WinForm实现管理员权限运行的三种方式
2024年3月30日 15:54 本文热度 4586
前言
相信大家都遇到过这种情况,我们的软件运行时,如果涉及到文件或者数据库操作的时候,可能会提示权限不足。一种比较简单的办法,就是右击以管理员权限运行,但是每次这么操作,又会比较麻烦,有没有什么更好的办法呢?今天跟大家分享一下WinForm程序以管理器权限运行的几种方法。
方法一、采用Process.Start方法
思路很简单,就是在Program.cs入口处判断当前是不是管理员权限,如果是,则不做其他处理,如果不是,改成管理员权限。
修改Main方法如下所示:
        /// <summary>
        /// 应用程序的主入口点。
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            //获得当前登录的Windows用户标示
            WindowsIdentity identity = WindowsIdentity.GetCurrent();
            WindowsPrincipal principal = new WindowsPrincipal(identity);
            //判断当前登录用户是否为管理员
            if (principal.IsInRole(WindowsBuiltInRole.Administrator))
                //如果是管理员,则直接运行
                Application.Run(new FrmMain());
            else
                //创建启动对象
                ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo();
                startInfo.UseShellExecute = true;
                startInfo.WorkingDirectory = Environment.CurrentDirectory;
                startInfo.FileName = Application.ExecutablePath;
                //设置启动动作,确保以管理员身份运行
                startInfo.Verb = "runas";
                try
                    Process.Start(startInfo);
                catch
                    return;
                //退出
                Application.Exit();
方法二、直接修改exe属性
右击exe程序文件,在弹出的属性对话框中,兼容性选项中,勾选“以管理员身份运行此程序”即可。
方法三、添加应用程序清单文件
这种方法也是我常用的一种方式。
点击项目,右击添加,新建项,选择应用程序清单列表。
添加完成后,打开app.manifest文件,将:
<requestedExecutionLevel  level="asInvoker" uiAccess="false" />
修改为:
<requestedExecutionLevel level="requireAdministrator" uiAccess="false" />
版权声明:本文为CSDN博主「常哥说编程」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/xiketangAndy/article/details/120846627
该文章在 2024/3/30 23:38:08 编辑过
