IE FF OP SF 兼容性总结
2011年4月18日 22:29 本文热度 8412
微软关于IE、Firefox、Opera和Safari的JavaScript兼容性研究曾经发表过一份草案,可以点击下载《JScript Deviations from ES3 以下为网上的一些搜集和整理(FF代表Firefox)
集合类对象问题
现有代码中存在许多 document.form.item("itemName") 这样的语句,不能在 FF 下运行
解决方法:
改用 document.form.elements["elementName"]
说明:IE下,可以使用()或[]获取集合类对象;Firefox下,只能使用[]获取集合类对象.
解决方法:统一使用[]获取集合类对象.
window.event
现有问题:
使用 window.event 无法在 FF 上运行
解决方法:
FF 的 event 只能在事件发生的现场使用,此问题暂无法解决。可以这样变通:
原代码(可在IE中运行):
<input type="button" name="someButton" value="提交" onclick="javascript:gotoSubmit()"/>
<script language="javascript">
    function gotoSubmit() {
       alert(window.event);    // use window.event
</script>
新代码(可在IE和FF中运行):
<input type="button" name="someButton" value="提交" onclick="javascript:gotoSubmit(event)"/>
   function gotoSubmit(e) {
      e = e? e : (window.event ? window.event : null);
      alert(e);
</script>
此外,如果新代码中第一行不改,与老代码一样的话(即 gotoSubmit 调用没有给参数),则仍然只能在IE中运行,但不会出错。所以,这种方案 tpl 部分仍与老代码兼容。
HTML 对象的 id 作为对象名的问题
现有问题:
在 IE 中,HTML 对象的 ID 可以作为 document 的下属对象变量名直接使用。在 FF 中不能。
解决方法:
用 getElementById("idName") 代替 idName 作为对象变量使用。
用idName字符串取得对象的问题
现有问题:
在IE中,利用 eval(idName) 可以取得 id 为 idName 的 HTML 对象,在FF 中不能。
解决方法:
用 getElementById(idName) 代替 eval(idName)。
变量名与某 HTML 对象 id 相同的问题
现有问题:
在 FF 中,因为对象 id 不作为 HTML 对象的名称,所以可以使用与 HTML 对象 id 相同的变量名,IE 中不能。
解决方法:
在声明变量时,一律加上 var ,以避免歧义,这样在 IE 中亦可正常运行。
此外,最好不要取与 HTML 对象 id 相同的变量名,以减少错误。
event.x 与 event.y 问题
现有问题:
在IE 中,event 对象有 x, y 属性,FF中没有。
解决方法:
在FF中,与event.x 等效的是 event.pageX。但event.pageX IE中没有。
故采用 event.clientX 代替 event.x。在IE 中也有这个变量。
event.clientX 与 event.pageX 有微妙的差别(当整个页面有滚动条的时候),不过大多数时候是等效的。
如果要完全一样,可以稍麻烦些:
mX = event.x ? event.x : event.pageX;
然后用 mX 代替 event.x
其它:
event.layerX 在 IE 与 FF 中都有,具体意义有无差别尚未试验。
关于frame
现有问题:
在 IE中 可以用window.testFrame取得该frame,FF中不行
解决方法:
在frame的使用方面FF和ie的最主要的区别是:
如果在frame标签中书写了以下属性:
<frame src="/xx.htm" id="frameId" name="frameName" />
那么ie可以通过id或者name访问这个frame对应的window对象
而FF只可以通过name来访问这个frame对应的window对象
例如如果上述frame标签写在最上层的window里面的htm里面,那么可以这样访问
IE: window.top.frameId或者window.top.frameName来访问这个window对象
FF: 只能这样window.top.frameName来访问这个window对象
另外,在FF和ie中都可以使用window.top.document.getElementById("frameId")来访问frame标签
并且可以通过window.top.document.getElementById("testFrame").src = 'xx.htm'来切换frame的内容
也都可以通过window.top.frameName.location = 'xx.htm'来切换frame的内容
父结点的问题
在FF中没有 parentElement parentElement.children 而用 parentNode parentNode.childNodes
childNodes的下标的含义在IE和FF中不同,FF使用DOM规范,childNodes中会插入空白文本节点。
一般可以通过node.getElementsByTagName()来回避这个问题。当html中节点缺失时,IE和FF对parentNode的解释不同,例如
<form>
<table>
<input/>
</table>
</form>
FF中input.parentNode的值为form, 而IE中input.parentNode的值为空节点
FF中节点没有removeNode方法,必须使用如下方法 node.parentNode.removeChild(node)
const 问题
现有问题:
在 IE 中不能使用 const 关键字。如 const constVar = 32; 在IE中这是语法错误。
解决方法:
不使用 const ,以 var 代替。
body 对象
FF的body在body标签没有被浏览器完全读入之前就存在,而IE则必须在body完全被读入之后才存在
URLencoding
在js中如果书写url就直接写&不要写&例如var url = 'xx.jsp?objectName=xx&objectEvent=xxx';
frm.action = url那么很有可能url不会被正常显示以至于参数没有正确的传到服务器
一般会服务器报错参数没有找到
当然如果是在tpl中例外,因为tpl中符合xml规范,要求&书写为&
一般FF无法识别js中的&
nodeName 和 tagName 问题
现有问题:
在FF中,所有节点均有 nodeName 值,但 textNode 没有 tagName 值。在 IE 中,nodeName 的使用好象有问题
解决方法:
使用 tagName,但应检测其是否为空。
元素属性
IE下 input.type属性为只读,但是FF下可以修改
document.getElementsByName() 和 document.all[name] 的问题
在 IE 中,getElementsByName()、document.all[name] 均不能用来取得多个具有相同name的div 元素集合。
兼容firefox的 outerHTML,FF中没有outerHtml的方法
if (window.HTMLElement) {
HTMLElement.prototype.__defineSetter__("outerHTML",function(sHTML) {
