: str
    cols = []    # 重命名标题行,主要考虑标题行空等情况    for col in df.columns:        if col == "":
            cols.append("N/A")  # 标题行空,一般不可能        elif col
该文章在 2024/6/12 12:31:21 编辑过
