如何为动态为SQL Server表添加字段
2011年5月4日 23:10
本文热度 9457
如何为动态为SQL Server表添加字段呢?对SQL新手来说,这可能是一个难题,不过没关系,下面就将为您介绍该方法,希望对您有所帮助。
本例演示在SQL Server表中,当用户添加一条字段信息数据到一个SQL Server表中,通过触发器相应在另一个表中自动增加一个对应的字段。
1 首先建立一个字段信息表Fields
- CREATE TABLE [dbo].[Fields] (
- [FieldID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
- [Name] [varchar] (50) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL ,
- [DataType] [varchar] (50) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL
- ) ON [PRIMARY]
- GO
- ALTER TABLE [dbo].[Fields] ADD
- CONSTRAINT [PK_Fields] PRIMARY KEY CLUSTERED
- [FieldID]
- ) ON [PRIMARY]
- GO
2 建立一个动态字段表Customeres, 当Fields每增加一条记录,本表就相应增加一个字段。
- CREATE TABLE [dbo].[Customeres] (
- [ID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL
- ) ON [PRIMARY]
- GO
- ALTER TABLE [dbo].[Customeres] ADD
- CONSTRAINT [PK_Customeres] PRIMARY KEY CLUSTERED
- [ID]
- ) ON [PRIMARY]
- GO
3 为SQL Server表Fields新增一个触发器,当增加数据的时候,都会自动调用此触发器。注意:字段的长度硬编码,只是为了演示目的,应根据自己的需要来动态调整长度。
- CREATE TRIGGER trigger_addField ON Fields
- FOR INSERT
- AS
- DECLARE @FieldID int,
- @Name varchar(50),
- @DataType varchar(50),
- @SQL varchar(1000)
- SELECT @FieldIDFieldID = FieldID, @Name = [Name], @DataTypeDataType = DataType
- FROM Inserted
- if not exists (SELECT * FROM syscolumns
- where id=object_id('Customeres')
- AND name=@Name)
- BEGIN
- SET @SQL = 'ALTER table Customeres add ' + @Name + ' '
- + @DataType + '(64) NULL'
- EXEC (@SQL)
- END
- PRINT @Name + ',' + @DataType
4 演示,在查询分析中执行
Insert into Fields ([name], DataType) values ('name', 'varchar')
该文章在 2011/5/4 23:10:27 编辑过