        var r=this.ownerDocument.createRange();
        r.setStartBefore(this);
        var df=r.createContextualFragment(sHTML);
        this.parentNode.replaceChild(df,this);
        return sHTML;
    HTMLElement.prototype.__defineGetter__("outerHTML",function() {
        var attr;
        var attrs=this.attributes;
        var str="<"+this.tagName.toLowerCase();
        for (var i=0;i<attrs.length;i++) {
            attr=attrs[i];
            if(attr.specified)
                str+=" "+attr.name+'="'+attr.value+'"';
        if(!this.canHaveChildren)
            return str+">";
        return str+">"+this.innerHTML+"</"+this.tagName.toLowerCase()+">";
   HTMLElement.prototype.__defineGetter__("canHaveChildren",function() {
     switch(this.tagName.toLowerCase()) {
         case "area":
         case "base":
         case "basefont":
         case "col":
         case "frame":
         case "hr":
         case "img":
         case "br":
         case "input":
         case "isindex":
         case "link":
         case "meta":
         case "param":
         return false;
     return true;
自定义属性问题
说明:IE下,可以使用获取常规属性的方法来获取自定义属性,也可以使用getAttribute()获取自定义属性;FF下,只能使用getAttribute()获取自定义属性.
解决方法:统一通过getAttribute()获取自定义属性.
event.srcElement问题
说明:IE下,even对象有srcElement属性,但是没有target属性;Firefox下,even对象有target属性,但是没有srcElement属性.
解决方法:使用obj(obj = event.srcElement ? event.srcElement : event.target;)来代替IE下的event.srcElement或者Firefox下的event.target.
window.location.href问题
说明:IE或者Firefox2.0.x下,可以使用window.location或window.location.href;Firefox1.5.x下,只能使用window.location.
解决方法:使用window.location来代替window.location.href.
模态和非模态窗口问题
说明:IE下,可以通过showModalDialog和showModelessDialog打开模态和非模态窗口;Firefox下则不能.
解决方法:直接使用window.open(pageURL,name,parameters)方式打开新窗口
如果需要将子窗口中的参数传递回父窗口,可以在子窗口中使用window.opener来访问父窗口. 例如:var parWin = window.opener; parWin.document.getElementById("Aqing").value = "Aqing";
事件委托方法
IE:document.body.onload = inject; //Function inject()在这之前已被实现
FF:document.body.onload = inject();
如果要加传递参数,可以做个闭包
(function(arg){
   document.body.onload=function(){inject(arg);};
})(arg)
innerText在IE中能正常工作,但是innerText在FireFox中却不行.
解决方法:
if(navigator.appName.indexOf("Explorer") > -1){
    document.getElementById('element').innerText = "my text";
} else{
    document.getElementById('element').textContent = "my text";
FF中类似 obj.style.height = imgObj.height 的语句无效
解决方法:
obj.style.height = imgObj.height + 'px';
IE,FF以及其它浏览器对于 table 标签的操作都各不相同,在ie中不允许对table和tr的innerHTML赋值,使用js增加一个tr时,使用appendChile方法也不管用
解决方法:
//向table追加一个空行:
var row = otable.insertRow(-1);
var cell = document.createElement("td");
cell.innerHTML = " ";
cell.className = "XXXX";
row.appendChild(cell);
样式部分
cursor:hand VS cursor:pointer
FF不支持hand,但ie支持pointer
解决方法: 统一使用pointer
padding 问题
padding 5px 4px 3px 1px FireFox无法解释简写,
必须改成 padding-top:5px; padding-right:4px; padding-bottom:3px; padding-left:1px;
消除ulol等列表的缩进时
样式应写成:list-style:none;margin:0px;padding:0px;
其中margin属性对IE有效,padding属性对FireFox有效
CSS透明
IE:filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(style=0,opacity=60)
FF:opacity:0.6
CSS圆角
IE:不支持圆角
FF: -moz-border-radius:4px,或者-moz-border-radius-topleft:4px;-moz-border- radius-topright:4px;-moz-border-radius-bottomleft:4px;-moz-border-radius- bottomright:4px;
CSS双线凹凸边框
IE:border:2px outset;
FF: -moz-border-top-colors: #d4d0c8 white;-moz-border-left-colors: #d4d0c8 white;-moz-border-right-colors:#404040 #808080;-moz-border-bottom-colors:#404040 #808080;
该文章在 2011/4/18 22:29:03 编辑过
