[点晴永久免费OA]EASEUS Todo Backup磁盘备份工具介绍
2023年12月23日 1:13 本文热度 5238
EASEUS Todo Backup是一个磁盘备份工具。可让您备份、还原或克隆整个硬盘驱动器或选定的分区,它使您能够创建一个所有当前应用程序和设置的完整系统备份,让您恢复系统崩溃或硬件故障。您也可以使用该软件系统迁移到一个新的硬盘,而无需重新安装操作系统和应用程序。其他功能还包括作为虚拟分区(可以探索的内容备份安装),磁盘克隆,引导更多的恢复磁盘。
  • Todo Backup
  • 性    质
  • 备份工具
  • 对    象
  • 磁盘
  • 作    用
  • 恢复系统崩溃或硬件故障
目录
  1. 1、核心功能
  2. ▪ 区映像
  3. ▪ 通用恢复
  4. ▪ 文件备份
  5. ▪ 增量备份
  6. 2、特点介绍
  7. ▪ 备份管理
  8. ▪ 灾难恢复
  9. ▪ 备份计划
  10. ▪ 优化空间
  11. ▪ 安装卸载
  12. ▪ 磁盘克隆
  13. ▪ 图像分割
  14. ▪ 擦除数据
  15. ▪ 图像压缩
  16. ▪ 检查图像
  17. ▪ 优先级
  18. ▪ 浏览文件
  19. ▪ 密码
  20. ▪ 启动媒体
  21. ▪ 排程指标
  22. ▪ 电子邮件
核心功能
区映像
备份整个磁盘(S)或分区(县)的映像。有了这个功能,可以备份整个系统不中断工作的飞行和安装的应用程序。它保证了你的电脑重新安装Windows和软件,而不是即时恢复。
通用恢复
与环球恢复,可以简化系统的恢复为硬件更换不同的硬件系统配置的方式迁移。
文件备份
做一个指定的文件和文件夹或文件类型的副本,以确保您的个人数据,包括文档,图片,音乐,电子邮件,应用程序,视频和金融文件等。
增量备份
EASEUS待办事项支持增量备份和增量磁盘和分区的文件备份。它可以节省时间和空间,由于只存储自上次备份数据。
特点介绍
备份管理
通过管理备份任务和计划,你可以改变一个备份任务或计划,并立即执行的变化,删除图像文件,甚至转换磁盘映像。VMDK(VMware虚拟磁盘格式)或。VHD(虚拟PC),然后在虚拟机直接安装。
灾难恢复
EASEUS待办事项备份使您可以从备份恢复形象的重要文件,只需简单的点击进行灾难恢复。它确保从系统崩溃恢复快,个人的错误,硬件或软件故障,病毒攻击或黑客的侵入破坏等
备份计划
要运行自动备份在预定的时间。通过调度备份任务,您的系统和重要数据进行备份现在,每天,每周,每月。
优化空间
自动删除/覆盖旧影像,以节省硬盘空间,根据自己的时间设置。
安装卸载
挂载的磁盘和分区映像到虚拟分区(如普通,逻辑驱动器工作),探讨或复制其中的文件。一个驱动器号可以分配给这个分区。您也可以卸载虚拟分区。
磁盘克隆
迁移或复制在硬盘或分区到另一个的所有数据。克隆磁盘是特别有用的升级而无需重新安装操作系统和应用程序您的硬盘驱动器到一个新的。
图像分割
分割成指定大小的几个文件的图像文件,以适应不同的存储设备。此功能是有帮助的备份文件刻录到CD / DVD。
擦除数据
有了这个功能,可以清除所有的磁盘或分区,以保护您的隐私敏感数据。
图像压缩
压缩备份映像以节省磁盘空间。压缩级别越高,规模较小的图像。
检查图像
检查整合备份映像。您可以验证您是否能够恢复从备份映像。
优先级
更改备份进程,使其运行速度更快或更慢的优先级。其他程序的性能会受到不利影响。
浏览文件
探索,复制和还原在Windows资源管理器和文件夹备份映像文件直接。
密码
设置密码以保护您的图像文件,并阻止其他人访问备份文件。最高加密标准(256位AES)是在EASEUS托多备份。
启动媒体
运行EASEUS待办事项从应急盘,以在系统崩溃时恢复备份等USB驱动器,CD或DVD启动媒体可以被创建。
排程指标
及时通知您的日程安排是否正在进行,并允许手动取消时间表。
电子邮件
通过电子邮件通知与备份操作的结果管理员。
该文章在 2025/1/8 10:01:39 编辑过
