在Winform系统开发中,使用MediatR来实现类似事件总线的消息处理
2024年1月25日 8:58 本文热度 5572
MediatR是一款进程内的消息订阅、发布框架,可实现请求/响应、命令、查询、通知和事件的消息传递,解耦了消息处理器和消息之间耦合。提供了Send方法用于发布到单个处理程序、Publish方法发布到多个处理程序,使用起来非常方便。目前支持 .NET Framework 、.NET Stardand、.NETCore等版本,可跨平台使用。本篇随笔介绍在Winform系统开发中,使用MediatR来实现类似事件总线的消息处理。
1、安装使用MediatR
MediatR的GitHub项目地址:https://github.com/jbogard/MediatR
MediatR的各种场景使用代码:https://github.com/jbogard/MediatR/wiki
如果我们在VS开发项目,我们在Nugget上找到对应模块,直接添加到项目引用即可,如下所示。
MediatR使用 Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Abstractions 来 注入服务处理,我们使用MediatR的时候,首先需要构造ServiceCollection,然后添加配置到其中。
// IServiceCollection负责注册
IServiceCollection services = new ServiceCollection();
//注册MediatR服务,用于测试MediatR的服务
services.AddMediatR(cfg => {
    cfg.RegisterServicesFromAssembly(typeof(Portal).Assembly);
使用注入服务的时候,我们需要获得其中的ServiceProvider,如下通过BuildServiceProvider 获得该对象。
 IServiceProvider provider = services.BuildServiceProvider();
然后我们创建一个静态类来存储这个对象。
//存储全局IServiceProvider的接口实例, 便于后续获得接口实例ServiceLocator.ConfigService(provider);
其中静态类 ServiceLocator 的代码如下所示。
/// <summary>
    /// 全局存储IServiceProvider
    /// </summary>
    public class ServiceLocator
        /// <summary>
        /// IOC中的IServiceProvider对象接口
        /// </summary>
        public static IServiceProvider SerivcePovider { get; private set; }
        /// <summary>
        /// 赋值IServiceProvider到静态变量中
        /// </summary>
        /// <param name="provider">IServiceProvider对象接口</param>
        public static void ConfigService(IServiceProvider provider)
            SerivcePovider = provider;
        /// <summary>
        /// 获取指定服务接口实例
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public static T GetService<T>()
            return SerivcePovider.GetService<T>();
后面我们就可以通过该静态类的 GetService<T>() 方法获取对应的注入接口IMediator,我们需要利用该接口来发送Send请求/应答命令或者发布Publish消息的处理。例如我们在窗体对象中定义该接口,用于实际的相关命令、消息的处理。
public partial class TestMediatR : BaseForm
        private readonly IMediator _mediator;
        public TestMediatR()
            InitializeComponent();
            _mediator = ServiceLocator.GetService<IMediator>();
2、MediatR命令或者消息的处理
MediatR是一个跨平台通过一种进程内消息传递机制,进行请求/响应、命令、查询、通知和事件的消息传递,并通过C#泛型来支持消息的智能调度,其目的是消息发送和消息处理的解耦。它支持以单播和多播形式使用同步或异步的模式来发布消息,创建和侦听事件。它主要的几个对象:
  IMediator:主要提供Send与Publish方法,需要执行的命令都是通过这两个方法实现
  IRequest、IRequest<T>命令查询 | 处理类所继承的接口,一个有返回类型,一个无返回类型,一个查询对应一个处理类,程序集只认第一个扫描到的类。
  IRequestHandler<in TRequest,TResponse>(实现Handle方法) :命令处理接口。命令查询 | 处理类继承它,也可以继承AsyncRequestHandler(实现抽象Handle方法)、RequestHandler(实现抽象Handle方法)接口
  INotification命令查询 | 处理类所继承的接口这个没有返回,与IRequest不通的是可以对于多个处理类。
  INotificationHandler<in TNotification>:与IRequestHandler一样的只不过这是INotification的处理接口。
Request/Response模式对象定义
/// <summary>
    /// 请求类
    /// </summary>
    public class RetrieveInfoCommandRequest : IRequest<RetrieveInfoCommandResponse>
        public string Text { get; set; }
    /// <summary>
    /// 回应消息
    /// </summary>
    public class RetrieveInfoCommandResponse
        public string OutputMessage { get; set; }
    /// <summary>
    /// 请求应答处理类
    /// </summary>
    public class RetrieveInfoCommandHandler : IRequestHandler<RetrieveInfoCommandRequest, RetrieveInfoCommandResponse>
        public async Task<RetrieveInfoCommandResponse> Handle(RetrieveInfoCommandRequest request, CancellationToken cancellationToken)
            var response = new RetrieveInfoCommandResponse();
            response.OutputMessage = $"This is an example of MediatR using {request.Text}";
            return response;
例如我们根据这个请求、应答的消息协议,以及定义的处理Handler类(唯一一个),我们可以设计一个Winform界面来测试消息的处理。
 界面的代码如下所示。
/// <summary>
/// 测试MediatR的窗体例子
/// </summary>
    /// <summary>
    /// 使用请求、应答的消息进行测试,获得返回结果后输出显示
    /// </summary>
    private async void btnSend_Click(object sender, EventArgs e)
        //应答处理
        var outputMessage = await _mediator.Send(new RetrieveInfoCommandRequest
