[点晴永久免费OA]Windows7系统下打开 syncthing 闪退无法启动问题的解决方法
2023年12月27日 18:8 本文热度 6616
故障现象:
syncthing 闪退问题,无法启动,我是Windows7系统,突然出现的问题。运行程序时候窗口一闪就消失,录屏才能看到提示如下:
主要提示就是:syncthing exception 0xc0000005 0x8 0x0 0x0 PC=0x0
解决方式:
程序文件夹中除了有 syncthing.exe 还有个 syncthing.exe.old。删除(或者另起个名字)前者。将后者改名为syncthing.exe,之后运行它。
总结:
2023年12月15日:
怀疑是自动升级引起的问题。syncthing 1.20之后的版本就不再支持win7.
设置不自动升级的方法:在资源管理器输入%LOCALAPPDATA%\Syncthing, 找到Config.xml 打开编辑,找到<autoUpgradeIntervalH>12</autoUpgradeIntervalH> 把其中的12改为0 ,保存。这个方法我试了下,不知是否有用,之后再次打开该文件,发现0又变成12了。还有人说要设置环境变量。我没试,反正能用了。此时,要立即进入Syncthing管理台,强制关闭自动更新,否则下次进入又会被强制自动升级到导致无法启动了:
此处有关于此问题的较完整讨论:Syncthing crashing after updating to v1.27.1 / Windows 7 / runtime.asmstdcall() - Support - Syncthing Community Forum
新悲剧:
2023年12月20日:又坏了。这次的提示是:XML syntax error on line 2: invalid UTF-8
怀疑之前打开Config.xml 用的是写字板,保存时候编码被改了。教训就是若要编辑,还是用记事本打开。
解决方法:
重装是没用的,本来就是个绿色软件,也没个卸载的功能。要达到重装的效果,把这个文件夹删除(最好是更名)C:\Users\Administrator\AppData\Local\Syncthing
这样就能运行了,但和新装的一样,过往的设置全没有了。重新设置同步文件夹,以及原本已经同步到手机的文件也都重新同步了。这要不是逼急了,也不至于走这一步。
这次安装的是旧版:syncthing-windows-amd64-v1.9.0。浏览器管理页面打开后即在:操作--设置中关闭更新:
顺便记录下,如果窗口一闪而过,看不到错误提示,可以在C:\Users\Administrator\AppData\Local\Syncthing下面找syncthing.log文件来看。
该文章在 2023/12/27 18:12:29 编辑过
