深入理解C#中的Task类:创建、执行和取消异步操作
2024年2月21日 12:17 本文热度 5306
概述:Task类是.NET Framework 4中引入的关键组件,用于表示异步执行的单个操作。它比线程更轻量级,适合快速执行小型异步任务。本文介绍了创建、运行任务的方法以及任务取消的机制,包括使用CancellationTokenSource对象取消任务和处理阻塞任务的方法。
Task 类表示通常异步执行的单个操作。Task 对象是 .NET Framework 4 中首次引入的基于任务的异步模式的核心组件之一。
任务比线程更轻量级。默认任务计划程序在线程池内运行任务。因此,Task 更适合运行小型、快速的异步操作。如果使用任务运行许多长时间运行的任务,则可能会用完线程池中的所有线程,并且新任务必须等待以前的任务完成执行。
创建和运行任务
创建和执行任务的最常见方法是使用 Task.Run() 或 TaskFactory.StartNew() 方法。
Task.Run 和 TaskFactory.StartNew 之间的主要区别在于,可以使用 TaskFactory.StartNew 将参数传递给任务。
将参数传递给任务
public System.Threading.Tasks.Task StartNew (Action<object?> action, object? state);
TaskFactory.StartNew() 的一个重载方法采用两个参数:第一个是异步执行的操作委托,第二个 () 是传递到操作委托的参数。第二个参数是类型。您可以将任何单个对象作为参数传入,并在任务中将其转换为其原始类型。stateobject
取消任务
Task 类支持通过使用 CancellationTokenSource 对象进行取消。此对象具有 Token 属性和 Cancel() 方法。以下是任务取消的工作原理:
在主线程中,创建一个 CancellationTokenSource 对象。 将 CancellationTokenSource.Token 属性传递给创建的所有任务。 定期检查任务中的 CancellationToken.IsCancellationRequested 属性,并相应地处理取消。 在主线程中,调用 CancellationTokenSource.Cancel() 方法。Cancel() 方法会将 CancellationToken.IsCancellationRequested 属性设置为 true。
using System;using System.Threading;using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApp1{    internal class Program    {        static void Main(string[] args)        {            var tokenSource = new CancellationTokenSource();            var token = tokenSource.Token;
           Task.Run(() =>            {                int count = 1;                while (!token.IsCancellationRequested)                {                    Thread.Sleep(1000);                    Console.WriteLine($"Sleep {count++} seconds");                }                Console.WriteLine($"Cancellation requested.");            }, token);
           var key = Console.ReadKey();
           while (key.KeyChar != 'c')            {                key = Console.ReadKey();            }
           tokenSource.Cancel();            Console.WriteLine($"Send Cancel command and exit.");
           Console.ReadKey();        }    }}
取消阻止任务
如您所见,上述取消机制依赖于定期检查 CancellationToken.IsCancellationRequested 属性。如果我的任务是阻塞方法调用怎么办?遗憾的是,没有适用于所有方案的通用解决方案。
如果方法支持 Begin/End 异步 API
如果要调用的阻止方法还提供异步替代方法,则可以利用从 Begin... () 方法创建轮询情境。
if (result.AsyncWaitHandle.WaitOne(1000))
  // At this point, asynchronous operation completed
  Console.WriteLine("Request processed asyncronously.");
WaitOne() 方法中的参数 (1000) 是以毫秒为单位的超时值。返回值 false 表示发生超时;返回值 true 表示异步操作完成。
using System;using System.Net;using System.Threading;using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApp2{    internal class Program    {        private static readonly HttpListener listener = new HttpListener { Prefixes = { $"http://localhost:8098/" } };        static void Main(string[] args)        {            CancellationTokenSource tokenSource = new CancellationTokenSource();            CancellationToken token = tokenSource.Token;            Task.Run(() =>            {                listener.Start();                int count = 1;                while (!token.IsCancellationRequested)                {                    var result = listener.BeginGetContext(new AsyncCallback(ListenerCallback), listener);                    Console.WriteLine($"{count++}: Waiting for request to be processed asyncronously.");                    if (result.AsyncWaitHandle.WaitOne(1000))                    {                        Console.WriteLine("Request processed asyncronously.");                    };                }                listener.Close();            }, token);            var key = Console.ReadKey();
       private static void ListenerCallback(IAsyncResult result)        {            HttpListener listener = (HttpListener)result.AsyncState;            if (listener.IsListening)            {                HttpListenerContext context = listener.EndGetContext(result);                HttpListenerResponse response = context.Response;                string responseString = "<HTML><BODY> Hello world!</BODY></HTML>";                byte[] buffer = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(responseString);                response.ContentLength64 = buffer.Length;                System.IO.Stream output = response.OutputStream;                output.Write(buffer, 0, buffer.Length);                output.Close();            }        }    }}
如果该方法可以被其他操作中断
这更具体地适用于您调用的方法。有些方法可能支持这种情况,有些方法不支持。让我们以 HttpListener 为例。HttpListener 具有 GetContextAsync() 方法。此方法将阻止任务。但是,如果调用 HttpListener.Stop() 方法,它将引发 HttpListenerException,从而取消阻止 GetContextAsync() 方法。
当应用程序被 GetContextAsync() 方法阻止时,您将如何调用 HttpListener.Stop() 方法?您可以使用 CancellationToken.Register() 方法注册一个委托,该委托将在取消此 CancellationToken 时调用。
namespace ConsoleApp3{    internal class Program    {        private static readonly HttpListener listener = new HttpListener { Prefixes = { $"http://localhost:8098/" } };        static void Main(string[] args)        {            CancellationTokenSource tokenSource = new CancellationTokenSource();            CancellationToken token = tokenSource.Token;            token.Register(() =>            {                if (listener.IsListening)                {                    listener.Stop();                }            });            Task.Run(async () =>            {                listener.Start();                while (!token.IsCancellationRequested)                {                    try                    {                        Console.WriteLine("Waiting for request to come...");                        var context = await listener.GetContextAsync();                        SendResponse(context);                        Console.WriteLine("Request processed asyncronously.");                    }                    catch (Exception e)                    {                        if (e is HttpListenerException)                        {                            //this gets thrown when the listener is stopped                            Console.WriteLine($"Task received cancel request and exit.");                            return;                        }                        Console.WriteLine(e.Message);                    }                }                listener.Close();            }, token);            var key = Console.ReadKey();
           tokenSource.Cancel();            Console.WriteLine($"Main thread sent Cancel command and exit.");
       private static void SendResponse(HttpListenerContext context)        {            Console.WriteLine($"Send hello word response.");
           HttpListenerResponse response = context.Response;            string responseString = "<HTML><BODY> Hello world!</BODY></HTML>";            byte[] buffer = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(responseString);            response.ContentLength64 = buffer.Length;            System.IO.Stream output = response.OutputStream;            output.Write(buffer, 0, buffer.Length);            output.Close();        }    }}
该文章在 2024/2/21 12:17:13 编辑过