            Text = this.txtSend.Text
        Console.WriteLine(outputMessage.OutputMessage);
        this.txtReceived.AppendText(outputMessage.OutputMessage + Environment.NewLine);
上面的命令消息方式,有返回值,如果不需要返回值,也可以采用这种一一应答的方式,那么定义的时候,继承IRequest接口即可。
public class OneWay : IRequest { }
    public class OneWayHandler : IRequestHandler<OneWay>
        public Task Handle(OneWay request, CancellationToken cancellationToken)
            // do work
            return Task.CompletedTask;
Notification 消息通知模式
如果我们需要类似事件多播的处理,也就是常规的消息通知处理,我们采用INotification方式。
Notification模式将消息发布给多个处理程序,消息的处理没有返回值。
/// <summary>
/// 通知类
/// </summary>
public class MyNotification : INotification
    public string Message { get; }
    public MyNotification(string message)
        Message = message;
/// <summary>
/// Notification处理程序-模块1
/// </summary>
public class MyNotifyHandler : INotificationHandler<MyNotification>
    public Task Handle(MyNotification notification, CancellationToken cancellationToken)
        var message = "模块1-收到消息:" + notification.Message;
        //MessageDxUtil.ShowTips(message);
        //提示消息
        var alert = new AlertControl();
        alert.FormLocation =  AlertFormLocation.TopRight;
        alert.AutoFormDelay = 3000;
        alert.Show(Portal.gc.MainDialog, message, message);
        // 处理通知
        Console.WriteLine($"Notification处理程序-模块1-收到消息: {notification.Message}");
/// <summary>
/// Notification处理程序-模块2
/// </summary>
public class MySecondNotifyHandler : INotificationHandler<MyNotification>
        var message = "模块2-收到消息:" + notification.Message;
        //提示消息
        // 处理通知
        Console.WriteLine($"Notification处理程序-模块2-收到消息: {notification.Message}");
}/// <summary>
/// 通知类
/// </summary>
        Message = message;
/// <summary>
/// </summary>
        //提示消息
        // 处理通知
/// <summary>
/// </summary>
        //提示消息
        // 处理通知
我们在界面上发布消息的代码如下所示。
private async void btnNotify_Click(object sender, EventArgs e)
{    //发布消息
    await _mediator.Publish(new MyNotification(this.txtSend.Text));
可以看到在控制台和UI上我们的都有测试消息的输出。
默认情况下,MediatR的消息发布是一个一个执行的,即便是返回Task的情况,也是使用await等待上一个执行完成后才进行下一个的调用。如果需要使用并行的方法进行调用,可以进行定制,具体可参考官方示例:MediatR.Examples.PublishStrategies
对于MediatR来说,无论是发送IRequest类型消息,还是发布INotification类型消息,都是异步的。这里需要特别留意,即使你使用的是同步的消息处理程序,对于消息发布来说,都是异步的,与你的处理程序是同步或异步无关。
详细的介绍,可以参考官方的案例介绍:https://github.com/jbogard/MediatR/wiki
3、回顾WPF的MVVM的消息处理
对于WPF,其实也是类似采用该组件实现事件、消息的处理的,不过如果我们采用MVVM的框架设计模式,可以采用MVVM(微软的 CommunityToolkit.Mvvm的组件包)的内置的消息处理模式,我在随笔《使用WPF开发自定义用户控件,以及实现相关自定义事件的处理》有相关的介绍。
CommunityToolkit.Mvvm  (又名 MVVM 工具包,以前名为 Microsoft.Toolkit.Mvvm) 是一个现代、快速且模块化的 MVVM 库。官网介绍地址:https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/communitytoolkit/mvvm/
利用MVVM推送一条消息,如下代码所示。
//发送MVVM消息信息通知方式(一)WeakReferenceMessenger.Default.Send(new ClickEventMessage(eventData));
而其中 ClickEventMessage 是我们根据要求定义的一个消息对象类,如下代码所示。
完整的Command命令如下所示。
/// <summary>
/// 双击触发MVVM消息通知
/// </summary>
/// <param name="typeName">处理类型:Number、Animal、WuHan</param>
[RelayCommand]
private async Task DoubleClick(string typeName)
    var clickType = ClickEventType.Number;
    var clickValue = this.Number;
    ..............//处理不同typeName值逻辑//事件数据
    var eventData = new ClickEventData(clickType, clickValue);
    //发送MVVM消息信息通知方式(一)
通过这样的消息发送,就需要有个地方来接收这个信息的,我们在需要处理事件的父窗口中拦截处理消息即可。
//处理MVVM的消息通知
WeakReferenceMessenger.Default.Register<ClickEventMessage>(this, (r, m) =>
    var data = m.Value;
    var list = ControlHelper.FindVisualChildren<LotteryItemControl>(this.listControl);
    foreach (var lottery in list)
        lottery.SetSelected(data);
从而实现了WPF消息的发送和应答处理。
另外,我在随笔《使用 FastEndpoints 来垂直切割Web API的控制器方法》介绍的FastEndpoints 处理机制,也是类似这样的模式,有兴趣可以了解一下FastEndpoints 的处理。
作者:伍华聪
转自:https://www.cnblogs.com/wuhuacong/p/17984987
该文章在 2024/1/25 17:22:35 编辑过
